1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проект каркаса 8750 х 11875 в SketchUp
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем НаильСПб, 20.04.14.
  1. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Добрый день, уважаемые и многоуважаемые форумчане - источник знаний, сомнений и вдохновений :) !
    Преамбула. Очень хочется сделать проект будущего дома в SketchUp, проект буду делать постепенно и выкладывать здесь. Выкладывать буду не только картинки, но и сам файл SketchUp. Надеюсь на конструктивную критику, и, даже может быть, советы. Спокойно восприму и неконструктивную :).
    Исходные данные – после кучи потраченного времени и многочисленных просмотров нами куплен участок в 16 соток (40*40) в Лен. области. Участок так называемый видовой, но - на северном склоне, уклон около 2-х метров по диагонали.
    Дом хотим одноэтажный с жилой мансардой (или это называется полутораэтажный?). Побродив по просторам интернета, нашли с женой понравившийся готовый проект у Фастформинга. Но, как и положено, устраивавший не совсем… В результате - приличная переделка планировки и решение сделать каркасник по своему проекту.
    (Отдельная головная боль – фундамент. Под каркасник очень нравится УШП, пока штудирую темы УШП на склоне, но ничего толком еще не решил.)
    Расположение дома на участке пока выглядит так. (Ах да, рядом с домом хочу гараж, и прямой вход в дом из гаража). Улица и ворота гаража - с южной стороны. Панорама (на десятки километров вокруг) - с другой, северной стороны.
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Далее, путем многочисленных итераций пришли к такой планировке.
    Ах да, тоже исходные данные - так как ребенок уже практически взрослый и за городом жить пока не намерен, дом для двоих, с наездами знакомых и возможным проживанием на какое-то время родственников.
    Газа в ближней перспективе нескольких лет не будет.
  3. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Начну с фундамента.
    Под гараж планирую просто плиту. Наверное. Или тоже сделать УШП, проложив под места, где будут стоять машины, петли теплого пола? Когда нибудь в нашей деревне тоже будет газ. По крайней мере, планы протянуть магистральный газ уже есть. Пока в гараже планирую котельную с теплоаккумулятором на полтора-два куба воды и твердотопливный котел.
    Пока буду считать, что под домом будет УШП. Размеры дома рассчитаны исходя из шага стоек в 625 мм под обшивку OSB. Размер гаража пока условный.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
  5. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Да, еще по снегу ходили с деревянной рейкой, на которой скотчем была примотана лента рулетки, а в углу стоял лазер. Составили таблицу, вот такой результат :)
    Уже забыл, оказывается, не два метра, а два с половиной перепад... :(
  6. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Нарисовал обвязку, сразу же первый вопрос: а если нужно сделать дверь шириной проема, допустим, 800, то сколько должен оставаться проем между стойками каркаса? И если дверь открывается рядом со стеной, то сколько оставлять расстояние от проема до этой стены? 100 мм, 50 мм?
  7. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Продолжим после перерыва :)
    На данный момент дом представляется так (размеры чуть чуть увеличились)
    вид спереди-сверху.jpg вид сзади.jpg вид сзади-сверху.jpg каркас 1 этаж.jpg перекрытие 1-ый этаж.jpg второй этаж.jpg стропила.jpg
    Файл скетчапа (сразу предупреждаю, многие узлы в процессе или не дорисованы до ума):
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @НаильСПб, Перекрытия слишком запутаны. Для пролетов более 4 метров доска 200*50 с шагом 400 не подходит
  9. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    @DiaZoN, по калькулятору проходит, правда на грани. Лучше конечно 225*50.
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
  11. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Небольшие улучшения, файл скетчапа:
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Проем: Зависит от толщины дверной коробки, плюс пара см для выравнивающих зазоров. Я добавлял 9 см к ширине двери и 7 см к высоте (высоту проема меряем от обшивки пола, а не от нижней обвязки, так как обвязка в проеме будет выпилена после установки стены!)
    Расстояние от проема до стены: зависит от ширины обналички, которую вы планируете устанавливать вокруг проема. К расстоянию от проема до стены не забудьте добавить толщину дверной коробки.
  13. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Спасибо, понятно! Я так поглядел, большинство к размеру двери добавляют 10 см...
    (Если бы я еще знал, какую года через полтора я буду планировать обналичку... :)])
