Помогите рассчитать СО: баллонный газ или ТН (воздух-воздух)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Гошша, 11.04.14.
  1. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Исходные данные:
    1. Место - Испания.
    2. Минимальные зимние температуры: около 0 град декабрь - февраль, обычно +3-7 ночью и 10-15 днем в трехмесячный зимний период.
    3. Летом нужен кондиционер.
    4. 10-этажный дом. Грубо говоря - чешка в нашем понимании (панельный дом), стены - ледяные и тонкие. Толщина наружной стены около 200 мм, внутренние - от 35 до 70 мм.
    5. Рассматриваю варианты отопления:
    а) Баллонное.
    Стоимость газа: БУТАН (12,5 кг.), цена 17.50 евро. Или ПРАПАН (11 кг.) цена 15.40 евро.
    Но: стоимость установки водяного отопления составит не менее 6-8000 евро с учетом покупки двухконтурного конденсационного котла Юнкерс и монтажа системы ВО.
    б) ТН + электро-радиаторы. Каждый стоит около 300 евро. Электроэнергия имеет два тарифа: 0,15 евро днем и 0,07 евро ночью.
    б. 1: ТН по примеру как здесь, т. е. типа инверторной модели ASHA 12 LEC серии Nordic от General-Fujitsu. Стоимость около 2000 евро, Плюс установят еще 300-400 евро., итого 2500 евро.
    Отвечу на все дополнительные вопросы.
    Большая ПРОСЬБА: помогите рассчитать что будет экономически выгодней!
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Гошша, можно поинтересоваться? В Испании нет проектировщиков?
  3. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Думаю, что в Испании они есть. Только вот две проблемки:
    1. Нас, славян, все считают лохами с кучей лишних денег.
    2. Языковый барьер.
    Так что очень рассчитываю на помощь русскоязычных людей. Особенно тех, кто профессионально занимается устройством отопления.
    Или тех, кто "на своей шкуре" научился это рассчитывать и не откажется поделиться опытом.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Попробуйте посмотреть в сторону отопления/охлаждения стенами и потолками.
  5. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Спасибо Inchin!
    Интереснейшая мысль по утеплению стен!
    Вот только проблема в том, что все телодвижения с электрикой (и газом) в Испании - только сертифицированными специалистами. А так как там стоимость услуг не просто высока, а очень высока, то инсталляция подобных систем - весьма затратное дело.
    Например, замена крана воды, т. е. шланг открутил, кран скрутил, новый изолировал, прикрутил, к нему шланг, 20 мин работы = 40-45 евро)... А денег не там много... А скорее - мало. Хватило тока на купить)
    А так как у меня пока нет уверенности в том, что это будет ПМХ, а не сезонное жилье, то задача - обойтись наименьшими капиталовложениями.
    Т. е. надо искать что-то попроще в инсталляции.
    Поэтому и склоняюсь к кондерам (ТН), т. к в Испании как и у нас часто продавцы предлагают и нсталляцию за разумные деньги.
    А все нестандартное... Пипец...)
    Плюс толщина стен-полов-потолков мизерная (например, внутриквартирные перегородки = 35 мм)... И ничего с этим не поделаешь...
    Да еще и квартира угловая, зимой снизу и со всех боков никого... Т. е. температура за стенами уличная...
    Думаю, мож хоть по периметру стены утеплить экструдированным пенополистиролом (styrodur) утеплить? Только в районе окон ничего не утеплишь: там в стенах механизмы закрытия наружных оконных ролет (ручное управление осуществляется с помощью кассеты со шнуром, типа как здесь)...
    Тоже еще вопрос: есть ли смысл утеплять кврартиру не по полному периметру, а как бы задней дугой: слева - от соседей, справа от улицы, сзади от подъезда? А спереди - окна балконные 2х2 м, тепловая дыра...
  6. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Кстати, набросал на своем сайте В Испанию в разделе ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПАНИИ
    про то, как оно с ремонтом в этой стране. Особенно тема Отопления квартиры или дома в Испании.
    Может, кому-то интересно будет здесь высказать свое мнение про отопление в теплом климате?..
    Жаль, что в этом топике народ пока советами не сильно помог :)
