Расценки по смете на строительство дома в 2 этажа
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Олег151189, 22.04.14.
  1. Олег151189
    Олег151189
    Олег151189
    Липецк
    Добрый день всем! Подскажите, кто строился, расценки адекватные для региона г. Липецк? Строим через фирму.
    Услуги спецтехники
    Погрузчик - 12000 (смена)
    Автокран - 12000 (смена)
    Бурение лунок под сваи - 500 (шт)
    Ростверк
    Устройство ростверка - 5000 (м3)
    Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента - 150 (м2)
    Буронабивные сваи
    Устройство буронабивных свай - 5000 (м3)
    Пол на отм. 0.000
    Устройство подготовки (песчанно-щебеночная смесь) с послойным трамбованием и проливом водой - 300 (м2)
    Гидроизоляция Унифлекс - 100 (м2)
    Укладка пенополистирола - 100 (м2)
    Утройство бетонного пола - 5000 (м3)
    Перекрытие на отм.+3.000
    Монтаж плит перекрытия - 500 (шт)
    Перекрытие на отм.+6.000
    Устройство деревянного перекрытия (черновой пол) - 700 (м2)
    Работы по устройству стен и перемычек
    Устройство гидроизоляции - 200 (м2)
    Кладка стен из газосиликатных блоков - 2000 (м3)
    Наружная облицовка стен - 2000 (м3)
    Черновая кладка внутренних стен, армопояса и вентканала - 1800 (м3)
    Кладка перегородок - 600 (м2)
    Устройство ж/б перемычек и ригелей - 300 (шт)
    Работы по устройству кровли
    Устройство кровли из металлочерепицы - 1600 (м2)
    Отделочные работы
    Штукатурка стен и перегородок цементно-известковым раствором - 400 (м2)
  2. Олег151189
    Олег151189
    Олег151189
    Липецк
    Все цены без учета материалов
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну так фирма же строит. Нормальные цены. кроме работ по фундаменту они явно завышены.
    И главное сваи то зачем? Проекта конечно не вижу, но в большинстве случаев сваи бесполезны и даже вредны. Если только у вас ростверк не над землей висит.
    Устройство пола и кладка облицовки считается в квадратах не в кубах.
  4. Олег151189
    Олег151189
    Олег151189
    Липецк
    Уважаемый Gricall, так все-таки цены нормальные или завышены?
    Фирма предлагает на выбор гарантию с такими ценами, или без гарантии по более низким. Пока сомневаюсь над выбором.
    Ростверк не заглублен как лента, для этого в проекте сваи. Это распространенное решение, есть в нем какие-то минусы по сравнению с лентой?
    Ошибка: облицовка в кв. м.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    2000 за облицовку дороговато конечно, даже для фирмы.
    Гы-что значит без гарантии? Фирма права не имеет без гарантии строить.
    По фундаменту слишком долгий разговор.
    Почитайте на досуге.
    http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Сами думайте дорого это или нет. Скажем так по всем позициям фирма накрутила 100% от цены которую получит бригада за эту работу.
    По некоторым позициям даже больше 100%
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если у Вас есть какой нибудь толковый и порядочный строитель, то наймите его в качестве тех. надзора. А строителей, т. е. бригаду, найдите по интернету...
    Выйдет в два раза дешевле, чем в этой фирме...
    К моменту возникновения проблем фирмы может уже не быть, это к вопросу гарантии...
  8. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Для фирмы цены почти в норме. Но не факт что они будут строить качественно! Самому нанимать и контролировать обойдется примерно на 40%-50% дешевле
  9. Олег151189
    Олег151189
    Олег151189
    Липецк
    СТАСНН, Электрон62, склоняюсь к тех. надзору и бригаде. У самого профессия - инженер-строитель, однако нет практики - самого важного. Могу найти человека и осуществлять совместный контроль (или обойтись без него).
    Вопрос: 1) будет ли наемная бригада оформлена как ИП и строить по расценкам на 40-50% дешевле? (к вопросу о налоговом вычете). 2) будет ли бригада заниматься материалами? 3) на что обратить внимание при выборе бригады?
