1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как добиться ровной поверхности? Грунт дресьва
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Astini, 15.04.14.
  1. Astini
    Astini
    Astini
    фото.JPG фото1.JPG фото2.JPG фото3.JPG фото.JPG фото1.JPG фото2.JPG фото3.JPG Всем доброго дня! Подскажите как добиться ровной поверхности? Грунт дресва. Перепады достигают 30 см. Всё дело в том, что встречаются скальные выходы. Начинаешь их выравнивать (разбивать), горизонт опускается ещё ниже. Читал на форуме что подготовленная поверхность под фундамент должна быть +/- 5 см. по перепадам. Что если выровнять подушкой из щебня фракцией 40-70?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Выровняйте подсыпкой из щебня и полейте цементным молочком .
  3. Astini
    Astini
    Astini
    Дом будет в три этажа. Первый этаж монолитный цоколь, 2 и 3 кирпич. Не будет ли неравномерной просадки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Делайте площадь основания на 1 м больше с каждой из сторон.
    1. Фракция 40-70 слой 0,2-0,25 м
    2. Фракция 20-40 слой 0,1-0,15 м
    3. Выравнивающий слой отсевом 5-10 см.
    Это с какой целью?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Просадки чего ? Дресьвы или бетона ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это называется подбетонка, Михаил .
  7. Astini
    Astini
    Astini
    Монолитного цокольного этажа. Подушка просядет же однозначно.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Повторю, это не подушка, а подбетонка (бетонная подготовка) из тощего бетона .
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подбетонка - это прошлый век (поиском: "чем заменить подбетонку"). Да и не нужна она на таком основании, речь ведь не о монолите на глубину промерзания.
  10. Astini
    Astini
    Astini
    Т. е. такие перепады на грунте не критичны? И можно просто выровнять подушкой? А не заморачиваться за ровный горизонт?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Товарищ ищет чем выровнять основание. Я предлагаю подбетонку.
    Если бы он спросил - " А надо ли выравнивать ? ", то я бы сказал - нет !
    Лейте опорную ленту или монолитный цоколь прямо на грунт.
    Но он не спрашивал .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы конструкцию фундамента обрисуйте для начала ? А то мы обсуждаем патроны без ружья ...
  13. Astini
    Astini
    Astini
    За подбетонку, я понял. Но мы же её наносим на выравнивающий слой щебня, как вы сказали. Ну а щебня то из за неровной поверхности где меньше, где больше (на целых 30 см). Поэтому и интересует как это подготовка будет вести себя под массой дома.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, подбетонка и есть выравнивающий слой .
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
