1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли лить плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mishkachu, 12.04.14.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Сегодня начали подготовительные работы по заливке фундамента, предполагалось залить монолитную плиту по DOW технологии с утеплением, толщиной 25 см. При снятии плодородного слоя (40 - 50 см) наткнулись на старый фундамент. При иследовнии, выяснилось, что фундамент представляет собой монолитную ленту проходящую от угла нашего котловна до середины противоположенной стороны, залегающая на глубину около 60 см. Ширина - 50 см. Подскажите пожалуйста, критично ли нахождение данной монолитной конструкции под плитой? Если критично, то возможно ли заливка плиты после ее демонтажа? Спасибо)
    пс: фото прилагаю. 444.jpg 888.jpg 888.jpg
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Специалисты, неужели никто не знает возможность возведения фундамента в данных условиях? Или это очень простой вопрос не требующий особого рассуждения? Хочется поскорее приступить к работам, а ясности в голове нет.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Задам глупый вопрос... это что же за лента такая? она начало и конец имеет?
    коммуникации плиты через нее наверняка проходят.
  4. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Начало имеет на моем участке, он крайний, и уходит на соседний под углом, как мы выяснили - это остатки фундамента бывшей силосной площадки. Про коммуникации думал, возможно пустить их в обход этой ленты, если ее не нужно будет ее демонтировать! Теперь осталось выяснить будет ли эта лента оказывать какие-нибудь негативные действия на плиту или нет, если ее оставить?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Используйте ее как дорогу к соседу. :hello:
    Проект расположения плиты сдвинуть можно?
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    как не сдвигай, все равно часть плиты будет на этой ленте! Склоняюсь к тому, чтобы демонтировать ее, и использовать образовавшеюся траншею для прокладки труб канализации.
  8. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день!
    1. - плодородный слой 0-40 см;
    - супесь около 40-150 см;
    - на 150-170 см супесь начинается перемешивается с желтым песком; дальше не пробурили, бура не хватило;
    - на 170 см песок влажный; мелкий
    2. У соседа выкопана яма 150 см, воды нет; грунт снимали при дожде, лужи не образовывались, участок сухой.
    3. Перепада на пятне застройки незначительный, порядка 5-7 см; рельеф местности- равнинный участок.
    4. Планы этажей в приложении.
    5. Газобетонные блоки шириной 400 мм, полуторный этаж с мансардой. Перекрытие по пустотелым плитам.
    6. Высота фундаментной плиты 25см + теплый пол.
    7. Режим проживания- постоянный; газовое отопление.
    8. Система отопления- теплые полы.
    7f52be37579d03afb1d53ac420bca2c1412fb34b.jpg debddc3f09da2a4489e40aadc79cb677632cd900.jpg 2-2.jpg
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    >10-15МПа. Осадка слоя 0,6м по соседству с лентой не более 1-2мм под Вашими нагрузками (средне не более 40кПа). Проверить Определение осадки основания методом послойного суммирования
    Это меньше рисков неравномерного уплотнения насыпанной сверху подушки.
    Зачищайте котлован на фото, трамбуйте, отсыпайте подушку.
    Хотите меньше затрат, возьмите более адекватный конструктив Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Уточните пожалуйста, а "зачищайте котлован" - это значит выравнивать его? Правильно ли я понимаю, что ленту оставляем на месте, а поверх нее трамбуем подушку?
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Убирайте рыхляк до плотного материка
  13. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Спасибо большое! А ленту оставляем?
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    да
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    а выходящая за пределы фундамента лента, не выступит в роли рычага при пучении?
