Экран камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем slonpink, 11.04.14.
  1. slonpink
    slonpink
    slonpink
    Экран камина
    Привет, всем! Я тут решил облагородить избу;) Хочу за печью- камином своим сделать противопожарно -декоративную стену:
    взять к стене из бревна прикрутить лист ЦСП мм 12 (хватит или можно меньше?) и на него наклеить декоративные плитки -типа кирпичик рваный под необработаный кирпич из ОБИ. Вопрос :faq: чем клеить надо, чтоб быстро схватывало, держалось при нагреве и было экологично, не жидкие же гвозди ;-) Между ЦСП и стеной нужно ещё что-то класть жаростойкое?
  2. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Куда еще меньше то? больше надо, а вернее через профиль (мин. 60*27), а не сразу на стену.
    Лично я близко знаком только с мастикой "Гарант" держит хорошо, смело рекомендую.
    Нужно, в Вашем случае подойдет вермикулит в плитах, или Super Isol (немного по дороже) или простой базальт (не желательный вариант).
  3. FAgentelos
    FAgentelos
    FAgentelos
    Россия, Москва
    Попробую написать в данной теме, что бы их не плодить. Имею небольшой камин: внутренняя часть (для дрова) шириной около 50, высотой 40-50 см (сверху кирпичи полукругом). Встал вопрос приобретения защитного экрана. Хотелось бы поставить его именно "во внутрь". Под такие небольшие размеры нигде не могу найти. Может кто нибудь посоветует как быть, где можно поискать. Регион - Москва
  4. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Посмотрите пожалуйста мой вариант. Перечитал много но толкового варианта не нашел. Делал по своему усмотрению. Эстетично и эффективно, но дорого
  5. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @FAgentelos, ищите плиты Silca или PROMAT, между каминной вставкой а изоляцённой плитой должен стоять отражатель лучистой из листа метала.
  6. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
  7. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Здравствуйте все верно, просто кладка и 5см разрыв до бруса, для вентиляции. Щиток греется, но на брус не переходит тепло. Камин у меня чугунный 1 закладки хватает надолго. Камин остывает около 2 -3 часов. Но он у меня для резерва и эстетики. А вообще отопление теплый пол от электрокотла по всем помещениям и будерус радиаторы, правда отключены за ненадобностью.
  8. avers1977
    avers1977
    avers1977
    Здравствуйте! Отличный вариант:super: А можно по подробнее расписать? Что это за серые блоки? Клали прям на пол, фанеру? раствор жаростойкий? Или клей? Какой? Сверху клинкерная плитка? На клей, герметик? Вот тоже ломаю голову как сделать. Может кирпичом выложить?
