1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент: ростверк на буронабивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nikitakuzmin, 16.04.14.
  1. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Приветствую всех! Собираюсь строить на новом участке баню 6х6 из проф. бруса с мансардой и решил определиться с фундаментом. г. Уфа. Грунты глинистые. УГВ низкий (проверял по колодцу-септику неделю назад, ниже чем 2,5 м, у соседа яма под погреб 3 м еще не замоноличина, воды нет. Можно ли судить угв по наличию глубокого карьера за 1 км до участка?).
    Понимаю, что решений много, но сразу: 1. УШП не хочу, так как нужен цоколь. 2. На винтовых сваях не подходит так как хочу делать бетонные полы по грунту. 3. Мелкозаглубленный фундамент не подходит, так как согласно нормативов мзф применяется при глубине промерзания до 1,5 метра, а у нас 1,8 м.
    Остается либо ростверк на буронабивных сваях, либо тисэ.
    Много читал, что ростверк в земле со сваями не правильно, нужно ростверк над землей как минимум 10 см. Но наткнулся на предоставленную на форуме серию "2.110-1. Выпуск 5. Детали фундаментов жил. зданий" и вот что нашел в ней:
    "5.3. Применение буронабивных свай эффективно при отсутствии производственной базы по изготовлению индустриальных фундаментов или там, где затруднена транспортировка, на стесненных площадках или вблизи существующих зданий и сооружений. Длина буронабивных свай преимущественно 2,0-3,0 м, диаметр 0,3-0,8 м.
    Устройство буронабивных свай доступно для любой строительной площадки; при смене буров возможно образование свай различных диаметров. Бетон классов B 7,5-B 12,5 может производится на месте, что существенно для строительства в отдаленных от производственной базы районах. Возведение буронабивных свай рекомендуется в основном в летний период строительства.
    По грунтовым условиям для беронабивных свай наиболее эффективными являются площадки со спокойным рельефом, сложенные глинистыми грунтами твердой, полутвердой и тугупластичной консистенции, при горизонте грунтовых вод во время строительства ниже пяты свай.
    Буронабивные сваи не следует применять при наличии сильно агрессивных грунтовых и производственных вод.
    Расчет буронабивных свай производсится по ВСН 01-76 "инструкция по расчету, проектирования и устройству оснований фундаментов... "(п. 3.35).
    Проверка буронабивных свай на выталкивающее действие сил морозного пучения выполняется в соответствии со СНиП 2.02.01-83"
    А также прикладываю узлы:
    . Так вот уважаемые форумчане, объясните мне, почему я не могу сделать фундамент из монолитного ростверка опирающегося на буронабивные сваи? Сваи углубляются ниже глубины промерзания, делается подсыпка под сваю из ПГС или щебня. Ростверк заглубляется на 200 мм ниже земли, под него песчаную подушку 200-300 мм, высота ростверка 600 мм.
  2. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Почему в нормативной литературе допускается устройство такого фундамента, а на форуме все пишут обратное. Также вопрос: где можно найти нормативные документы по устройству фундамента "тисэ " а также висячего ростверка ?
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Если полы по грунту - то только лента.
    Где вы такие нормативы видели? :)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы говорите о " Свайно - ростверковом " фундаменте из монолита а выкладываете древний ВСН где описываются бутобетонные сваи и лежащий на них ростверк.
    Понимаете разницу ?
  5. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Извиняюсь наверно ошибся, не 1,5 м, а 1,7 м по ВСН 29-85
    И как понять только лента? Лента на глубину промерзания?
    Может ВСН и древний, но узел то есть. Разницу между буронабивными сваями из бутобетона и из армированного бетона понимаю только в различие материалов. Но как влияет на работу сваи в грунте не пойму.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У меня есть проект жилого домика на 1 семью от 1957 года. Там по проекту фундамент весь из бутового камня в виде " ленты со столбами ". Бут просто на растворе, как кирпичи.
    Возьмете за образец ? ;)
    Когда СМП начинают поднимать роствекрк который одно целое со столбами то либо столбы выдергивает из грунта, либо они отрываются.
    А в бутобетонном столбе нет арматуры и ростверк с ним не связан, а просто лежит на столбах и грунте. Ну поднялся, ну опустился .
  7. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    А вы весь текст серии прочитайте- там будет такое
    Это значит что на непучинистых грунтах можно.
  8. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Ну с бутобетоном ясно. Но не пойму тогда почему проектировщики закладывают фундамент на буронабивных сваях с заглублением в землю. У нас в пригороде Уфы все дома так строятся: начиная от соц. жилья, заканчивая коммерческими проектами. И везде есть проекты.
  9. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Да и какие тогда нормативы применять при проектировании фундамента. Про тисэ не могу найти, про висячие тоже.
  10. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Не нашел в этом выпуске.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы оглянитесь в разделе, этих " проектировщиков " в 30х годах или при Петре уже бы в пыль стерли за вредительство.
    Сейчас проектировщиками работают в основном баб девушки после института, на которых в конторах всю черную работу сваливают.
    А оно им надо ? А опыт, чуйка, любовь к своему делу ? Хрен там !
    9-18, в сентябре Египет ...
  12. allopops
    allopops
    allopops
    Все конторы проверили?)
    Подтверждаю, в пригороде Уфы практически все коттеджные посёлки стоят на свайно-ростверком. А это более 2 000 домов. Проблем ноль. Строят хорошие фирмы, давно на рынке. И ни разу не видел плит у частников. Не говоря уже про коттеджные поселки
  13. allopops
    allopops
    allopops
    Сам задаюсь вопросом, с одной стороны на форуме вроде опытные спецы хают свайно ростверк ф, с другой стороны вижу как другие спецы именно строят на нем сотни разнообразных домов и все отлично стоит давным давно. Начинаю подозревать что форум лоббирует чьи-то интересы)
  14. allopops
    allopops
    allopops
    Делают они примерно так: сваи на 3м, отсыпают щебнем, и на щебне лежит ростверк
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Отлично, замечательно ! Только вот зачем эти сваи ?
