1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как сделать простой фундамент для контейнера новичку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем VTarp, 14.04.14.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Помогите пожалуйста советом, как сделать простой фундамент для морского контейнера.
    Я еще не читал "азы" по фундаментам. Решил сразу спросить совета.
    Есть один морской контейнер длиной 12 метров, шириной 2,5м. Его нужно на что-то поставить на участке.
    Можно конечно просто на шпалы или на трубу квадратную профильную, большого сечения. Но это все подвержено движению так скажем. Хочется сделать понадежнее.
    Думаю надо сделать что то вроде 2х фундаментных блоков. Один впереди под контейнером, другой сзади, на расстоянии 12 метров, с другой стороны контейнера.
    Это будет 2 такие плиты длиной 2,5м или чуть побольше, шириной см 20-25. Высоту над землей примерно 10 см. Дальше или шпалу положу или сделаю не 10 см а 30 над землей, чтоб в итоге высота над землей была около 30 см.
    И я не знаю на какую глубину копать эти 2 канавки под фундамент? Вес контейнера с садовым инвентарем и крышей небольшой. Меньше 10 тонн наверное.
    Грунт какой то странный, на пыль похож. Но все рядом строят, под баню делают фундамент ленточный глубиной см 40.
    Много раз видел на картинках что контейнер вообще ставят на 4 столбика. Это я к тому что может не надо цельный блок 2,5 метра заливать, а лишь 2 куска залить. Тогда какие они эти куски?
    У контейнера не вся нижняя балка на одном уровне. У нее по краям 2 выступа. Те если его поставить на асфальт то он будет стоять на 4х выступах 2см высотой и под него можно везде будет подсунуть 2 пальца.
    Заранее спасибо
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    При весе в 10 тон, давление на грунт будет где то 0,033 кг/см2, это вообще не о чем. Для сравнения человек оказывает давление в 0,7 кг/см2. Ставят на подставки, чтоб железо дольше не гнило. А так его можете на что угодно поставить.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как расcчитали? И все же - какой глубины канавку то?
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подставки это что имеется ввиду. Если поставить на шпалы например то со временем какой нибудь угол покосится. да ну эти все способы тяп ляп.
  5. urok
    urok
    urok
    Нарису
    Нарисуйте все это - Вам похоже уже начали давать ошибочные расчеты, VTarp.
    Это если всей площадью опирать?.. у ТС вроде бы не так планируется.
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да именно. По моему проще снять плодородный слой, чтоб не продавливалось в него, и сделать площадку из песка и гравия. Если же делать на подставки, то берем давление на грунт в 2кг/см2, то площадь опоры должна быть где то 1/60 от площади контейнера или 0.5 квм, это если без запаса, те это 4 столбика 40х40см.
    Но хоть это и морской контейнер в 12 метров, то сделал бы опор минимум 6.
    Да и вполне можно сделать и не из блоков, а из покрышек заполненных песком.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Конечно, 6 покрышек спасут отца русской демократии .
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вместо рисунка аналогия. Надо сделать что то похожее на шпалу из бетона.
    Одну такую впереди, другую через 12 метров. Интересует только глубина подземной части.
    На фотке под шпалой утрамбованная земля, чуть облитая цементом. Планируется переезд и хочется чтоб под шпалой был бетон.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Нарисовал. Переформулирую маленько вопрос. Чтобы незапутывать никого, не буду упоминать про шпалу. Ее может не быть. Те нужны 2 монолитных блока, и прямо на них будет ставится контейнер.
    Вопрос какой на какую глубину копать канавку. Ширина канавки 30 см.
    Там на рисунке 2 варианта, думается что в середине можно не делать глубоко, так как давит то контейнер на края. Как то так в общем.
    С покрышками нехотелось бы. Пусть уж ровненькая плита будет.
    Пока давайте рассчитаем что будет 2 блока. В начале и в конце. В середине не будет ничего.
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Суть:
    0) контейнер может стоять как угодно и где угодно.
    1) бетон это прикольно, но с точки зрения контейнера, это потенциальный геморрой, если не хотите закапывать свой бетон на уровень ниже глубины промерзания. Потому как мелко заглубленные балки, всплывут наружу согласно нагрузке от контейнера, так что велик шанс, что через пару лет у вас один-два угла могут висеть в воздухе.
    2) столбики из блоков и кирпичей хоть как то позволяют регулировать высоту. Тем более это обеспечивают покрышки.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    У
    Вот как раз и нехочется иметь дом с крышей и раз в 2 года его домкратить и подсыпать что то.
    У всех бани сделаны на 40 см фундаменте. Почему невсплывают они?
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вы задали вопрос "как сделать простой фундамент"- вам дали ответ. Теперь начинается
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Тему с времянками я прошел в том году. И нашел неплохое решение - профильная труба 20см на30см в сечении.
    В этой теме я спрашиваю глубину канавки. Покрышки не по теме.
  14. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Зависит от веса сооружения. На покрышках ставят каркасники и они прекрасно стоят. Про то что плодородный слой нужно снимать я уже говорил, далее песок-гравий, и уже поверх покрышки. Будет стоять.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Плодородный слой это сколько см?
