Помогите пожалуйста с кровельным пирогом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Anto Hin, 16.04.14.
  1. Anto Hin
    Anto Hin
    Anto Hin
    Рязань
    Доброе утро, форумчане.
    Сразу, извиняюсь, за то что может быть не правильно создал тему, не там где надо, первый раз пишу.
    Много почитал по форуму, про кровли, но для себя так не определился что делать и как, поскольку такой фронт работы буду выполнять в первый раз в жизни.
    Итак, крыша будет не большой, и на самом деле это пристройка к квартире, требуется сделать теплое помещение, из открытого балкона, (фото прикреплю).
    По задумке, стены буду возводить из пеноблоков, утепляться снаружи и зашиваться сайдингом, тут вопросов нет, а крышу хочу покрыть мягкой черепицей. Из прочитанного, склоняюсь к такому пирогу, сверху вниз Черепица, подкладочный ковер, ОСБ, контробрешетка, ветрозащита, стропила и утеплитель, пароизоляция, ОСБ. И здесь возникают вопросы, а именно что очень волнуют.
    Какой толщины в моем случает должен быть утеплитель, нужен ли контрбрус или можно лист осб крепить сразу к стропилам, и самое главное что совсем не понимаю, в чем отличие много раз описанных пленок ветрозащиты от мембраны супердиффузионной.
    На фото кривовато нарисовал задуманное, наклон крыши будет примерно 15-20 градусов.
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Anto Hin, Здравствуйте.
    Утепление, при возможности, лучше сделать 200мм (или 150мм).
    Контрбрус делайте, пространство должно вентилироваться.
    Ветрозащита - не защищает, как правило, утеплитель от воды, но обладает высокой паропропускной способностью. Так же ветрозащитные и обычные гидроизоляционные пленки не монтируют вплоную к утеплителю - для них должен быть предусмотрен еще один вентилируемый зазор - между пленкой и утеплителем. СД-мембраны (как в пироге, описанном вами) монтируются вплотную к утеплителю. В вашем случае подойдет Изоспан АМ, будет нормально.
  3. Anto Hin
    Anto Hin
    Anto Hin
    Рязань
    Спасибо, тогда еще один вопросик, если делать с вент зазором, нужно ли делать дополнительно выводы для циркуляции воздуха, поскольку верх крыши будет встык со стеной дома.
    И насколько я понимаю, мой пирог получается следующий Черепица-подкл.Ковер-листОСБ-Изоспан АМ-стропила с утеплителем-пароизоляция (ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста какую использовать)-листОСБ.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Контробрешетку и обрешетку делать не будете?
    Да, выход в примыкании нужно предусмотреть. Для этого есть специальная технология, если не ошибаюсь, со специальной 2-х составной планкой примыкания.
    ОСП - Болдерайю можно, в принципе.
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Пароизоляцию обязательно нужно проклеить на стыках/примыканиях к стене
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Так же, выход воздуха в верхней части можно предусмотреть, используя кровельные аэраторы + разряженную контробрешетку
  7. Anto Hin
    Anto Hin
    Anto Hin
    Рязань
    Стараюсь, обойти этот момент, что бы выгадать побольше сантиметров внутри нового помещения, что бы не очень низким оно получилось, поскольку меня еще сдерживает окно в подъезде. Конечно если без них нельзя, то естественно буду делать.
    А нужно ли оставлять зазор между подшивным листом и пароизоляцией, если по моему пирогу то самая последняя связка? и наверное не понятно я написал выше, я пытался спросить - какую пароизоляцию использовать?
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Пароизоляцию любую - Ютафол Н, Изоспан Д. Можно с отражающим слоем использовать.
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  10. Anto Hin
    Anto Hin
    Anto Hin
    Рязань
    Спасибо Вам огромное.
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
