Три провода на ЛЭП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем AcidFriend, 18.04.14.
  1. AcidFriend
    AcidFriend
    AcidFriend
    Химки
    Три провода на ЛЭП
    Здравствуйте.
    Прошу совета от знающих людей. Подали заявление на подключение 15 кВт (три фазы). Пока ждем ответа от МОЭСК, возник вопрос.
    На столбе (ЛЭП), которая проходит рядом с участком, всего три кабеля. Я так понимаю, что ноль формируется после подключения к ним трансформатора (типа звезда). Как тогда нас смогут подключить? Или заставят вешать свой трансформатор? Форум прочитал почти весь, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
    Просто хотелось бы знать к чему готовится.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Что за ЛЭП? если 6/10 кВ первичные обмотки трансформатора на стороне потребителя включены треугольником, вторичные звездой. ставить транс. все будет прописано в ТУ.
  3. AcidFriend
    AcidFriend
    AcidFriend
    Химки
    Если бы я знал какой, говорю же, хочу до ТУ хотя бы понять что да как, и к чему готовится. Есть фото столба.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это высоковольтная линия 6 или 10кВ (10 000Вольт!) Вас к ней не подключат...
  5. AcidFriend
    AcidFriend
    AcidFriend
    Химки
    К ней подключен трансформатор, дальше в снт, от него уже к участкам. Так же в деревне есть пару частных, от них к некоторым участкам по соседству. Я так понимаю, что МОЭСК предложит ставить свой?
  6. AcidFriend
    AcidFriend
    AcidFriend
    Химки
    Если ставить КТПС, то какой?
    КТПС 25/10/0,4
    Такой пойдет? На какие вообще параметры обращать внимание?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы дождитесь сначала ТУ.
    А какой трансформатор (если вообще понадобится) - решается проектом.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Дождитесь ТУ, ибо возможных вариантов может быть очень много. Всё зависит от множества технических нюансов, которые знает МОЭСК, а все остальные только догадки строят...
  9. AcidFriend
    AcidFriend
    AcidFriend
    Химки
    Пришли ТУ и Договор.
    Обошлось все малой кровью.
    Прошу посмотреть и дать совет. Можно ли подписывать и какой из ВРУ собирать? Можно ли поставить автомат на входе на 32А? Так же интересно, куда лучше вешать ВРУ, на трубостойке на участке (имеется только бытовка), или на их столбе? Еще прошу совета по заземлению ВРУ (как делать, а лучше где почитать), и нужно ли делать заземление в бытовке (планирую в бытовку завести 3 фазы и повесить пластиковый щиток под автоматы, для розеток 220В и света).
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут почитайте: http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  11. Юрий80
    Юрий80
    Юрий80
    Гатчина
    Согласно Вашим ТУ подстанцию будете строить не Вы. Вам подведут воздушную линию от ТП и установят столб на расстоянии не более 25 м от места будущей бытовки. Проверьте, чтобы они сделали заземление на Вашей опоре (столбе).
    Вам же предстоит сделать узел учёта. Это металлический щиток герметичный, с замком с вводным и окошком для снятия показания счётчика. Внутри установить 3-полюсный автомат на 25 А фирмы АВВ или Legrand. Этот автомат и будет Вашим устройством ограничения максимальной мощности 15 кВт.
    Разрешённая Вам активная мощность 15 кВт не обязывает делать проект электроснабжения Вашей электроустановки. Достаточно сделать однолинейную схему и спецификацию оборудования. Согласование этой схемы Вам предстоит сделать в сетевой организации, где получали ТУ.
    Мне приходилось воевать с сетевой организацией по вопросу "аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности". Не существует такого прибора, кроме электронного счётчика, имеющего метрологическую аттестацию.
    Мои схемы всегда согласованы, хотя и с трудом, а затем реализовались и работают надёжно.
  12. AcidFriend
    AcidFriend
    AcidFriend
    Химки
    Данную тему читал (очень полезные схемы). Я имел ввиду, как именно лучше делать заземление. Использовать уголки, вбитые в землю или купить готовый комплект, типа Zandz, что надежней. Или использовать заземление, которое будет на столбе (если оно будет), который установят.
    И нужно ли делать повторное заземление возле бытовки, и заводить его в ящик (пластиковый), а затем разводить на розетки (220в и свет)?
  13. AcidFriend
    AcidFriend
    AcidFriend
    Химки
    Возник еще вопрос по ТУ, а именно по пункту 11.5 "Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания..." Обязывает ли данный пункт меня устанавливать данные ИБП? Или можно не обращать внимания на данный пункт в ТУ?
    Так же интересен момент, когда именно я должен устанавливать ВРУ? Самостоятельно на трубостойке или ждать, когда протянут линию и после этого установить его на столбе (новой линии)?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Когда хотите, тогда и ставьте. Но раньше, чем соорудят к вам ВЛ, вас никуда ессно не подключат. И что-то мне подсказывает, что будет это не скоро...
    Не обязывает.
  15. AcidFriend
    AcidFriend
    AcidFriend
    Химки
    Значит мне не придется ставить ОМ-630 или счетчик с ПЗР?
