1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подсыпка под плиту Крик о помощи
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Afonasochka, 19.04.14.
  1. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    Доброго времени суток, дорогие форумчане. Вот вот начнётся строительный сезон, а у нас возник вопрос...
    Суть в чем, у нас на участке 20 см чернозем или что-то на него похожее, затем 50 см или чуть больше песок и далее глина... Фундамент монолитная плита, собирались делать как положено подсыпку из песка и щебня, но наднях один инженер-конструктор нам заявил, что никакой котлован и подсыпку делать не нужно, звучало это приблизительно так: зачем выкапывать песок и снова его засыпать? Мол он итак уже у вас утрамбованный и устоявшийся...
    Действительно ли это так и делать подсыпку не нужно? Или выкопать небольшой и подсыпать немного песка и затем щебня? Мы в растерянности, ищем с кем можно ещё проконсультироваться, но беда в том что город у нас небольшой и каждый второй "строитель" что такого наговорят диву даешься, а фирм строительных приличных нет.
    Помогите пожалуйста!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просмотрите тему УШП...там про подготовку подушки очень много...
    http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то он прав...НО...гумус - (растительный слой)...надо убрать обязательно...а потом щебень...и песок,
    как разравнивающий слой...Вообщем, читайте ФАК...:hello::super:
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    ХМ а интересно,
    Мое мнение:
    По логике получается, что если снять плодородный слой до песка, то действительно ведь получаем готовую подсыпку в виде непучистого грунта (песок). Да еще и 50 см.
    для полной картины не хватает данных об уровне грунтовых вод, и проверки (хотя бы выборочной выкопки) однородности слоя песка.
    Очень хочется услышать по этому поводу мнение компетентных форумчан.
  5. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    Грунтовые воды где-то 1-1,2 мы копали ямы по участку, но это было несколько недель назад, а вообще будет ещё больше. По поводу песка, если я правильно поняла ваш вопрос, то он везде одинаковый, не слоями или плостами
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё правильно Вам конструктор говорит.
  7. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    Тоесть, если я правильно поняла, мы снимаем только плодородный слой до песка или чуть глубже, делаем немного песчаную подсыпку, затем щебень и плиту?
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Повезло походу вам, экономия будет на фундаменте.
  9. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    Очень хочу на это надеяться, а то боюсь что не получилось "скупой платит дважды"
    У нас у соседей фундамент блочный на все том же песке, но дом потрескался весь после первой зимы (
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    У плиты давление на грунт минимальное. Песок у вас и так уплотненный самой природой. Все должно быть хорошо. Удачной стройки.
  11. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    Спасибо всем большое за ответы!
