1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
200м.кв керамогранит на щебень, какие варианты?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Georgrr, 23.04.14.
Какой из вариантов?
  1. 1
    0 голосов
    0,0%
  2. 2
    0 голосов
    0,0%
  3. 3
    4 голосов
    100,0%
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Есть площадь 200м.кв., снизу асфальт (склад был, сейчас торговый зал будет) уложили 20см щебня фракцией 20-40 с вибротрамбовкой каждого слоя. Что дальше, в раздумьях.
    Вариант 1: Класть керамогранит на раствор из отсева прямо на это основание.
    Вариант 2: Намешать сухой отсев с цементом, насыпать сверху, утрамбовать, полить и класть на это.
    Вариант 3: Стяжка 2-5 см с сеткой 100*100 или без таковой.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В торговом зале будет какая-нибудь техника кататься (электрокары, погрузчики)?
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Нет, только люди пешком постоят и товар то... пластмасса.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда первый вариант. Гранитным отсевом с поливом и трамбовкой доуплотнить щебень (уровень вывести по допускам СНиП 2 мм на 2 метра).
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    В смысле перед кладкой небольшими участками поливать и трамбонуть еще раз это место?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, надо всю площадь сделать ровной (по памяти, по СНиП на всю длину допуск 10 мм). Допуск в 2 мм на каждом из отрезков 2 метра. Если реально такое осуществить по щебню, то первый вариант. Если не реально, то бетонная подготовка (стяжка с сеткой).
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Может отсевом еще просыпать, чтобы он заполнил пустоты в щебне? Однороднее и устойчивее наверное основание будет, нет?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да это-то по любому надо делать. Это даже не обсуждается. Вопрос только в том, чтобы пол вывести в уровень, дабы не получилось разуклонов, воронок.
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Ну это понятно. Но, мне кажется, не так и страшно на такой площади, плотный раствор на отсеве выровняет небольшие неровности. Состав вот его какой делать, не подскажете? Может для пластичности добавить чего, клея например?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выравнивать надо не раствором, а бетоном со щебнем мелкой фракции (5-20) и обязательной сеткой 100Х100.
    Из добавок рекомендую базальтовую фибру (поиском в ГУГЛ), она на 200-500% улучшит качество стяжки.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендуют пластификатор С-3, сам с ним не работал, но отзывы положительные.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Как всё хорошо начиналось) а пришли опять к бетонной стяжке..(
    Проблема в том, что это дорого на такую площадь и мешать придется вручную, нет у нас в деревне бетонного завода.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я Вас прекрасно понимаю:):hello:. Варианта собственно два. Один основательный, качественный затратный. Второй, с керамогранитом прямо по щебню с отсевом. Да, есть еще вариант с резиновым покрытием, там перепады не так критичны. Прикиньте соотношение цен.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Вопрос не потерял актуальности, более того, обострился... завтра надо начинать кладку керамогранита, а я не определился со способом.
    Так всё таки как лучше?
    Делать стяжку по маякам, кладочную сетку положить, стяжка на отсеве 1:3, потом клеить на клей?
    Или стяжка по маякам и на сырую керамогранит положить? Отпадет?
