1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @UrriS, Доброе утро. Да вы правы по поводу ТА, у меня уложилось в голове. Я тему скептика читал частично- подзабылось, чуть не заблудился, спасибо за развёрнутый ответ. А скажите узел подмеса хорошо работает или достаточно трёхходового клапана для регулирования.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это вопрос пока не ко мне - я свою систему еще не смонтировал, поэтому плаваю в теоретических вопросах...
  3. alex2770
    alex2770
    alex2770
    Здрауствуйте!
    Не знаютв какую тему написать, поэтому пишу сюда.
    В 2010 году поанировал строить ушп, снес плодородку засыпал 250 кубов пгс на 50см, так как на участке вода почти, чтобы поднять и выровнять, песок не трамбовал, засыпали разом все 250кубом примерно ровно, потом не строил, на пгс кочки уже.
    Под песком геотекстиль 200, земля - почти чистая голубая глина, у финов был тут карьер для кирпичного завода
    Подскажите достаточноли песок самоутрамбовался за 4 года?
    Можно его оставить?
    Если просто кочки и листву убрать - этого достаточно будет под щебенку и потом песок?
  4. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
  5. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Принимайте. Владивосток залился.
  6. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Посмотрите тему - дешевое отопление электричеством
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Чидр, подредактируйте свое сообщение на предмет фоток.
  8. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Добрый день!
    Планирую построить каркасник 10*13 примерно, вес ориентировочно 80 тонн (основной вклад 250 кг/м2 перекрытие со стяжкой под ТП и снеговая нагрузка СПб, пусть 200 кг/м2).
    Хочется сделать УШП, по сто раз описанным причинам.
    Вопрос 1:
    Участок на склоне, снял высоты. Перепад в зоне засыпки 1.4 метра. Грунт - плодородный слой около 30-40 см, далее суглинок, далее ниже метра почти чистая голубая глина.
    Это возможно, сделать песчаную подушку на таком склоне и на нее УШП?
    Я так понимаю, либо подпорная стенка (не хочу), либо послойно заворачивать геотекстиль и использовать геосетку? Плюс как недостаток - с боков зимой пойдет холод, надо будет дополнительно утеплять наклонную отмостку.
    (Тему "УШП на склоне" и подобные - читал).
    Кроме того, возникает вопрос о дренаже... насколько он при таком уклоне нужен - сверху участка есть дорога с небольшой канавой. Интуитивно кажется, что надо сделать дренаж только со стороны верха, отсечь воду.
    Вопрос 2:
    Нарисовал каркас
    Прикинул нагрузки на ребра УШП:
    черные цифры - тонны/м2 по сегментам стен, красные - нагрузка на столбы в тоннах.
    Вопрос вот в чем: под два центральных столба я сделаю площадки, как раз нагрузка будет около 2-3 т./м2. А вот крайние столбы, опирающиеся на ребра каркаса - что делать с ребрами под ними? Расширять? Дополнительно армировать? И столбы еще на краю ребра стоят, будет скручивающая нагрузка... Экстраармирование? Достаточно ли Дороселовского?
    И еще - достаточно ли равномерная нагрузка на ребра? Не надо выравнивать шириной?
    Спасибо заранее...
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я вот сижу и думаю, а если я все таки надумаю строить дом возле Таллинна, то нужно ли будет звать гуру - Володю Таллинна? :aga:
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    а он чё, строитель?
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну все таки - технониколь, мгси... построить я то и сам могу, ну проверить то кто то должен:hello:
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    пока не поклеите обои - леса не снимайте...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Сам будешь строить...:)]:)]:)]...Тебе я точно не нужен...(разве что ленточку перерезать...
    и 100 гр. выпить.)...:|::aga:
    ...Конечно нет...Это Диме поговорить не с кем...Убежал из Таллина...Вот и мается...:(:|:
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Всем привет) УШПисты из Москвы, где мы правильные "стульчики" покупаем? Сегодня полМельницы обошли, но не нашли...
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Обязательно, ленточку перерезать...
    и 100 гр. выпить.
    а он чё, строитель?
    Он лучше, он ГУРУ.
    Это как фундамент " Освятить".:aga: :super:
