1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 9.5х9.5 керамзитобетон. Скоро стройка, а вопросов не убавляется
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр4619, 16.04.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Послезавтра завершается сделка по покупке участка в садоводстве, 7 соток в 10-ти минутах пешим от центра города, получаю документы и вперёд.
    Дом планируется для ПМЖ. Фундамент-плита. Стены керамзитобетон. Перекрытие-плиты ПК.
    С планировкой вроде определился, может и будут изменения, но незначительные.
    В этом году в планах обустройство участка и заливка фундамента.
    На данном этапе очень нужны ответы от бывалых по конструктиву здания, так как от этого может измениться планировка, а может и площадь.
    Перекрытие планирую пустотками. Материал керамзитобетонные блоки. Несущие стены 400мм
    1. Достаточно ли стены в 200мм отделяющей гараж от жилых помещений?
    2. Возможно ли при таком расположении топочной обойтись без отдельного выхода на улицу. ТТ котёл, не исключаю перехода на газ.
    3. По плитам перекрытия. Длина их будет 9.1м. Заход на стену 200мм. Их несущей способности хватит для такого пролёта без дополнительных опор? (вопрос может глупый, но всё же)
    Пролёт от несущей стены до лестницы хочу добить плитой 1х5.3м (зелёная). Для этого нужна опора. Думаю при заливке фундамента выпустить арматуру под опорный столб (красный) и в последствии отлить его, на него будет опираться балка отлитая одновременно с армопоясом (чёрная). Вопрос-насколько разумен такой подход и будет ли надёжным сооружение? Смущает то, что один край плиты будет свисать на 1.5м без поддержки.
    4. При проектировании на автомате заложил все перегородки 200мм. Взгляните, где можно обойтись перегородками в 90мм.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А вот так лягут все плиты.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я бы вам посоветовал поискать подходящую вам планировку среди множества проектов, которые можно найти на этом форуме и на других сайтах..Керамзитобетонные блоки бывают разной прочности и теплопроводности. Чем прочнее, тем холоднее. Может лучше добавить пятую внутреннюю несущую стену и использовать более короткие плиты перекрытия? Они дешевле, дешевле, компактнее и легче кран.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    это ключевое... Все просмотренные проекты не вписываются в желаемое никак. Неоправданно большие площади, ненужные (для меня!) закоулки и тд. Я не с проста сам взялся за это. Другое дело, если бы кто-то указал на конкретный проект с нужными мне помещениями и сдержанными площадями, но при обсуждении на форуме этого не произошло.
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Ещё один важный момент не даёт покоя.
    Встретился мне как-то проект с дымоходом, выведенным за пределы несущей стены (или частично). Очень хотелось бы осуществить у себя такую штуку. Во первых это помогло бы сохранить площадь комнаты над котельной, во вторых это придаст хорошие очертания внешнему виду дома.
    Насколько это реализуемо в моей ситуации, если стена из керамзитобетонных блоков, а дымоход кирпичный? Как увязать эти кладки между собой?
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Примерно такой дымоход
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я искал среди проектов подходящие, видоизменял, крутил и т. д. В грамотном проекте учтены многие нюансы, которые самому трудно сразу заметить и учесть. Это - расположение помещений, встроенных шкафов, окон, дверей, воздуховодов и т. д.
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Такие дымоходы делают в теплых странах. В холодном климате увеличиваются теплопотери.
    Если труба внутри помещения - она отдает больше тепла внутрь дома, быстрее разогревается, меньше охлаждается, труба меньше зарастает сажей и меньше страдает от конденсата.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Зачем 400 достаточно 300 все равно потом сверху утеплять
  10. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    400 как раз чтобы снаружи НЕ УТЕПЛЯТЬ. Если упражняться с минватой/пенопластом то керамзит как бы теряет смысл...
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    стандарт блока 190, т. е. выбор либо так, либо 390. Моё мнение-несущая должна быть несущей. А класть ПК на 190мм как-то не очень, хоть она всё равно выдержит.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А если она в стене? И утеплена снаружи? Я понимаю, что это не сопоставимо, но меня реально эта мысль зацепила. Внутри помещения точно делать не стану. Иначе придётся наращивать площадь фундамента только из-за одной трубы (понимаю абсурдность). Вопрос только в технологии.
    Смотрел, есть блоки стеновые для дымоходов из КБ. Может присмотреться к такому варианту? Хотя хочется кирпичный, по человечески сделать)
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Интересно что же это за блок 400мм которого не надо утеплять, какое же теплосопротивление стены получается, если даже 400мм газоблока для средней полосы маловато .
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Блоки бывают разные в том числе и 300мм, кторые в последствии утепляют еще 10 см ППС или минваты .
  15. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    У нас (ну вроде как самая средняя полоса) раньше 90% домов (в т. ч. многоквартирных) делали в 2 силикатных кирпича (50 см), сейчас - в 40 см керамзито/шлако/газоблока, что всяко не хуже.
