Фундамент из бута и глины
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем maks041188, 16.04.14.
  1. maks041188
    maks041188
    maks041188
    Достался домик в наследство 1969 года стоит на фундаменте из глины и камня дом щитовой. Сейчас стал вопрос о его реконструкции. Помогите советом как проверит его целостность и можно ли будет его оставить
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Глина и камни - это не фундамент, а его отсутствие. Оставить можно. Будет стоять как и стоял. Без фундамента. Для реконструкции дома лично я бы рекомендовал сделать фундамент. какой именно - исходя из геологии.
  3. maks041188
    maks041188
    maks041188
    А если делать пристройку то какой фундамент сделать для нее лучше
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Глина с камнями на какую глубину заложены? если ниже глубины промерзания то сваи или лента тоже на глубину промерзания.
    Если мелкозаглубленный, то ленту на такую же глубину. Пристройку в этом случае с основным домом никак не связвать и крышу делать отдельную, ни в коем случае не общую.
  5. maks041188
    maks041188
    maks041188
    А если фундамент мелко заглубленный то сваи нельзя использовать? И еще вопрос с какого материала лучше сделать с пеноблока или деревянную
  6. maks041188
    maks041188
    maks041188
    Извините за тупость ну как пристройка с отдельной крышей никак немогу понять если можно то какой нибудь пример фото. Зарание спасибо
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Совсем отдельно это уступом, когда свес одной крыши заходит под свес другой.
    А можно скользящий крепеж, в разделе кровель поинтересуйтесь .
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно, но не долго. Мелкозаглубленный фундамент относится к плавающим и подвержен сезонным колебаниям. А сваи стоят ниже промерзания грунта и не плавают.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хватит уже носиться с мифами пятидесятилетней давности ! При применении утепления грунта и режиме ПМЖ МЗЛФ переходит из подкласса " плавающие" в очень даже стабильные. А сваи так же подвержены СМП, в том числе и выдергиванию .
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И то и другое - частности. Вот уедешь на месяц из этого дома зимой, и кирдык.
    Сваи выдергиваются при их неправильном монтаже. С якорем ТИСЭ у основания и армутрой никуда они не выдернутся. Или винтовые - тоже не подвержены пучению, если глубже промерзания.
    И вообще мне эта современная тенденция не очень нравится - чтобы всё работало от постоянно подключенного электричества. очистные типа ТОПАЗ вообще перестают работать если от них отключить питание и требуют чистки, дренажи с насосами, фундаменты, которые необходимо постоянно отапливать иначе они вспучатся.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну отчасти согласен, только вот утеплителю ээ для работы не нужна. :aga:
    Элементарно, те же 5 см ЭППС уложенные под полом на грунт или утепленные полы и... можете хоть на всю зиму валить ! :)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    а почему тогда все 10 кладут, а УШП не делают в дачных домах?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что бы тепло было, а для того что бы не дать замерзнуть грунту и 5 достаточно.
    Дороговато удовольствие для сезонного житья. Да и инерционность тепловая очень велика, приедешь на выходные и сутки греть бетон будешь .
