Вопрос куда сливать тех. воду с септика
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ЕвгенМосква, 17.04.14.
  1. ЕвгенМосква
    ЕвгенМосква
    ЕвгенМосква
    Заказал септик "Тверь", планировал сливать с него очищенную воду в дренажный колодец (три кольца), в конторе категорически от этого отговаривают, мотивируя тем, что в ней всегда будет стоять вода, а весной выливаться из-за ее переполнения, а предлагают отводить воду путем слива ее в дренажную траншею 600 глубиной и 400 шириной, длины, говорят хватит метров 5-6 чтобы сливаемая вода уходила в грунт, в нижней части участка и заполнить ее щебнем большой фракции в нижней части участка (имеется небольшой уклон)... Что скажет купечество? Возможен такой вариант и не повлияет-ли негативно это на мой мелко загубленный ленточный фундамент?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скажем что либо в конторе работают экстрасенсы, либо...
  3. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Добрей день!
    (дабы не плодить новые темы напишу в этой)
    Знающие люди подскажите пожалуйста - всю себе голову "сломал"!
    Дано:
    ставлю себе септик ДКС -25М трехкамерный принцип работы:
    I – первичный отстойник
    II – вторичный отстойник
    III – биофильтр
    Нужно придумать куда отводить очищенную воду, откачиваемую насосом внутри ДКС'са.
    дренажную трубу к сожалению класть негде т. к. максимально стеснен в пространстве (
    Думал сделать так:
    1. либо сделать возле септика дренажный колодец с верхней части кольца уже перелив в канаву.
    Дано: УГВ в районе метр-полтора ниже ур. земли.
    Земля - в 90% состава глина.
    2. либо сделать герметичный (постараться это сделать!) колодец из двух ж/б колец на два куба и сливать уже туда и /можно ли вообще то делать?/ по типу еще одного отстойника и при наполнении его так же сливать уже в канаву. И еще попутно может туда на всякий случай хлорки сыпать?)
    Категорически не хочу делать слив воды сразу в канаву - хоть и говорят товарищи у которых он стоит, что вода абсолютно не воняет...
    СПАСИБО!
  4. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Добрый день!
    По-изучал еще информации и наткнулся на отдельные биофильтры ONIX, которые можно пристыковать к выходу из септика, а уже воду из биофильтра можно качать прямо в дренажную канаву возле дороги.
    С сайта:
    Сам по себе он не является очистным сооружением, а выполняет роль дополнительного оборудования, гарантирующего высокую степень очистки стоков.
    Биофильтр ONIX представляет собой специально сконструированную ёмкость объёмом от 1 кубического метра и более (выбирается в зависимости от спецификаций конкретного объекта), заполненную инертной загрузкой (керамзитом) и с оборудованной естественной приточной вентиляцией. Кислород должен поступать как в верхнюю, так и в нижнюю часть конструкции.
    Высококачественная доочистка сточных вод при использовании данного оборудования возможна без полей фильтрации, что значительно экономит площадь участка, а также упрощает обслуживание канализационной системы в целом.
    Как вам идея?
  5. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Выяснил:
    Биофильтр ONIX
    - представляет собой вертикальный цилиндр высотой два метра диаметр метр.
    Внутри вертикальная перегородка на всю высоту. Ввод, очищаемой воды производится сверху в первую камеру, где насыпан керамзит. Далее он через него проходит и внизу попадает во вторую камеру. Во второй камере стоит насос и УФ лампа. При поступлении воды во вторую камеру и срабатывании поплавка насоса включается УФ лампа и вода, перекачиваемая из второй камеры на улицу, проходя через облучение лампы выбрасывается наружу.
    Биофильтр Rostok (200 л/сутки - заявленный объём переработки. Хотя мне не понятно почему 200 если система проточная ...)
    - Тут просто проход воды через торф и некий биоактивный абсорбент с системой оросительных и дренажных трубопроводов (керамзит - я так думаю). УФ лампы нет (а будет ли она вообще работать ? как тут или в ONIX). Но выход воды внизу ! поэтому нужно отдельно покупать колодец и насос.
    Вопрос: какой биофильтр получше?
    1. Керамзит + УФ лампа (будет ли она работать при таком конструктиве?)
    2. Торф + керамзит (большая площадь рашения), но нужно еще делать принудительный отвод воды на поверхность...
    Знающие люди ответьте пожалуйста, уже есть желание оставить как есть (
  6. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Подскажите пожалуйста - в чём смысл дренажных труб метров на 10 (почвенная фильтрация), отводимых от септика, на глубине залегания 50 -70 см от ур-ня земли (глубже нельзя т. к. УГВ примерно 1.5 метра.) по сравнению с дренажной канавой глубина 30 см. в которую так же как и в дренажные трубы будет сливаться вода из септика ?
    Могу всю дренажную канаву на протяжении до момента окончания ручья слива из септика закрыть трубой сверху, засыпать грунтом... Не тоже ли это самое ?
    Примерную схему я приложил к посту.
    P. S. Может мне создать всё таки новую тему?
