УШП под легкий гараж. Требования. Решения
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Профессор Преображенский, 12.04.14.
  1. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Не нужно делать поспешных действий. В своей УШП планирую делать погреб. Для его организации нужно решить 3 проблемы:
    - усилить стены погреба и приямка так, чтобы давление плиты и грунта его не раздавило.
    - выполнить условия для гидроизоляции (+ разуклонка материкового грунта, дренаж)
    - грамотно организовать стык приямок-УШП
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Заезд под авто я делал так:
    Сформировал уклон
    Засыпал пгс и утрамбовал
    Связал сетку из 10 арматуры, шаг 25 см
    Выкопал углубление в самом начале заезда и залил плиту
    Толщина 10-12 см
    Единственный минус, бетон был самомесный, таджики месили. Верхний слой бетона крошится.
    Надо было сразу постелить тротуарную плитку.
  3. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Кто-нибудь сможет ответить на вопрос, можно ли делать УШП для гаража с дыркой в полу (смотровая яма)? Например, размеры гаража 8х5, а ямы 5,5х1.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если яма будет залита как кессон Или проще - как плита основания приямка с армированными подпорными стенками на ней (или хотя бы подпорные стенки (если УГВ низкий) - да.
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    У нас тоже вопросы в преддверии строительного сезона:
    В зоне въезда мы планируем когда-нибудь построить хозблок с навесом для машины. Что-то вроде
    но в левой половине - каркасный хозблок. (А может и правая тоже будет закрыта)
    Ключевое слово когда-нибудь. А сейчас нам нужно сделать зону въезда.
    Имеет ли смысл сразу сделать УШП на все пятно застройки, с тем, чтобы сейчас пользоваться ей как парковкой, а через пару (надеюсь) лет строить без дополнительных плясок на ней?
  6. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Как решили свои проблемы? Стою сейчас перед решением таких же проблем!
    Гараж не стали строить?
    Если погреб заливаю монолитный, поверх можно УШП делать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Кое что можно посмотреть, узнать в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/262/
  8. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Блин перелопатил кучу материала по форуму, а в ФАКе не нашел рекомендаций под лайт версию УШП для гаража (допустим из газика, как самого распространенного материала)...
    Ведь в каждом частном доме есть гаражи, в большинстве своем отдельно стоящие...
    Профи - помогите создать краткий мануал:um: тема очень нужная самостройщику...
    Что для себя понял, (это если гараж неотапливаемый и участок относительно ровный):
    1. Копается котлован со снятием плодородного слоя (обычно 30-40см); на 1м шире проэкт. размера ф-та
    2. Делается обратная засыпка (геотекстиль перед этим тоже желательно, плотность 200г/м2) песком
    вопрос А - фракция песка важна или нет; Б - в каких случаях необходим еще и щебень - ?
    3. Песок перед укладкой желательно увлажнить и уже после утрамбовать. (подушка 20-30см)
    4. Укладываем ЭППС
    вопрос А - от чего зависит толщина подушки? Б- можно ли с экономить на использовании ПСБС или ПСБФ? В - нужно ли закладывать ребра жесткости (для себя думаю если лить плиту 15см, то не нужно)
    5. Вяжется арматурный каркас с армированием 10мм под ребрами и 8мм под остальной плитой
    вопрос А - можно ли использовать сварную сетку, допустим 150*150*4 (хотя бы не под ребрами)
    6. Бетон заливать обязательно М350 или М300 тоже подойдет
    7. Плита должна получиться выше уровня земли (на сколько?)
    вопрос А - если УГВ низкий, можно исключить дренаж и сделать только отмостку
    Б - нужно ли утеплять торец плиты?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем меньше снимешь, тем лучше. (меньше заполнять, и трамбовать)
    ...Не всегда он нужен...этот геотекстиль...
    Лучше мелкий или средний щебеньь...а песок только для выравнивания.
    ...Можно... я использовал под баней, но у меня 10-ка...150*150.
    ...Подушка делается вровень с землей...тогда плита будет выше на 20-30 см. в зависимости
    от конструкции.
    ...У меня вокруг бани...вообще нету дренажа...и отмостки. Бане около 10 лет...все ОК!
    ...Нужно...
  10. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    А по поводу материала утеплителя, ну торец понятно, можно и ПСБС/ПСБФ (какой толщины?) его же можно и как несъемную опалубку применить?
    а под плиту только ЭППС или ПСБС35 пойдет, все 1тр на кубе экономия...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней...стоит EPS...на 200 кПа...
    Просто в то время не стали заморачиваться на ЭППС...(экструзию)
    да и решение принимал не я, а мой строитель. Я далек был от этого всего.
  12. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Баня из сруба как я понял, он любые инсинуации стерпит... с газиком все печальнее
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще ни один дом на УШП...из любого материала не треснул...
    П. С. набери в поиске на форуме Гараж на УШП... и посмотри
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    наверно просто не заметили, а лайт версия там есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/235853/
  15. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Подскажите по армированию, как лучше сделать: гараж 8*4 из газоблока 200*300*600 для ТЛК Прадо
    что значит экстроармирование под ребрами? если лью плиту 15см, по периметру кладки какое армирование и во сколько рядов? под саму плиту говорят, что достаточно сварной сетки, максимум какую нашел это 100*100*5мм и 150*150*5мм... или лучше из арматуры 8мм связать?
