Помогите с "запуском" ТОПАС8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Somali, 21.04.14.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Добре всем!
    Предистроия - заказан топас 8 с установкой через знакомого сантехника (с его слов топасов поставил море). В итоге под топас вырыли яму, топас в яму опустили (стоит по уровню), от дома до топаса прокопали траншею, уложили трубы, но сам топас так и не запустили - сантехник пропал (уже 3 недели не доступен ни по телефонам ни по емейл).
    Сейчас нужно все это дело доделать - пытаюсь разобраться сам.
    Проблемы 3:
    1) Не сделана врезка в топас. Вернее она сделана но судя по всему не правильно - в топасе просверлено отверстие и туда вставлена серая 110-ая труба (угол), закрепленная герметиком. Труба уже от топаса отвалилась (висела в воздухе так как не была сделана отсыпка) - нужно переделывать. Сейчас дырку от трубы на улицу я временно заткнул (что бы в топас не попадал песок и прочее). Посмотрел в интернете - по правилам нужно припаивать трубу к самому топасу. Как я понимаю без спец. паяльника тут не обойтись?
    2) Топас куплен обычный, без дренажного насоса. Изначально планировали самотечный сброс воды в дренажный колодец (его даже вырыли, 2 кольца) в 2 метрах от топаса. По факту получилось что у нас сложный грунт (суглинок) и из колодца вода не уходит (сейчас уровень воды в этом колодце выше чем в топаса), поэтому нужно как то от топаса отводить очищенную воду - отсюда вопрос - можно ли как то приколхозить к топасу дренажный насос?
    3) Как правильно топас запускать? В интернете есть мануалы по установке (одновременная засыпка с наполнением водой), но именно по запуску - доступной информации не нашел.
    Заранее спасибо.
    p. s. Если есть контакты проверенных установщиков по Топасам в истринском районе, то можете отправить в почту?
    p. p. s Пару фоток прикрепляю
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Судя по лейблу на грибке у вас топол-эковский топасик. Я бы позвонил непосредственно производителю.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    У официального производителя на карте дилеров есть представители в Истре. Ссылку вам кинули выше.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, вижу, спасибо.
    Остальные 2 вопроса? Или лучше тоже через "сервисную службу"?
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Обзвонил несколько компаний. 7500 р за припаять трубу - не маленькие такие расценки :)
    С дренажем пока грустно. Как я себе вижу - сброс воды в дренажный коолодец и оттуда уже дренажным насосом на рельеф - только такой вариант. Правда я пока не понимаю куда взять рельеф на который сбрасывать дренажным насосом. канавы рядом нету и пока не предвидится.
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Есть модели Топасов с принудительным выбросом, но вашу модель отдельно им не оборудуешь. Так что скорее всего по вашей схеме с принудительным выбросом из дренажного колодца. Но подождем, может форумные гуру подтянутся, посоветуют.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Как это говорят - знал бы прикуп - был бы в сочи :)
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем за не имением других мыслей и мнений было принято единственное на мой взгляд верное решение - углубить существующий дренажный колодец еще на 2 кольца. Ввод в колодец из топаса получится на уровне около 80 см, т. е. под воду остается 3 кольца. Отсюда вопрос - закапывать еще 1 кольцо (к планируемым 4, что бы было 5) дополнительно или не надо?
    Завтра приедут кольца и копатели, а послезавтра - предстваитель сервисной службы для запуска и врезки. По результатам отпишусь.
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Для истории:
    2 доп. кольца вкопали, траншею прорыли, представитель сервисной службы все припаял и подключил и топас запустил.
  10. Esc
    Esc
    Esc
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, я уже понял, что из стадии "помогите установить" будет переход в стадию "помогите починить".
    Вообще количество компаний, специализирующихся на сервисе этих Топасов, наводит на определенные мысли об их надежности, в обзем поживем - увидим :)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К сожалению количество не есть качество...
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    У нас тут в селе мужчина (очень сурьезный) построился в прошлом году. У него перед домом машинка с надписью "топол-эко" стояла уже раз восемь (с марта начиная). Че там не знаю (он же "сурьезный").
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чо топас-то у него:faq:
    Сурьёзные исключительно на фастах-люксах-премиумах:)]
    Могет он ишшо на жигулях ездиет?
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @john kerry, немного не так, очень многие ничего не ставят сами, а пользуются тем что ставят строители. Соседу моему явно делали не дом, а фазенду под ключ (газоны, деревья, дорожки, беседки и т. д.)
