Царская "стрелка" в Золотом)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Denzharkov, 15.04.14.
Как Вам мысль? сама идея?
  1. Отличный громоотвод, НАДО Заземлить!
    17,6%
  2. Что это за кошмарный вариант исполнения?)
    0 голосов
    0,0%
  3. Нормалек задумка)
    29,4%
  4. Хочу такой же
    17,6%
  5. НАДО ЕЩЕ БУЛАВУ И СКИПИТР)
    47,1%
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Ну собственно сабж) ни чего пока сложного, сварочный аппарат и фантазия) готово пока 50 %обшивать буду на месте!
    Приехал в начале апреля на участок, думал почистить выкопанную яму, подготовить к заливке фундамента для туалета
    не тут то было, короче вся она обвалилась (теперь мысль такая выкладывать яму из кирпича, с зазорами, По замыслу раз уж все нужно строить так серьезно, делать туалет очищаемый что бы загнал "ОВНО-качку" и выкачал его.
    Не знаю на сколько это возможно, а может и бактерий засадим)
    В общем проблема ниже(
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    ДА ЕЩЕ МОМЕНТ, СПИНКА И РУЧКИ САМОГО "УНИТАЗА" Буду обшивать красной кожей, раз уж пошла такая пьянка)
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Пока не поздно, от ямки откажитесь.
    Лето, жара, трон, кожа, вонь,мухи...
    Понимаю, бактерии. Через пару лет переделаете. :hello:
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    От ямки отказаться? это как? а во что так сказать складывать?)
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Не знаю правильно ли я Вас понял, вы имеете ввиду что необходимы закрытые варианты типа бочки, что если кольца использовать как вам?
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Торфяной, био, септик. Чисто мой опыт, не навязываю.
    Бочка, кольца, яма-суть одна.
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Яж не против, даже за, дайте ссылку? и где брать этих бактерий, или что там.
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    ИДЕМ ДАЛЬШЕ, ТРОН ПОЧТИ ГОТОВ)
    А вот так будет выглядеть яма, по совету форумчан решил делать с бактериями)
  9. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    всем тронам - трон)
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Стараемся, но честно говоря работой выходного дня я слегка недоволен, видимо надо было брать фирменное дерево, а не из чего под руку попало (фото ниже, осталось доделать мелкие косяки плинтуса и все это внутри покрасить.
    "запенил" щели, теперь вот думаю, чем лучше было бы обиграть, если по углам все обромить плинтусом, получится то же самое, хотя, может так и сделать, больше как то душа лежит к пластиковому уголку, им прошить все углы.
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да, кстати думаю все покрасить внутри цветом "кофе с молоком" что то между, думаю будет норм
    смотреться) еще фоты!
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Проект завершен, осталась электрика.
  13. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    крутотень !
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Всем спасибо, проект завершен, будут вопросы пишите) Моя ветка по строительству Цокольного этажа своими руками здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/236691/
    Ну и на последок пару зимних фото) 2015131144302.jpg 2015131144310.jpg 20141207100443.jpg
