1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Поднял участок ПГСом, верхний плодородный слой не убрал, насколько критично?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем OligLeopold, 22.04.14.
  1. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Здравствуйте, здание - метало каркас на винтовых сваях - небольшое СТО для ремонта автомобилей. Полы планируются по насыпному грунту. Участок находиться в низине относительно дороги, местность болотистая, уровень грунтовых вод очень высокий, так как стройка была затеяна по зиме, было принято решение делать сначала метало каркас на винтовых сваях с учетом будущей обсыпки - для поднятия участка на 1 метр, а саму обсыпку как потеплеет, т. е. уже по весне. После завинчивания пробной сваи определились что несущая способность грунта начинается где то с глубины 160-180 см, т. е. там начинается гравийный слой, до этого момента свая легко вкручивалась - шла как по маслу, местность болотистая, неподалеку даже есть болото, вода на участках стоит чуть ли не до июня. Поэтому было решено взять сваи 3-ех метровые чтобы по итогу торчащий остаток сваи в районе 1-го метра использовать под обсыпку, а на обсыпку уже лить бетонные полы. В итоге после обрезания свай под нивелир они были выше уровня грунта где то на 90 см. что в принципе и нужно. На сваях сварили метало каркас и оставили засыпку этих 90 см. на весну. Сейчас весна, на участке местами глубокие лужи и грязище ужасное, ходить нормально можно только в сапогах, грязь прилипает прямо ошметками и я чтобы не тянуть время и рабочим было комфортно работать решил обсыпать участок ПГСом чтобы не было этого грязище. Так вот ПГС навезли уже 20 машин, предварительно обсыпали дорогу боем кирпича чтобы самосвалы не увязли и погрузчик уже расстаскал его по площади внутри метало каркаса, погрузчик местами даже сам вязнул, калеи накатывал по началу мама не горюй. Сейчас задался темой, а правильно ли я сделал? Ведь предварительно этот верхний мягкий как жижа плодородный слой я не подумал убрать? Точнее по осени там убрали немного растительного слоя, но там не более 3-5 см. задача тогда стояла травку убрать чтобы не мешала, а то там сильно все заросшее было, а прямо конкретно верхний плодородный слой грунта мы так и не убрали. Вопрос, засыпали мы на этот грунт где то 90 см. - ПГС, на нем планирую бетонное армированное основание пола - 15 см, не просядет ли оно и не потрескается? Что сейчас можно предпринять чтобы избежать этого? Вынимать обратно весь ПГС, снимать слой грунта и обратно засыпать это большой удар по карману, понимаю, наверное сам дурак, обычно перед тем как что то сделать консультировался с грамотным человеком "Леонид Орлов" на форуме, который очень помогает мне, но в этот раз что то поторопился и не подумал, сейчас пока жду ответа от Леонида, прямо на душе не спокойно, хотел бы узнать еще мнений по этому поводу, может не все так страшно? Ведь все таки слой ПГСа почти в 1 метр? Или это не имеет значение и он все равно будет неравномерно усаживаться над мягким водо насыщенным грунтом? Или может как то его сейчас утрамбовать можно очень тщательно прямо по пгсу? Погрузчик уже навалил его по уровень, предварительно как сейчас читаю в интернете ничего не утрамбовали и в итоге имеем просто горками обсыпанную площадь здания ПГСом.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Послойное описание грунтов?
    Нагрузки на полы?
  3. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Геологию не делал, поэтому какие грунты конкретно сказать не могу, знаю лишь что где то на глубине 160-180 см начинаеться плотный гравийный пласт, сваю начинает рвать - крутили ямобуром. Нагрузка на полы - легковые автомобили, микроавтобусы и т. п. Где то до 15-20 тонн на площадь 200 кв. м.
  4. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Подозреваю что сверху так называемый торф, местность то болотистая. Как определить не научным путем?
  5. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    В общем сегодня нанял погрузчик и он начал выгребать ПГС с площади строения, завтра снимет плодородный верхний слой и засыпем туда битый кирпич а сверху уже ПГС. Думаю правильное решение, как считаете?
  6. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    чтобы не создавать новую тему.
    у меня 30-40 см чернозем супесчаный (по заключению геолога)
    глубже 1.3.-1.4 м пески бурые средней плотности
    потом тонкий слой суглинка и опять пески
    0 отметка на уровне чистого ТП - 50 см от уровня земли
    нужно ли в моем случае снимать чернозем и сколько ?
    заранее спасибо
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Весь
  8. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    а если его по факту окажется не 30-40, а 60 - тоже снимать весь ?
    и засыпать песком или ПГС ?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Отсыпал себе дорогу ПГСом толщина примерно получилась 20см. Утрамбовывал газелью и легковым автомобилем, всю зиму. Весной заезжал камаз груженый ни на мм. не продавил дорогу. Ни трава ни поросоль не пробивается. Вы больше слушайте теоретиков местных, еще ни на такие бабки попадете. Здавый смысл включайте. Никого не хочу обидеть, но полностью руководствоваться всякого рода снипами и гостами бред.
