1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление каркасно-щитового дома для ПМЖ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ВячеславBG, 23.04.14.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Всем добрый вечер) Вопрос заключается в том: К примеру я закажу каркасно-щитовой дом и хочу его утеплить для ПМЖ. Возможно ли такое? Понимаю что начнете отговаривать, но финансы бьют по карманам и хочется хоть что-нить.
    Зарание спасибо)
  2. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Ну а как же утеплите, делайте стойки на 250мм.
  3. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Ну вот к имеющим стенам снутри добавим балки 150х50 мм с шагом в 57 мм между ними. 150 мм под утепление в три слоя по 50 мм хватит?
  4. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Купить вату 150 мм толщиной в рулонах, рулон шириной 122 см, рулон разрезаете пополам и у вас 2 рулона по 61 см шириной, впихиваете вату между стоек от самой крыши до нижней обвязки - быстро, не трудоёмко и отсутствие целей.
    Вата в рулонах 150 мм толщиной в СПб например стоит примерно 850 руб за рулон покрывающий 5 кв. м стены в вашем случаи, зная площадь стен вы легко рассчитаете стоимость утепления.
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Что ж Вы советуете то ? Рулоны на внешние стены - ни в коем случае ! Все осядет через год. Только плитный (маты) утеплитель ! Есть много разновидностей разных производителей. Я себе выбрал Парок (не реклама) Очень доволен !
  6. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    в скатной кровле рулонный утеплитель висящий между лаг не оседает и не опадает, а в вертикальной стене зажатый по бокам лагами, с тыльной стороны зажатый стеной, с фронтальной стороны зажатый пароизоляцией - куда и какими силами утеплитель осядет?
    Рулонную вату толщиной 150 мм уложенную между стоек 60 см трудно руками подвинуть в вертикальном направлении, вата стоящая в распор достаточно сильно притирается к шершавой поверхности досок.
    В первом сообщении указывается, про финансовую ограниченность, поэтому имеет смысл рассматривать самые доступные варианты, Paroc это уже далеко не доступный вариант по стоимости.
  7. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Соглашусь в отношении кровли, но не 150 мм, а 200. А в стенах есть сила, которая действует постоянно и неуклонно - влага ! И становится рулонный утеплитель плотностью не 15, а 30 кг/м3, а он на это не расчитан ! Вот и начинает проседать под собственным избыточным весом) Внутренние перегородки, пожалуйста .
  8. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Странно, у Isover есть вата "Звукозащита", плотностью 13 кг/м3 допустимая для применения на наружных стенах под вент. фасад (сайдинг).
  9. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Вы уж извините, но не понимаю я слова продавца/производителя - ДОПУСТИМО ! Может в Сочи допустимо ? В Подмосковье не прокатит ! А вот есть слово - Рекомендуется ! Мне оно ближе. Так вот, рекомендуется для наружных стен только маты. Их не меряно на рынке, вопрос бюджета .
  10. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Утелять я буду только плитами (никаких рулонов).Думаю с завода сделают мне утепление 100 мм а когда буду обшивать сайдингом ещё 50 мм. Я не хочу утеплять крышу, хочу утеплить только стены на втором этаже, так как крыша будет ломаной.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    В первую очередь надо утеплять крышу (перекрытие)
  12. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Полностью согласен. Именно крыша - пылесос тепла из дома !
  13. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    Колоти вертикально обрешотку, и утепляй пенопластом на пену.
  14. rabanna
    rabanna
    rabanna
    Привет всем ...Строю всё подряд уже 20 лет. Последние годы много ставлю каркасников. Имею возможность брать сухую стружку из под 4-сторонника..лиственница или вперемешку сосны и ёлки. Первый раз засыпал стружкой стены (стройки 150) лет 12 назад. Потом спустя 5-6 лет хозяйка попросила окно вырезать в стене. После выпиливания обшивки стружка выпала блоком. Склеилась и стояла "капитально"В таких домах тепло дпаже при 150 толщине. проходилось ставить дома из 200 и даже 300 (150 +100) Это точно лучше кем минеральная вата.
