Как избежать конденсата в перекрытии пола?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем shved44, 18.04.14.
  1. shved44
    shved44
    shved44
    Омская обл,Зеленое поле
    Уважаемые знатоки! Как не допустить конденсата?
    Описывал проблему подробно здесь. Кратко: перекрытие по деревянным лагам 150х150 от земли: доска 20ка-минвата 100мм-вентзазор-пароизоляция гладкой стороной к минвате-доска 40ка.
    Дом не отапливался. Осенью начала парить земля, влага проходила через минвату и конденсировалась на пароизоляции. Разобрал вчера пол-ужаснулся реально)
    Вата мокрая насквозь, доска 20ка сырая, местами начала чернеть...
    Вату смотал в рулоны из которых тут же ручьем полилась водица) 2014-04-17 18.37.36.jpg
    Вторую сторону дома подготовил вышеописанным образом к застилу пола... 2014-04-16 19.57.31.jpg
    Да теперь боюсь, что даже после введения в эксплуатацию моего дома, с отоплением и ПМЖ, такая же картина может ждать меня на следующий год, да только залезть под пол и разобрать я его уже не смогу, установив перегородки, отделку и мебель...
    Может чего-то не хватает в моем "пироге" или я напрасно переживаю? И при запуске отопления проблема конденсата уйдет в небытие...
    Жду совета профи и надеюсь на поддержку форума.
  2. Сашка Архипов
    Сашка Архипов
    Сашка Архипов
    Здраствуйте, прочитав вашу проблему, скажу, что вы от конденсата не избавитесь, земля парит всегда! Какая бы не была пароизоляция она все равно будет пропускать, вата будет впитывать влагу как губка, в следствии чего будет образование грибков, сырости и процесс гниения деревянных конструкций. Надо рассматривать как утепление фундамента (если он не свайно-винтовой) и пола. Могу предложить утепление пенополиуретаном, который прекрасно служит как паро-, теплоизоляцией который наносится методом напыления, тем самым заполняет все трещены и пустоты, по теплопроводности 50мм ппу заменяет 20см минваты.
  3. shved44
    shved44
    shved44
    Спасибо за предложение. Пока остановился на "эковате"
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что дом не отапливался, помещения замерзли уже, а подпол на замерзал долго и парил...
    Конечно, при запуске отопления проблема должна по идее "уйти в небытие", потому что в помещениях будет всегда тепло. Тут вопрос в том, что делать сейчас с этой проблемой. Думаю, надо сушить древесину и обрабатывать. И не оставлять уже дом до заезда неотапливаемым.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Есть мнение что влага влага поступает из помещения...парциальное давление...есть тема об этом...сам в это плохо верю...
    по делу...на землю постелить плёнку...отсечь влагу из земли...вместо ваты использовать опилки...если там и появится влага то последние выведут её...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть и лишнее-это сплошной настил черновой доски (нижний подшив)...авот про продыхи в цоколе ни чего не написали.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я после такого точно выбросил бы утеплитель и занялся утеплением цоколя и отмостки, сделал вентиляцию в полу, а продухи на зиму закрывал.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Насчёт отопления вы правы.
    И продухи, если дом не отапливается, надо держать открытыми и летом, и тем более зимой.
    А по поводу - "уйдёт в небытие" - это вряд ли.
    Автору:
    1) Землю лучше прикрыть плёнкой (гидроизоляцией, старым но не рваным линолиумом, банером, хот чем)
    2) Минвату на выброс (связующие не восстанавливаются при полном намокании)
    3) Доску можно рубанком и потом обрабатывать химией.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, он то уж точно ещё быстрее всосёт в себя сырость.
  10. shved44
    shved44
    shved44
    В цоколе есть продухи в виде ПП труб диаметр 110 - через каждые 2 метра фундамента
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну зимой то, я как понял, они были у вас закрыты?
    Да и потом если дом не отапливается, то этого оказалось недостаточным, в вашем случае.
    Ну и обязательно на землю стелить плёнку..проблема уйдёт...
  12. shved44
    shved44
    shved44
    Всю зиму были открыты.
    Про пленку на землю-первый раз слышу...Есть опыт?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ещё какой...:)]
    А в чём сомнения? Откуда у вас влага? Из земли..вот её то и пресекаете...
  14. zebar
    zebar
    zebar
    Московская область
    Подскажите проблему. решили. конденсат не образуется больше.
  15. shved44
    shved44
    shved44
    решили. не образуется. заехал на пмж - на днях вскрывал всё сухо.
