Выбор радиатора для низкой температуры теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ljutik, 17.04.14.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Наверно уже обсуждали, но найти не смог.
    Хочу осознать возможность использования радиаторов отопления с тепловым насосом. Температура теплоносителя предполагается 35-40 градусов.
    Допустим, я готов установить 20 секций под окно - какие будут варианты? Или использовать панельные радиаторы?
    Определяющим в итоге будет цена.
    Вероятнее всего нельзя поставить 20 секций в один ряд - придется разбивать на более мелкие группы.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Главное правило в таком случае - выбирать радиаторы с максимально возможной лучистой составляющей тепловой мощности.
    Т. е. конвектора, секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы, панельные с конвекторными ламелями вам не подойдут.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а что, конвективная составляющая в этом случае будет отсутствовать?
    И какие тогда - чугун?
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я вот чего еще подумал. Если поставить панельные радиаторы типа 33 увеличенного габарита, а к ним снизу пристыковать вентиляторы от компьютера. При не очень низкой температуре на улице будет достаточно естественной конвективной и инфракрасной составляющей. При дальнейшем понижении температуры, можно будет включать вентиляторы на малую скорость, повысив тем самым конвективную составляющую. Что скажите?
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Конвективная теплоотдача тем лучше, чем больше разница между температурой поверхности отопительно прибора и воздухом.
    Снижая температуру прибора вы прибиваете именно конвективную составляющую.
    Чем больше ее доля в общей тепловой мощности, тем сильнее падает мощность.
    Я бы подумал в сторону поверхностного отопления.
    Теплые полы, стены, потолки.
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Скажу, что для вас будет проблематичным рассчитать правильную мощность такого прибора и, соответственно, подобрать нужный типоразмер.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Как раз в том и проблема, что поверхностное отопление нереально. Дом уже построен, особо изменить его невозможно.
    рассматриваю два варианта - увеличенные радиаторы или воздушное отопление.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если для меня проблематично - может специалист найдется. Ну или пойти на риск, устроить эксперимент.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    33й метровый на такой температуре больше 700вт не отдаст, кстати, могу показать, только не с тепловым насосом, а с умным котлом с погодной автоматикой, кривыми поиграюсь.
    С фраз душным проще, там можно подряд хоть 10 хоть 20 теплообменников поставить.
  10. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Тут проблема экономического плана. При такой температуре теплоносителя размер радиаторов надо увеличить в 3 если не в 4 раза (смотреть таблици производителей). Фактически скатившись к поверхностному отоплению.
    С воздушным отоплением геморроя еще больше и выйдет однозначно дороже.
    Существуют напольные конвекторы с принудительной циркуляцией воздуха подключаемые к низкотемпературным контурам (медный теплообменник, супертихий вентилятор и т. д. по цене крыла от боинга).
    Я бы поэксперементировал с Керми 33 класса и принудительной циркуляцией.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Калькулятор:
    http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Я наверно буду ставить такие под тепловой насос 35С на входе в радиатор
    http://www.teplosale.ru/product/4251/ на каждую комнату 17м2 на мансарде, надеюсь 1000-1500вт при такой температуре теплоносителя он выдаст
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    можно и чугуняку так поставить. на диагональное подключение.
    проблему с весом легко решают 2 монтажника (не слабых).
    можно и на 2 группы разбить.
    монтаж отопления на Выборной.jpg диагональное подключение радиатора отопления.jpg
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Алексей Коч, ценник слишком запредельный. Смотрю в сторону аналогов из Казахстана. Если не хватит отдачи - воткну снизу вентиляторы.
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