  10. 41st
    41st
    41st
    @Олег151189, вот я тоже задаюсь этим вопросом, только боюсь что с поиском толкового и порядочного строителя нужно было раньше начинать, т. к. сейчас они уже завалены заказами на месяц вперёд. А если строитель не завален заказами - то возникает резонный вопрос, почему? При выборе строительной бригады я бы ещё обратил внимание, в какой СРО она состоит.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мамадарагая...бригада в СРО! Ниочём!
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Просто пройдусь по позициям которые смутили!
    Бурение лунок под сваи - 500 (шт) - как сказали выше-непонятки. Что за фундамент и зачем. Без проекта не понять..
    Ростверк
    Устройство ростверка - 5000 (м3)- хватит и 4000 Не вручнуюже месить бетон будут?
    Устройство буронабивных свай - 5000 (м3) - наверно нормально. Не делал буронабивных.
    Устройство подготовки (песчанно-щебеночная смесь) с послойным трамбованием и проливом водой - 300 (м2) - непонятка. Если это подушка то считается какправило в метрах кубических!
    Утройство бетонного пола - 5000 (м3) - - хватит и 4000 Не вручнуюже месить бетон будут?
    Устройство деревянного перекрытия (черновой пол) - 700 (м2) - думаю и 400 вполне достаточно!
    Наружная облицовка стен - 2000 (м3) - считается какправило в м2. и в районе 1000-1200за1м2.
    Устройство кровли из металлочерепицы - 1600 (м2) - если утеплённая то 1300 за глаза. Если неутеплённая - до 1000руб.1м2.
    А вообще должна быть смета на работы и материалы. Хотябы предварительная. Или образец. Вот тогда и можно судить о всём комплексе работ и уровне их расценок на работу и материалы. А это всё ерунда и если они дают такие расценки Вам то это что-то несерьёзное.
  13. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    100 %, что бригада не состоит в СРО, а половина даже не знает, что это такое...
  14. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Средние цены у хороших бригад по Липецку выделил подчеркиванием:
    Услуги спецтехники
    Бурение лунок под сваи - 500 (шт) 300р
    Ростверк
    Устройство ростверка - 5000 (м3) 3000р
    Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента - 150 (м2) 100р
    Буронабивные сваи
    Устройство буронабивных свай - 5000 (м3) 3000р
    Пол на отм. 0.000
    Устройство подготовки (песчанно-щебеночная смесь) с послойным трамбованием и проливом водой - 300 (м2) считают обычно в м3, а не в м2, а так средняя цена 300р за м3
    Утройство бетонного пола - 5000 (м3) 3000р
    Устройство деревянного перекрытия (черновой пол) - 700 (м2) 500р
    Устройство гидроизоляции - 200 (м2) 100р
    Кладка стен из газосиликатных блоков - 2000 (м3) 1000р
    Наружная облицовка стен - 2000 (м3) 1200-1500р
    Черновая кладка внутренних стен, армопояса и вентканала - 1800 (м3) внутр. стены и вентканал 1000р, армопояс как договоритесь либо по погонным метрам посчитают либо по м3
    Кладка перегородок - 600 (м2) тоже обычно считают в м3
    Устройство кровли из металлочерепицы - 1600 (м2) неутеплённая кровля 1000р, утеплённая 1300-1500р
    Отделочные работы
    Штукатурка стен и перегородок цементно-известковым раствором - 400 (м2) зависит от объёма, если по маякам, то цена обычно в районе 250-350р
    У узбеков конечно ещё дешевле, но нужен соображающий бригадир для контроля.
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ага... Мне в подмосковье понадобилось более месяца, чтобы найти хотя бы 2 адекватные бригады. Адекватные - это я имею в виду не только по деньгам, но и те, которые хоть что-то реально могут нормально строить. В основном попадались шабашники с дикими ценами и и практически ничего не умеющие правильно строить.
