1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, правильно ли сделал укладку фундамента из блоков ФБС?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Pisikot, 15.04.14.
  1. Pisikot
    Pisikot
    Pisikot
    Людиново
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Зиму читал про устройство разных фундаментов, голова полна "каши", прошу помощи. Итак, что имеем: планирую построить одноэтажный дом 10х12.5 метров (размер габаритный фундамента).Пирог стены - облицовочный полуторный кирпич, 5 см пенопласт и пеноблок. Мансардного этажа нет, фронтоны из кирпича. После долгих прикидок остановил свой выбор на фундаменте из блоков ФБС-получается гораздо дешевле. Пять лет назад сам заливал фундамент для бани, на штык лопаты земля, дальше на глубину идет песочек, влаги никакой нет и никогда не было (рядом стоит старый дом, ни в подполье, ни в подвале не было воды. Фундамент планирую следующий: выкапываю котлован под подвал, в этом месте высота фундамента будет 3 блока 2400х400х600, во всех остальных местах высота - 2 блока. Над поверхностью земли высота 20 см (таким образом, в земле только 1 метр), далее 30 см монолитного армировочного пояса, затем 3 ряда цокольного кирпича. Поверх укладываются плиты перекрытия 6000х1500мм.Попытался расчертить схему укладки блоков и переживаю, что в местах перехода с высоты 3-х плит на 2 (отмечены красным на чертежах) возможно лопнет стена из-за неравномерного заглубления фундамента. Правильно переживаю? И еще вопрос: можно ли в плите перекрытия над фундаментом прорубить люк 90х90 см (чтобы попадать в подвал из дома, цокольный этаж принципиально не хочу) или этого делать нельзя-плита обрушится? Как сделать правильно, помогите советами, стройка вот-вот начнется, боюсь не успеть до зимы...Чертежи раскладки прикладываю, спасибо ряд0-400.jpg ряд0-400.jpg ряд2-400.jpg
  2. Pisikot
    Pisikot
    Pisikot
    Людиново
    Ну подскажите хоть кто-нибудь, пожалуйста!
  3. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    Делай, я себеделал только80х80 все нормально
  4. Pisikot
    Pisikot
    Pisikot
    Людиново
    @Gireyka, спасибо за ответ, пока единственный) Можно поподробнее 80х80 это размер чего?
  5. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    Крышка люка в подвал
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Я бы везде заглублялся бы на одинаковую высоту
  7. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Вот мой пример. Жду критику. Блоки 240-50-60 3 ряда, фундамент под блоками 80-20.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    стенка внутри выполняет нетолько функции опоры для плит но и как ребро жесткости для боковых стен от сил пучения. Сам так хотел делать. Нов этой перегородке проход, так вот тогда эта стены теряет одну свою функцию пос держиванию основныхс тен подвала правильно? если бы она была сплошной то другое дело. и ка кбыть в такой ситуации?
