1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно - ростверковый фундамент под газобетон
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kam480, 13.04.14.
  1. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    Доброе время суток.
    Планируется постройка дома 6 на 7 метров из газоблоков.
    высота стены 2.4м шина стены 200мм (в планах утепление минватой или другим материалом 100мм).
    Общивка снаружи сайдингом.
    земля идет под уклоном на 10 метров перепад примерно 50-70см. слои грунта распределились примерно так 40-50см плодородный слой, 30см глина в перемешку с песком, потом песок до 2х метров точно (глубже не капали)
    Фундамент планирую свайно-ростверковый (с зазором между ростверком и землей не менее 10 см)
    ростверк 500 на 300 мм арматура 14 по 6 прутов
    столб диаметром 200 мм глубина заложения 2 метра арматура 12 по 3 прута
    Фундамент прикидывал без расчетов, поэтому прошу совета где чего увеличить, а чего уменьшить в фундаменте чтобы получилось недорого и надежно. Если понадобятся еще данные пишите.
  2. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    Да забыл написать планируется 16 свай
    По стороне дома 6 метров через 1.5 метра По стороне 7 м через 1.75 м
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не пройдет по давлению под столбиком. 1 столбик не более 1 тонны .
  4. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    Что сделать для того чтобы прошло ?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Поменять тип фундамента. Глина под плодородкой какой консистенции ? УГВ ?
  6. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    Глина в пе ремешку с песком консистенцию назвать затрудняюсь, колодец под водопровод глубиной 2 метра на данный момен сухой
  7. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    И если менять фундамент то какой можете посоветовать и какого размера
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Домик легонький, грунт нормальный. МЗЛФ как раз подойдет .
  9. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    Ра
    Сколько на сколько делать ленту? и нужно ли бурить сваи сваи
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Параметры ленты надо считать, сваи бурить вовсе не надо.
    На вскидку: Основание ленты 40 см шириной, 15 толщиной. На ней по середине лента 25 см шириной и 60 высотой. Как Т перевернутая .
  11. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    а что делать с перепадом грунта ? на длину в 6 метров фундамента это примерно 30-40см получится
  12. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    Уклон земли на 10 метров примерно 50-70 см перепад высот
  13. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    И мзлф насколько надо заглублять в землю ?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Всег
    Всегда 2 варианта.
    1. Сделать ленту выше что бы минимум высоты цоколя было ХХ см.
    2. Оставит так и удовлетвориться высотой цоколя в верхней точке 10 - 20 см .
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно вовсе не заглублять, заменить плодородку песком или щебнем и сверху опалубку .
