Подскажите какую сделать канализацию
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем miha90, 13.04.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как мне лучше избавляться от сточных вод. Входные условия:
    Дом для постоянного проживания семьи из 4 чел. С левой стороны в 3х метрах от дома колодец на 17 колец. Кухня и 2 санузла находятся с правой стороны дома, канализацию планирую делать с этой стороны. Участок на склоне, перпендикулярный оси колодец-дом-будущая канализация. В метрах 100 находится речка.
    http://www.forumhouse.ru/threads/188185/page-3#post-5179490 - подходит ли данное решение и зачем там еще колодец для насоса и каков принцип работы насоса (постоянно или по достижению определенного уровня)?
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стройте септик и сооружения почвенной фильтрации.
    Септик рабочим/полезным не менее 2,4 куб метра.
    Площадь и вид сооружения почвенной фильтрации зависит от УГВ и вида грунтов.
    В принципе, Да.
    УГВ там высокий, поэтому стоки из септика надо поднять выше.
    Правильней применять септики с встроенным НАСОСНЫМ отсеком.
    Насос работает в автоматическом режиме, как Вы и предполагали включается периодически в зависимости от уровня стоков.
  3. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Ladomir, спасибо за ответ. Не подскажите, у нас уровень грунтовых вод - низкий? В принципе у нас вода не задерживается, колодец копали 17 колец и только после 7-8 кольца пошел небольшой слой песка - остальное все глина. В таком случае мне не нужно поднимать стоки и можно избавиться от промежуточного элемента в виде колец?
    Какой септик посоветуете со встроенным насосным отсеком?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по всему у Вас НИЗКИЙ УГВ. Это хорошо.
    А вот то что глина это не очень. Но не страшно.
    Площадь сооружения почвенной фильтрации у Вас должно быть не менее- 27 квадратных метра (на глине). Или организовывать Фильтрующий колодец на песок глубиной 8...9 колец или глубже.
    Да, у Вас сооружение может быть ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫМ.
    К чему всегда и надо стремиться.
    Вам не нужен септик со встроенным насосным отсеком.
    Вам нужен простой септик с прочным корпусом и хорошей репутацией.
    Не хочу делать рекламы здесь. Или антирекламы.
  5. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, снова.
    Начали все обрисовывать и планировать, но выяснилось, что в цоколе отверстие для канализационной трубы проделана выше уровня земли. Не подскажите, на какой глубине она должна быть? Меня уверяют, что она должна быть ниже уровня промерзания (1,6м), но в таком случае, если под наклоном подвести к септику, который будет расположен в метрах 7 от дома, будет очень большая глубина.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам - на 30 см выше глубины промерзания. На деле - если снег над ней не чистить - полметра более чем достаточно в Подмосковье.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Именно так!
    Особо пугливые могут сверху ещё и утеплить.
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Дабы не плодить тем, разрешите у Вас задать свой вопрос.
    Сейчас занимаюсь проектирование инженерных систем будущего дома, а точнее канашки.
    Накидал примерно в скетчапе как выглядит.
    Вопрос, под каким углом можно вывести сточную трубу в колодец?
    На каком расстоянии от дома расположить колодец?
    На участке песок, вода уходит быстро. В нынешний колодец не заглядывали уже несколько лет.
    Для нового дома естественно надо будет побольше, так как и точек водоразбора будет больше и жить планируем круглый год.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально, если под прямым!
    На практике, под любым - это допускается.
    Важно! на самой ТРАССЕ не должно быть поворотов на трубопроводе. Все повороты только в колодцах (и т. п. девайсах).
    Судя по рисунку "колодец" это септик. Тогда не менее 5 метров от дома.
    Если это Фильтрующий Колодец (ФК) (колодец без дна), то все 8 метров.
    Объём септика и площадь сооружения почвенной фильтрации зависят от количества проживающих, а не от количества "точек".
    Удачи!
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не забудьте прочистки и ревизии.
    Соблюдайте уклоны.
    Исключите повороты трубопровода под прямым углом ОДНИМ фитингом.
    Определите ПРАВИЛЬНУЮ глубину канализационного выпуска из дома.
    Удачи!
  11. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Уклоны делаю 2см на 1м.
    Вот как ее определить на каком уровне выводить?
    По идее если постоянно пользоваться то она не замерзнет, но на всякий лучше утеплить если близко к поверхности вести.
    На выходных поеду с геодезистом участок "пострелять", заодно еще с соседями пообщаюсь, у кого как канашка устроена. Соседи вокруг уже давно круглый год живут, дома капитальные.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это зависит от диаметра.
    Для 110 мм это верно! Но не всегда (возможны нюансы:)).
    По опыту подобных элементов в Вашем районе. Это в НОРМАТИВЕ написано.
    В Москве это обычно от 0,5 до 0,7 м. Можно конечно и глубже, но это не рационально.
    Да даже если и не пользоваться она не замёрзнет. Ведь замерзать нечему. :)
    Это конечно, если ОС правильно построено.
