1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ТИСЭ или широкая скважина
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Prospero998, 12.04.14.
  1. Prospero998
    Prospero998
    Prospero998
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени суток.
    Возникла, собственно, такая любопытная мысль, интересно в правильном ли направлении. Что если операцию по созданию буронабивной сваи с уширенной пятой провести по несколько другому способу, отличному от предложенного в книге Яковлева.
    Например, есть задача - заложить сваю диаметром 250мм с пятой, уширенной 600мм.
    -Берем ямобур на базе авто с буром на 600мм (опалата у них все равно по погонным метрам).
    -Делаем скважину, соответственно 600мм, нужной нам глубины.
    -На дно скважины заливаем бетон слоем около 100мм.
    -Пока он не застыл, ставим арматурный каркас сваи с поддержками для асбоцементной трубы.
    -За счёт поддержек на арматурном каркасе (заранее на него навареннных), труба опускается до уровня ранее залитого бетона, притапливается в него на незначительную глубину, после чего приводится в строго вертикальное положение. Труба заранее обёрнута в рубероид.
    -После схватывания бетона заливаем вторую порцию бетона уже в трубу.
    -Пространство между трубой и стенками 600 миллиметровой скважины засыпаем песком и проливаем его водой для уплотнения.
    Предполагаемый результат - буронабивная свая с уширенной пятой, защищенная от воздействия морозного пучения слоем песка и оболочкой из рубероида.
    Собственно, теперь вопрос - будет ли такая конструкция также хорошо работать как свая по технологии ТИСЭ и нужно ли производить армирование уширения при указанных размерах?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исчё один изобретатель, этому способу сто лет в обед. Несколько тем на форуме про это. ;)
    При возможности есть смысл делать расширение поболе, 800-1000мм сами столбы пореже, пятку потолще и армировать.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Всё дело в экономии.
  4. Prospero998
    Prospero998
    Prospero998
    На "изобретение" я само собой не претендовал :)] Просто было интересно насколько такой вариант применим, ибо при нахождении в запросе слов "свая" и "уширение", поисковик извергает сотни статей по ТИСЭ. Буду благодарен, если подкинете ссылки на вышеупомянуте статьи. Особенно благодарен был бы сколь угодно внятному чертежу с армированием подобных конструкций :)
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Prospero998, Способ не нов, нормально, только пятку больше) не 100, а мин. 300. Армирование такое же как у Яковлева, в 4 прутка 10, если в зиму без нагрузки то 12. Для справки фундаментные блоки, как и фундаментные подушки вообще не имеют рабочей арматуры, только монтажные петли. Так что не переживайте.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот здесь Ваш единомышленник: http://www.forumhouse.ru/threads/250431/
  7. Prospero998
    Prospero998
    Prospero998
    Спасибо!)
    Но есть ещё вопрос - нужно ли упаковвывать песок вокруг сваи в геотекстиль? Ведь со временем он предположительно может превратиться в тот же пучинистый грунт, а срок службы рулонных битумных матералов около 10-15 лет. Не начнёт ли грунт через эти 10-15 лет пытаться вытолкнуть сваю из земли?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если делать как я писал выше, то пофиг пучинистый иль нет вокруг сваи грунт.
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Ни чего не надо.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Prospero998, как раз сейчас я ломаю голову над этим. Решил, что удобнее все же бурь лунки, т. к. иначе придется думать как крепить опалубку для сваи, чтобы она не шевелилась и сохраняла вертикальность при заливке.
