1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите по СИПу
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Makc i m, 10.04.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Подскажите по СИПу
    Вообще с алюминием не работал никогда...
    если по меди мне много понятно. то тут одни вопросы
    Согласно полученным мной ТУ,
    подключение (снижение со столба к счетчику. который на этой же опоре установлен)
    проводится кабелем СИП
    подключение 1-но фазное 15кВт (тоесть ток до 70А), значит нужен 2-х жильный кабель
    по ГОСТ 16442-80 провод алюминиевый 16 мм2 в полиэтиленовой изоляции (как и в ПВХ) допустимый долговременный ток при прокладке по воздуху 77А
    по ПУЭ вроде от 60 до 75А смотря как смотреть
    в разных источниках для этого кабеля ток допустимый от 60 до 80А
    тоесь непонятно хватает его или нет...
    для гарантии можно поставить кабель сечением 25мм2. но тогда возникают два вопроса:
    монтажники не задолбаются его подключать на столбе, и как его во вводный автомат зажимать?
    Ну PEN понятно надо обжать наконечник под болт и подключить (прикрутить болтом) на шину, а вот к автомату как подключать?
    просто зачистить и зажимать? или надо гильзу напрессовывать (а влезет провод 25мм2 с гильзой в клемму автомата?)
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Objekt470, я эту ветку читал. но:
    мне по току не хватает вроде 16 СИПа
    а вот 25 СИП наверное не зажмется...
  4. Next2
    Next2
    Next2
    Ставьте
    Нет
    Да
  5. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
  6. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Да, просто зачистить и зажать. Скорей всего Вы ведь сделаете подключение к автомату заранее и у вас будет время еще разок протянуть до пломбировки.
    :victory:P. s. эх мне бы 15 КВт по одной фазе :victory:
