Нужен совет по перекрытию пола по балкам: конденсат под пароизоляцией
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем shved44, 22.10.13.
  1. shved44
    shved44
    shved44
    Омская обл,Зеленое поле
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Такая проблема у меня обнаружилась:
    Случайно порвал пароизоляцию (Изоспан В) на незакрытом участке пола первого этажа и обнаружил на утеплителе (минвата Knauff коттедж) приличный слой льда 1-2 мм толщиной. Раньше - до морозов, замечал на пленке капли конденсата.
    Почему вода не испаряется? Стоит ли беспокоиться и что-то переделывать, пока есть возможность.
    Опишу устройство пола:
    Фундамент ленточный, балки 150х150 (отделены рубероидом от фундамента), затем фальшпол - доска 20х100, далее минвата Knauff Коттедж 100 мм, вент. зазор 30 мм, Пароизоляция Изоспан В - по балкам с небольшим провисанием, и сверху доска 40х200.
    Дом строящийся, закрытый (окна,двери, неутепленный потолок) пока холодный - без отопления, не жилой.
    Возможно дело в замкнутом пространстве вент. зазора? Может надо делать какие-то выходы для воздуха, чтобы продувалась влага...
    Или пленку положил не правильно - куда шершавой стороной нужно?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Дело не в стороне плёнки, это не так уж важно. Скорее всего, у вас в подвале сыровать. Сейчас похолодало, дом у вас не отапливается - в подвале теплее, чем на первом этаже. Вот пар и пошёл вверх вследствие разницы парциального давления. Пароизоляции снизу у вас нет, пар оказался в утеплителе; при переходе через ноль перешёл в жидкое агрегатное состояние и, наконец, всё замёрзло.
    По-хорошему, вам надо влажность в подвале уменьшать для начала.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как обстоят дела с продухами? ;)
  4. shved44
    shved44
    shved44
    Подвала нет. Есть цоколь - 400 мм от земли. В цоколе есть продухи в виде ПП труб диаметр 110 - через каждые 2 метра фундамента. Доска фальшпола 20х100 была влажная при укладке...Возможно она парит? Как быть?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Диаметр труб должен быть не менее 250мм.
  6. shved44
    shved44
    shved44
    Не согласен. А если цоколь 250 мм?
    Должно быть определенное соотношение площади пола к площади продухов - 1/400, которое приблизительно соблюдено в моём случае.
    Вопрос оставляю открытым.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ИМХО мембрана нужна еще со стороны подполья. А вообще эта система начнет работать после заселения в дом. Надеюсь это будет ПМЖ ?
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Кроме этого соотношения есть еще требование к каждому продуху не менее 0.05м*кв.
    Мне тоже так кажется, после заселения в дом, особенно зимой должно все просохнуть, а пока у Вас в доме похоже холоднее, чем под домом, вот конденсат и выпадает на пароизоляции
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как тока отопление будет, всё будет норм. Сейчас подполом теплее и сырее чем в доме, и пар идет из подпола в дом, а пароизоляция его не пускает, вот влага и конденсируется перед ней и замерзает.
  10. shved44
    shved44
    shved44
    Со стороны подполья уложить мембрану не было возможности.
    Дом строится именно для ПМЖ.
  11. shved44
    shved44
    shved44
    Всем спасибо. Для себя тему закрыл. Надеюсь за эту зиму не загублю минвату влагой. В следующую зиму уже будет тепло в доме.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сейчас подпол нужно как можно лучше вентилировать, если есть люк- открыть, продухи все тоже.
  13. Typer163163
    Typer163163
    Typer163163
    Сызрань ул.Южная д.54
    Безымянный.jpg Всем привет. Товарищи подскажите пожалуйста как правильно сделать межэтажное перекрытие. Первый этаж -неотапливаемый гараж, второй- жилая мансарда, перекрытие деревянные балки 200*150. Снизу к балкам планирую пришить дюймовку (как потолок). Где нужно проложить пароизоляцию? Сначала степлером снизу прикрепить пароизоляцию к балкам, а потом пришить дюимовку или пришить дюймовку а на нее положить пароизоляцию и утеплитель. Заранее всем спасибо.
    P. S. стоит-ли обрабатывать балки огне-биозащитой, какую посоветуете?
  14. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Как собрать пирог утепления потолка между 1эт и холодной мансардой
  15. shved44
    shved44
    shved44
    Сейчас прохожу этот этап.
    Буду делать так: к черновому потолку (двадцатка) со стороны помещений степлером креплю пароизоляцию-с нахелстами и двусторонним скотчем, далее, между балок перекрытия прокладываю утеплитель, вентзазор 50 мм и накрываю ветрозащитой по балкам.
