Помогите пожалуйста с планировкой
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ariec1, 12.04.14.
  1. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Помогите пожалуйста с планировкой первого этажа, с комнатами и тех помещениями как бы разобрались, а вот холл ? супруге не нравится, что он съедает много места.
    дом 7x9 на узком участке с примерным расположением (схеме)
    за основу взят проект из бруса, хотим сделать из газоблоков (фундамент побольше зальём на толщину блоков) что бы помещения не уменьшились.
    кухня-туалет(+ 2эт)-ванна по одной линии в септик или центральную канализацию.
    кухню и топочную можно увеличить (где лучше сделать топочную?)
    гостиную лучше располагать со стороны заезда или чтоб в глубь участка смотрела ?
    еще один важный вопрос для меня определиться с перегородками и несущими стенами (под какими внутренними стенами лить перемычки) перегородки возможно и деревянные.
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Дверь в кухню сместить ближе к углу, стену санузлов сместить ниже, увеличив санузлы и уменьшив холл. Лестницу посчитать, изображенная будет крутой. эскиз 16.JPG Что за комната между кухней и топочной? чем топиться будете?
  3. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Пару часов бурных обсуждений и вот что получилось.
    чистый внутренний размер сделаем 9х7м.
    топится - наверное котёл на смешанных видах топлива (пока не обсуждалось) газа нет, сейчас газофицируют поселковую котельную, но это от меня примерно в 200 метрах и при нынешних ценах за подключение - можно про газ и не думать.
    размер топочной выдержим в 6 кв. м (пр)
    Пока не понятно с лестницей (куда приходит) на 2м этаже.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Честно говоря, планировка в целом кажется неудачной. Гостиная 3х7 будет выглядеть вагоном. Рекомендуют ширину гостиной делать от 4 м и длина комнат не должна превышать ширину более, чем в 2 раза.
    Лестницу нужно рассчитать. https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
