РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех мастеров и специалистов. Прошу у вас совета по поводу канализации. Итак, имею участок с домом в снт. Как только купил его, начал понемногу совершенствовать его, теперь дошло время до переноса удобств со двора домой. Приобрел бетонные кольца D=1500мм. Нанял рабочих, которые начали их осаживать, выкапывая землю изнутри. Первое кольцо осадилось кое как, а вот второе осаживали долго и оч трудоемко. Оказалось что грунтовые воды оч близко. И даже 2 насоса не справлялись с откачиванием воды. В общем с горем попалам, удалось осадить два кольца. В итоге в них стоит вода, все первое кольцо и часть второго. Использовать как выгребную яму, в том виде как есть, видимо не представляется возможным. Сейчас в планах, приобрести пластиковую емкость, для бетонных колец. 1) Вот только не знаю выпрет ли ее грунтовыми водами? Или если до суха не откачивать емкость, и сверху бетонное кольцо для люка - то удержиться? 2) по какому варианту лучше вести трубу канализации? если по 1 варианту, то главный минус, что не соблюдается глубина промерзания. А по 2 варианту, труба постоянно будет заполнена, что тоже не есть гуд. И вообще, на ваш взгляд, какое решение наиболее рационально для моего случая? может забыть про эти кольца и просто купить автономнй септик?
Выпрет при откачке! Ёмкость надо крепить к кольцу и/или другими способами пригружать. Надо считать. Веса может не хватить для предотвращения всплытия. По первому. Нормально всё будет! Не переживайте. Гарантирую. Для своего спокойствия можете сверху утеплить. Лучше не железобетон, а пластиковый септик. Не всплывающий с юбкой пригрузочной.
глубина колодца 2 метра, из них у меня заполнено в весенний период 1,250. Внутренний диаметр 1,45м Соответственно V=π R2 h получается 2,06. Учитывая плотность воды 1т на м кубический, получается что мне нужен противовес в 2 тонны. Получается, если я положу что то тяжелое, на сам вставышь, на кольцо для люка, то я очень сильно нагружу стенки вставыша, которые соответственно могут не выдержать и сложить его вовнутрь. А вот если я налью во внутрь вставыша, на дно- бетон массой на 2 тонны, то это решит мои проблемы. Если средняя плотность бетона 2,5т на метр куб. То выходит что для противовеса в 2т, мне нужно налить на дно вставыша 0,8 м. куб бетона, что отнимет 0,5 метра. Получается если так поступить, то полезного объёма, у меня останется от края входной трубы, до бетона, а это всего 1м по высоте, или 1,65 м. кубического. Очень мало получается. или как вариант, ставить вставышь в кольцо, а для противовеса положить внутрь вставыша еще 2 кольца друг на друга, но уже меньше диаметром (например 1метр). Средний вес такого кольца 600 кг, умножаем на 2 получиться 1,2т, не хватает еще 800кг, значит подушка на дне неизбежна, при таких раскладах достаточно будет 20 см (при плотности 2,5т на куб) Получается что отнимется высота от 20 см снизу, и все те же 50см сверху 200-50-20=130см Выходит что полезная высота увеличилась с 1 метра на 1,30, вот только внутри еще стоят бетонные кольца, стенки которых съедают полезный объем. Попробую высчитать объем каждого цилиндра и вычесть от общего и вычислить полезный объем. V=2,12м куб Как то не бюджетно получается: 1) кольца с доставкой и установкой D=1500 примерно 10000р + вставышь с доставкой 35000р +0,8бетона*4000р бюджет первого варианта 49000р за 1,65м куб полезного объема 2) кольца с доставкой и установкой D=1500 примерно 10000р + вставышь с доставкой 35000р + 2 кольца d= 1000м с доставкой и манипулятором около 7000р+0,33м куб бетона 2000р бюджет второго варианта 54000р за 2,12 м куб полезного объема Все это не считая возможных доп расходов. Вполне очевидно, что второй вариант предпочтительнее первого. Но вот насколько нужны эти 2,12 куба за почти 60 кило рублей? Какие еще варианты, товарищи? иль я мож напортачил где
Ставите внутрь бетонных колец септик с креплением от всплытия и щель между септиком и кольцом заполняете бетоном. Не всплытие зависит от того насколько хороший бетон и качественно залито. Начало работы - https://video.yandex.ru/users/a4311/view/32/ Подробнее на ролике "контроль монтажа 3.6" на моем сайте.
@Владимир43, у меня не открывает, видео (на рабочем компе ограничение) Не могли бы вы дать ссылку на готовое изделие для меня, и ориентировочную стоимость
https://www.forumhouse.ru/threads/91772/ читайте тогда всю тему. Если хотите чтобы стоки после септика были намного чище и не нужна была ассенизаторская машина, то читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/235843/ Но для лучшего понимания надо смотреть видеоролики.
@Владимир43, прочел обе темы. Очень много необходимой информации подчерпнул, но еще больше пробелов приобрел. Прошу вас как специалиста дать мне рекомендацию по выбору, именно того оборудования которое мне будет наиболее подходящем. Вводные данные: 1) Проживает 4-5 человек (в основном только летом, редкие приезды зимой, в планах постоянное проживание) 2) УГВ около полу метра. (в весенний паводок, вода стоит в низинах участка, даже копать не надо) 3) Почва. Почвы как таковой нет, снт находится на бывшем озере. То бишь земли см 30-40, все остальное бесконечный речной песок. Вот примерное расположение дома относительно септика:
На 5 человек надо 3.6, но он не войдет в 1.5 метровые кольца. Тогда как вариант ставить 1.8 с К-Модулем, унитаз и жир Модуль уберет, а "серые" стоки 3 дня конечно не отстоятся, но и вреда от них не много. Трубу из дома надо поднять так, чтобы она зашла в септик на уровне 45см. Итак поставите "Крот" 1.8 с укороченным креплением от всплытия (дадите точный внутренний размер бет. кольца) с полкой для насоса и К-Модулем. На месте; палкой выровняете дно (т.к. Модуль то дно должно быть или ровно, или уклон в сторону выходной трубы), скинете в кольца септик, зальете его водой. при заливке водой септик будет опускаться. Когда септик встанет на место то поставите Модуль, проверите чтобы уровень воды в жироуловителе был выше уровня воды в септике. Потом заливаете бетон в щель между септиком и бетонным кольцом. Из септика выведете шланг от насоса в фильтрующий колодец, так чтобы выход шланга был выше воды не менее 30см. (чем выше тем лучше). Все. Просто.
Можно и так, если сможете закопать септик. Все же плывун высокий, может опять кольца нужно будет использовать в качестве опалубки.
