Подключить второй пульт к тали/лебедке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KITRACING, 10.04.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Включение самоликвидации...:aga:
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Типа того. :)] Это питание для пускателей ключом включаются. На всякий пожарный, что бы в будущим малыш без разрешения кататься не поехал. :)
    Не понял? Я его думал в паралель стандартному прикрутить.
    А с верхним так пока ничего не придумал, кроме штатного...
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    :)] Это для активации ракетных ускорителей и запуска площадки лифта на орбиту после фразы: Поехали... :)]
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... достаточно было бы выключать автомат.
    У Вас в схеме, силовая цепь и цепи управления не разделены (такое требование, Вами не ставилось) ...
    т. е. через этот замок будет течь весь ток .. он не выгорит?
    Такие вопросы всегда появляются, когда изначально нет системного подхода. :aga:
    Для себя ... я бы вообще ушел от штатной схемы.
    Ну. у. у ...
    _ во первых, "в паралель", нельзя - один отключится, а ток будет продолжать идти по параллельной линии.
    _ во вторых, (опять про токи! :)) ... штатные размыкают весь потребляемый ток (около 8 А.), а в точках где я указывал, только ток катушки пускателя (0,5 - 0,6) А.
    Насчет верхнего ... если Вы доверяете этому "упору" на тросу ... "нехай робит".
    Если надумаете ставить дополнительный ... подключать подобно нижнему, дополнительному - между точками "П" и (К2.31).
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Выгорит, буду менять, или придумывать что нибудь.
    И потом, ключ на 16А, а пускатель на 9А. Не должно вроде бы выгореть.
    От штатной схемы ушли бы как? Т. е. убрать штатный пульт, и все сделать только через пускатель? А как быть с выключателем ограничения подъема, у которого 4 контакта? два ограничителя поставить?
    Я вот думаю, что вместо ограничителя разматывания троса, можно вообще поставить концевик, так как штатный сработает, только когда размотается 15 метров троса, у меня разматывается только 3 в самом нижнем положении. Поэтому полагаю, штатный можно отключить, а вместо него подключить мой.
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А кстати можно на пальцах, что это значит?
    Силовая, это от чего лебедка питание берет, т. е. розетка? Если да, то она не связана с этим ключом.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Силовая - мотор лебедки и силовые контакты контакторов.
    Цепь управления - всё остальное: катушки контакторов, концевики, ключ, кнопки.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Логично ... бум надеется.
    Не убрал бы, а подключил как все дополнительные.
    Его и не надо трогать, пусть будет (хотя можно и совсем убрать), он не мешает. Дополнительный (как на спуск), можно установить на уровне второго этажа, достаточно 2 контакта, отключает только пускатель подъема. Если подключение штатного пульта оставите как было ... с него будет возможность поднимать площадку выше, точки срабатывания, дополнительного конечника.
    Нюансов, вариантов и возможностей много ... для этого и предназначен период начальной разработки-обдумывания.
    Все тоже, что написал для ограничителя подъема.
    Такое ощущение ... Вы не смотрели рис. на пост 90. Там же я указал именно Ваши конечники-концевики.
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Так вроде следуя последней версии схемы, там все и подключено как дополнительно. Не?
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А вы что не видите, что штатный пульт там как был подключен (еще с Вашего рисунка), так и остался? Пускатели с доп_пультами, просто подключены параллельно имеющей схеме. А если Вы его переключили как все ... как я мог это узнать?
    Вот добавил доп_конечники.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Нет, подключен как на схеме, просто не так понял вас с дополнительным подключением.
    Сейчас все как на схеме, кроме конечников.
    Спасибо за картинку, теперь все ясно, куда их подключать. :hello:
    Осталось придумать как их закрепить и из чего изобразить лыжу. :) Но этим займусь чуть позже.
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Вообщем не работает моя конструкция, видимо где то собрал с ошибкой. :faq:
    Происходит что то типа замыкания, или будт то бы пускатели пытаются одновременно включиться...
    Вообщем вот для наглядности видео, а то объяснить не смогу:
    Что не так может быть подключено? Вроде бы еще раз все по схеме проверил, но не понимаю, где не так собрал... =/
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Нашел что сразу запускало реле, хотя не понял почему с таким звуком как на видео...
    Оказалось одна из 6 зеленых кнопок бракованной. Она была в постоянно замкнутом состоянии. Или стала такой после того, как ее, что то замкнуло.
    Вообщем сейчас кнопки все исправны, запускают пускатель и вверх и вниз, но проблема теперь в другом. Лифт при это не сдвинулся никуда. :faq::faq::faq:. Будто бы и нет его в этой цепи.
    Вот видео пример, нажимания кнопок вверх/вниз:
    Еще потыкал тестером все, и чего то недопонял вот какой момент, а должно ли тут быть 220, когда ничего не нажимается, мне кажется, что нет. :um::flag:
    p. s. Этот лифт начинает уже меня доставать, все свободное время с ним провожу. :aga:
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
