1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток. Предыстория моего строительства сходна со всеми остальными, так что (да простят меня женщины этого форума) мыльных историй про то, что жить негде и квартиру покупать не хочется не будет :). Писать буду сухо, по делу, иногда с лирическими отступлениями.
    Для начала хочется поблагодарить этот форум, его обитателей за кучу информации, за ответы на мои вопросы, подсказки и всю помощь, благодаря которой я и начал стройку всей моей жизни!
    Землю искал полтора года и, в итоге, нашел-кто ищет тот всегда найдет ;) 10 соток в маленьком садовом товариществе в 100 метрах от крутой по моему мнению деревни Н. Теча. Замки там растут как на дрожжах. Земля там стоит дорого, поэтому купил рядышком с той мыслью, что рано или поздно эта деревня расширится и я буду в ней.
    На участке ничего нет-как я и хотел. Есть электричество, газа пока и в деревне нет-появится-думаю не сильно будет дорого его подтянуть.
    Итак, участок представляет собой прямоугольную трапецию. Основания 20 и 17 метров, высота (она же боковая сторона)-60 метров. В начале участка, где въезд (20 на 15 метров) подъем, землю тут землей трудно назвать-в основной плитняк прям от поверхности и очень далеко вниз. Тут и буду строить дом, но об этом позже. Дальше склон и остальной участок. Земля тут хорошая для посадок. Выкладываю фото участка.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Идея строительства дома возникла 2 года назад и я методично подкупал инструмент для него. В итоге я приступаю к строительству с инструментом:
    -бетономешался 200л
    -шуруповерт Бош
    -болгарка 125 Макита
    -Перфоратор Энергомаш (как сдохнет будут заменен на Макиту, пока работает)
    -Циркулярка Макита
    -лазерный нивелир Condtrol combo set
    -дрель энергомаш досталась от тещи (позже заменю на макиту)
    -лобзик Штурм (себя окупил 20 раз, как сдохнет-заменю опять же на макиту-ну нравится мне эта фирма)
    - ну и всякой мелочи типа степлера, пистолета для м. пены и т. д., во общем во всеоружии.
    Итак, буквально во вторник стройка началась. Дальше по порядку.
    Кстати., дом будет 9 на 8 по внешним стронам, газобетон ИНСИ Челябинск, 300 см, позже утеплен. 2 полноценных этажа, крыша (наверно ондулин, пока не решил, что потянем по деньгам) с маленьким углом с целью экономии. Крышу планирую не утеплять. Пусть проветривается. Полы первого этажа по грунту-втрого-деревянные балки 100 на 200. Чертеж дома не просите-он в голове. Есть эскиз в Гугл Скетч Апе, позже могу выложить. Первый этаж спланирован-втрой частично-перегородки потом недолго выставить. Вроде все, НАЧАЛИ:
    РАЗМЕТКА
    Куплено 20 обрезков арматуры d10 по 0,5 см каждый кусок, шпагат полимерный желтый, вроде все. Очень помог купленный заранее нивелир. Ничего сложного в разметке не нашел, но мерили долго и кропотливо с женой. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов-школьная программа помогла ;)
    вот фото процесса:
    Кстати, с фундаментом целая история. Однозначно будет лента. Первоначально планировал поставить ее прям на скалу, были варианты со столбами и ростверком, но когда капнул-отмел столбы. Скала оказалась до глубины 30-50 см разбо 2012-04-11 14.13.06.jpg 2012-04-11 14.13.28.jpg 2012-04-11 14.14.13.jpg 2012-04-11 15.02.03.jpg 2012-04-11 20.52.32.jpg 2012-04-11 20.52.54.jpg 2012-04-11 20.53.05.jpg 2012-04-11 20.53.23.jpg рная. В итоге будет малозаглубленная лента, но об этом позже...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Идем дальше.
    ТРАНШЕЯ
    Копаю пока 2 дня, земля жуткая, одно радует-фундамент будет как влитой стоять века...Однако есть вопросы, например, очень бы хотелось выставить опалубку и лить прямо в землю (земля-90% плитняк, до 0,3-0,5 м рыхлый, потом серьезный, прочный). Над землей цоколь на 30-50 см. Армирование в 2 прута А3 d14 сверху и 2 такой же снизу. Поперечная арматура А3 d 8 через каждый метр. Кто что думает? ИЛи все таки песком отсыпать надо?...Где огромный булыжник из земли-можно прям по нему лить?
    ВО общем вот фото процесса, земли и т. д...
    2012-04-12 13.32.05.jpg 2012-04-12 13.32.16.jpg 2012-04-12 15.10.32.jpg 2012-04-12 15.10.50.jpg 2012-04-13 14.39.05.jpg 2012-04-13 14.39.17.jpg 2012-04-13 14.39.26.jpg 2012-04-13 15.18.23.jpg
  4. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Если сами будете делать бетон то к инструментам еще посоветую вибратор типа такого https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/vibrotehnika/vibratory/glubinnye/sturm/cv7110/ и желательно пластификатор к бетону. Не жадничайте и сделайте опалубку (можно из 50 все равно потом на крышу пригодится) а внутри положите пленку, будет ровный можно потом эппс приклить или просто гидроизоляцией, в неровном вода в раковинах будет замерзать. ..ведь для себя делаем. Песчаную подушку я бы сделал.
    Цоколь желательно повыше не менее 50см. Ондулин я бы не стал уж лучше просто шифер. Балки думаю лучше 50*200 но чаще и под своим весом не так прогнутся.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо за совет, вибратор нужен, конечно...а бетон будет ТОЛЬКО товарный. Пленку то же планирую
    Я тоже про песок думаю, сильно удешевлю ленту, лучше бетона над землей побольше, чем в землю просто зарыть. Вот интересно, если песком засыплю до уровня -20 см, и цоколь 50 см над землей сделаю, норм будет? То есть лента в итоге 70 см, 20 в земле, 50 снаружи...
    Кст, слой песка местами будет до 30 см..это нормально?...ну конечно проливать, трамбовать...
  6. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Сильно удешевлять не недо все таки здание 2 этажа :) и слишком мелко (20 см) не стал бы делать а то вдруг дом уплывет к соседям. :)]
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кстати, по поводу вибратора— я такой и планировал покупать, и как раз в этом магазине. Одно меня смущает— качество. Вы сами им работали? Как он себя показал? По поводу глубины заложения ленты ок, уговорили на 30 на 40 :)
    И еще вопрос. Каким песком отсыпать? Есть строительный для кладки...есть желтый с глиной и мелкой галькой. Или самым мелким отсевом можно?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Песок желательно мытый, крупный. Можно также щебнем только его трамбовать трудно .
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Повезло вам с грунтами для дома. Если хотите правильный фундамент-делать надо с опалубкой, боковую поверхность ленты затем обмазать битумом. Заглубиться нужно на глубину до структурно однородных грунтов, а горизонталь подошвы а заодно и подготовку под ленту вывести тощим бетоном (низкой марки). Для монолитного фундамента правильно заливать бетонную подготовку, а не ПГС, потому как вода из бетона уходит в этот ПГС, нижний слой ленты получается низкой прочности, что влияет на арматуру. Обратная засыпка-ПГС, насчёт качества я бы не стал заморачиваться, пучение вам не грозит. Ленту можно залить до уровня земли, проложить слой гидроизоляции, вывести цоколь из кирпича, проложить 2 слой гидроизоляции под перекрытием. Далее класть стены. Поскольку класть будете из газобетона, его рекомендуется опирать на монолитный пояс...
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    я бы не торопился бы пробегать это быстрее паровоза и для ускорения процесса принимать огульные решения, цена потом которым - безумные затраты на усиление фундамента и реконструкцию несущих стен, со всеми-всеми вытекающими
    а про разочарования и нервы просто молчу
    Вы такую технологию устройства фундамента и технические решения, особенно по армированию, пытались изобрести сами, или всё-таки старались находить аналогию с типовыми решениями (в книжках или строящихся-построенных аналогичных домах)? - предполагаю что первое
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо. Обратной засыпки не будет..траншея роется точно про ширине ленты. Очень бы хотелось комментарии по поводу ступеньки в ленте где большой булыжник из земли торчит. Насчет подготовки тощим бетоном нигде не читал, почитаю. Эту подготовку не армируют? Толщина этой подготовки получится местами 30 см. это допустимо? Кирпичем ничего выкладывать не хочу...фундамент он же цоколь...30 под землей..40 над...
    Первое, но по аналогии...немного ошибся с поперечной арматурой. шаг конечно не метр а 0,5...если что не так подскажите пожалуйста...я хочу нормальный фундамент, поэтому эту тему и создал...понимаю, что права на ошибку у меня нет
    Вы не ругайте меня, а помогите
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Хорошо, если роется по ширине ленты, то необходимо стенки выстилать полиэтиленом. По поводу булыжника - непосредственно на него опирать нельзя, необходимо подушку над ним отсыпать из ПГС см 10 хотя бы. Вобще один из принципов правильного устройства фундаментов-наличие под подошвой равномерно сжимаемого горизонтального основания. Подготовку не армируют. Что бы не было перерасхода бетона на подготовку - предварительно планируют основание по горизонтали из ПГС. В вашем случае я вижу следующую последовательность работ - выкапываете на сколько сможете в глубину до "нормальной" скалы, желательно выкопать точно по горизонтали, если не получается по горизонтали - с уступами. Отсыпаете ПГС ом если встретились валуны, на 10 см выше них. Заливаете 10 см подготовки, через 2 дня как затвердеет вяжите какркасы, выставляете опалубку
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Уступы ленты лучше не делать.
    2. В Вашем случае подбетонка, мне кажется разумней, чем песок.
    Вопрос - где планируете отсекать холод от скалы (горизонтальная теплоизоляция?)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    уступы не делать-вы предлагаете мне разобрать этот булыжник-ок завтра попробую. Про поводу холода-лента будет утепляться вертикально с обеих сторон + утепленная отмостка + утепленные полы про грунту. Как сделать горизонтальную отсечку холода от ленты не знаю...да и не такая уж и сильная скала там...на 0,5 м с матом разбирается. Вы все не оставили мне выбора..на этом и спасибо...буду грызть пока зубы целы..во общем классический МЗФ получится
    Все на плодородке МЗФ ставят, а я на скальном грунте...прапраправнуки может спасибо скажут...:)
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не. не так ;) У Вас в отличие от классического МЗФ прочность будет определяться не прочностью ленты на изгиб, а прочностью скалы. Скорее всего, у Вас несущей способности на пятиэтажку хватит. Здорово бы сэкономить, да никак... Это как с деньгами: существуют две проблемы: когда их мало и когда их много.
