Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Семён_Семёныч_,
    Потренироваться на обрезках труб и думаю что все получится.
    1,2мм - это не сильно тонкое железо (тем более столбы 3мм). Электрод 3мм рутил, можно даже взять и 4-х мм электрод - каким будет удобнее, естественно с подбором сварочного тока.
    Варю подобные прожилины (в стык, электрод обычно 3мм) по обстоятельствам: если стык ровный и без зазора, то непрерывной дугой быстро накладывая шов, практически без поперечных колебаний. Если края не сильно ровные, то переворачиваю одну из прожилин для достижения минимальных зазоров по сторонам и варю в отрыв заполняя зазоры - здесь важно научиться ловить момент для повторного поджига дуги когда сварочная ванна немного остыла и повторный поджиг не приведет к прожигу с одной стороны, а с другой - расплавленная обмазка еще не затвердела. В общем научиться ловить момент повторного поджига.
    Если зазор великоват, то можно использовать стержень отбитого от обмазки старого электрода в качестве присадочного прутка - по типу газосварки, то есть подавая пруток свободной рукой в дугу заполнять им зазор, снижая при этом тепловложение в свариваемые детали (для предотвращения прожига оных).
  2. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Возник вопрос. Аппарат Ресанта САИ190. Решил удлинить сварочные провода. Согласно описаниям на нем с завода идут 1х16, но...взял комплектный провод с которым аппарат продавался и заехал в магазин, по всем признакам он с завода шел не 16, а 25. В итоге взял 5 м КГ 1х25, который пустил на держак, а провод из комплекта 2 м отправил на массу. Допустимо ли такое кроилово?)
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @DmtrySt26,
    Допустимо, только не очень удобно работать когда на держак идет КГ 25кв.мм. - жестковат кабель. Можно купить метра 3 кабеля КОГ 1х16кв.мм. и поставить его на держак, а с другой стороны кабеля поставить кабельный разъем, т. е. чтобы получился обыкновенный кабель. А из куска 5 метров 25квадрат можно сделать удлинитель, поставив с одной стороны разъем папа, а с другой- мама. Его можно будет использовать по необходимости, подключая или к кабелю держака или к массе.
    Работать держаком с кабелем КОГ 16 гораздо удобнее чем с кабелем КГ25.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Павел332,
    А зачем 25 кв. мм?
    Не 4-5 кой же шпарить без остановки...
    Тем более "реска" заявленных токов не выдаёт и скорее уйдёт в защиту даже если 16кв.мм и нагреется.
    25 тый вообще лишний, если только он "честный".
    А то как обычно по ТУ, пишут 25, а в реале еле 16 набегает. :)]:)]
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Там скорее всего был Алюминий, поэтому и 25. :aga:
    Ну да. если метраж приличный, лучше ставить более толстый для меньших потерь.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Так он уже куплен и заряжен на держак.
  7. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Да, куплен) ну попробуем, поменять никогда не поздно
  8. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Кстати тоже думал, что будет омедненька алюминиевая, но на удивление оказалась медь
  9. Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    УОНИ - верный выбор.
    Что касаемо сварки таких тонких труб. Саму ванну нужно вести по толстой трубе, чтобы искра была на ней. Ванна должна слегка наплывать на тонкостенную трубу. Безотрывно варить вертикалку на таком металле без опыта очень сложно, лучше попробовать с отрывом, т. е. делать подряд много прихваток. Последующую прихватку делать до полного остывания предыдущей с минимальным временным интервалом. И вот тут выплывает главный недостаток УОНИ - затруднённый повторный поджиг. Но "дорогу осилит идущий"! Всё дело в опыте. Такие трубы можно варить и тройкой. А УОНИ - хорошие электроды по невысокой цене.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хороший текст, но не по теме.
    Если бы он был написан в этой теме Сварка тонкого металла, то было бы однозначно +1.
  11. anfs_
    anfs_
    anfs_
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то в Москве приехать и купить кабель КОГ в воскресенье? Просто в розницу.
    Спасибо.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вместо него наверно вполне пойдёт H01N2-D
  13. anfs_
    anfs_
    anfs_
    Возможно) Не силен в марках кабеля, просто оказался проездом в Москве.
    А вижу, еще есть особо гибкий - H01N2-E. Он еще лучше?
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Всё что нашёл в различии это меньший наружный диаметр, значит изоляция тоньше, диаметр проволок такой-же При более тонкой изоляции вполне будет более гибкий, У меня с буквой D- не сказал бы что он на КОГ похож, скорее на КГ, Хотя проволоки заметно тоньше, У КГ примерно 0,45-0,5мм.У меня есть советский КГ, так он мягче, Может просто обмят временем, но выполнен в двойной резине разного цвета, возможно КГ-ХЛ
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это зарубежная маркировка гибкого кабеля.
    Китайцы комплектуют ЗУБРы таким сетевым кабелем.
