Подключить второй пульт к тали/лебедке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KITRACING, 10.04.14.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Помогите господа, кто разбирается в этом.
    Свою проблему описал тут 590 сообщение: https://www.forumhouse.ru/threads/3357/page-40#post-9209388
    Вот еще сфотографировал детали устройства.
    Спасибо заранее, за помощь!
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Схема какая нить есть? Еще модель ... Желательно инструкцию, с комплектации ...
    Будет вся инфа ... разберемся. :)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сорри, действительно без схемы трудновато на пальцах объяснить...
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сколько проводов "приходит" на пульт управления?
    Накидал по Вашей фотке схему, (возможны ошибки) ...
    Если Вы умеете читать (схемы), напишите, хоть словами куда идут провода, около которых знак "вопрос".
    Если знаний нет ... составьте опись, где опишите, с какого клемника, сколько и куда идут провода.
    Пример:
    1. Клемма 5 -> на 1_ый вывод, конденсатора №1.
    2. Клемма 11 -> ... и. т. д.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Пока не понятно ... для чего стоит отмеченный конденсатор.
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Завтра залезу, посмотрю куда идет каждый провод и постараюсь изобразить это в виде каракули. :aga:
    Схемы читать умею примитивно, поэтому мне лучше на пальцах. :|:
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Прошу прощения за такие рисунки, нарисовал как смог, надеюсь профи поймут. :|:
    Спасибо.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Все будет ОК. Только первая наша (совместная), задача ... нарисовать схему.
    А потом и будет ответ, хоть на пальцах.
    Пока вопросы ...
    1. Сколько проводов на пульт.
    2. Сколько проводов заходит в двигатель.
    При описании подсоединения проводов к клеммам, не забудьте указывать номера проводов.
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я вот выше нарисовал картинку, может не очень понятно.
    1. Провода заходит четыре.
    Красный питание, коричневый вверх, серый вниз, голубой, непонятно зачем, но зачем то нужен явно. =)
    2. 3 провода
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Вот доработал с цифрами.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Что то не так нарисовано ... на Вашем рисунке, не вижу общей точки (провода), у конденсаторов.
    Кнопка отключения (по рис.), имеет 4 вывода ... Вы их не прозванивали? Или цвета проводов, как раз и указывают пары?
    Ша буду пытаться сварганить схему ...
    з. ы. Если Вы не хотите "врубаться в схему", т. е. понять его работу ... могу тупо объяснить, что Вам надо заиметь, и как их соединить к заводской схеме. Но будут особые требования по ТБ.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот схема Вашей тали ... ша бум "готовить" второй пульт.
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Черный провод который у меня нарисован у них общий.
    Да цвета проводов указывают пары. Красный и голубой, если я правильно вас понял.
    Спасибо, буду благодарен!
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Не уверен на 100%, но пока мне вроде бы все понятно. Это схема стандартная, которая я так понимаю у меня сейчас действующая. Жду продолжения тогда.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дополнительный пульт ...
    Подключать на клемник, согласно данной маркировке, под стрелками.
