Чугунная печь-камин в брусовом доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ansushkov, 13.06.17.
  1. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    IMG_0977.JPG IMG_0990(2).JPG IMG_0995(1).JPG IMG_1001.JPG IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_0978.JPG
  2. avers1977
    avers1977
    avers1977
    Отличный вариант! Можете расписать подробнее процесс? Что за серые блоки? Клали прям на пол, фанеру? Раствор, клей? Плитка клинкерная? На раствор, герметик? Жаростойкий. Тоже ломаю голову как сделать. А просто про кирпич (цветной) не думали?
  3. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    На полу стяжка 150мм с теплым полом, поверх нее керамогранитные плиты - напольное покрытие, серые стеновые блоки - стандартный керамзитоблок с отступом от стены 50мм, кладка на раствор. Поверх блоков облицовочная плитка жаростойкая на клей и заделка жаростойким герметиком. Отступ от стенок чугунного камина 300 мм минимальный. Камин греется очень сильно, от 1 полной закладки в комнате и 2 смежных в течении получаса жарко становится. Защитный щиток нагревается также, но примерно до 60-70 С. Камин остается горячим еще около 3-4 часов после протопки. Но у меня он более для эстетики, обычно делаю только 1 закладку.
    Насчет кирпича возможен вариант, но у него высокая теплопроводность (когда-то изучал термодинамику и теплофизику), поэтому выбрал керамзитоблок - он пустотелый, нагрев меньше и риски меньше. А главное вентилируемый зазор. На приложенной картинке финальный вариант с чистовой отделкой. Будут вопросы - обращайтесь. 20170713_093549.jpg
  4. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Для сравнения вот как сделам в бане (фото) - жаростойкий кирпич, но он сделан также с вентзазором через теплосъемный экран (пустотный). а внутри также щиток от печки на расстоянии около 400мм. IMG-20170322-WA0008.jpg
  5. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    В дополнение про печь, очень важно на первой трубе установить теплосъемный конвектор, как называется не помню, найти сложно было, обычно предлагают не ставить ничего, это не правильно, за счет конвекции отбор тепла выше и обогрев помещения лучше. Нержавейку покрасил термостойкой краской. Стильно получилось как видите. И опять же нержавейка цвет быстро теряет, а черный цвет остаётся.
  6. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Про сам камин Марсель 14 писал в отдельной теме, очень рекомендую. По документам Россия, но на чугунных деталях внутри надписи Invikta, вроде как французский. А стекло япония, короче крупноузловая сборка. Обогревает отлично, очень горячий, держит тепло, но мне главное эстетика, экран стекла огромный, красиво ! Поленья и доски до полметра помещаются (в паспорте 45см) горит долго на одной полной закладке.
  7. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Еще фото на стадии тестирования.
  8. VladimirPark
    VladimirPark
    VladimirPark
    Какая у Вас технология прохода трубы через перекрытие?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Супер! Тоже себе планирую инвиктовскую буржуйку с черным дымоходом. Будет распологаться у наружной стены между двумя окнами. Дом брусовой, поэтому решил обойтись без всяких имитация и стенку изнутри выложить облицовочным кирпичом (полкирпича) с перевязкой к брусу
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ansushkov, сообщите данные по дымоходу (модель, составные части)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ansushkov, Нержавейку напрямую красили, или предварительно шкурили?
  12. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Честно говоря уже не помню. Дымоход наш российский
  13. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Красили краской из баллона термостойкой, покупал там же где и комплект дымохода. Никакой подготовки.
  14. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    На фото видно разделку, сделали из негорючих блоков, сэндвич дымоход, главное основное снижение температуры на первом участке через конвекцию.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ansushkov, нужно доски над порталом защитить, а лучше удалить!
