ФБС и свайный ростверк – сопряжение
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем taim, 10.04.14.
  1. taim
    taim
    taim
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Решил всё-таки задать вопрос здесь на форуме.
    Имею в наличии проект дома, фундамент которого составной: блоки ФБС и свайный ростверк.
    Вопросов собственно пока два:
    1. Какое техническое решение применить при сопряжении ростверка с блоками ФБС? (Вопрос возник по причине разной степени усадки данных фундаментов, а также отсутствия описания данного узла в проекте).
    2. По проекту ростверк утоплен в землю на 50 мм. Оставить утопленным (как по проекту) или вывесить на 10 см от поверхности земли ?
    С вариантом утопленного в землю ростверка я пока не могу согласиться. Однако проектировщики уверили, что все противопучинистые мероприятия учтены в проекте – под ростверком бетонная подушка 100 мм + слой ЭППС 50 мм + учтён состав грунтов по геологии.
    Прошу знающих людей откликнуться. Ниже представляю основную информацию по представленный вопросам.
  2. taim
    taim
    taim
    И так вводные данные:
    Проект.
    Проект покупал готовый, но с изменениями: добавил цокольную часть для смотровой ямы в гараж, для подвала и для чаши бассейна, изменил материал несущих стен с Porotherm 38 на Porotherm 51 + добавил облицовку кирпичом вместо штукатурки (тем самым увеличил толщину стен).
    Фундамент.
    Под гаражом и банно-бассейновой зоной – блоки ФБС.
    Под основной частью дома – свайный ростверк.
    ФБС. По проекту - глубина основания фундамента ФБС – 2950 мм. Подготовка – щебень 200 мм пролитый битумом. 7 рядов блоков (5 рядов - высотой 600 и 2 ряда по 300 мм). Без армопояса.
    С целью снижения затрат внёс изменения: уменьшил глубину до 2650 мм (5 рядов блоков 600 мм) + добавил верхний армопояс 300 мм с сохранением общей высоты нуля и уровня земли.
    Сваи. Диаметр сваи – 500 мм. Глубина заложения сваи – 3,5 м. Несущая способность на одну сваю – 24,7 тн. Перед заливкой сваи проектом предусмотрено использование бетонной пробки высотой 100 мм.
    Ростверк. Размер ростверка – высота – 700 мм, ширина – 600 мм. Армирование – 3 ряда: нижний и верхний ряды – D12 по 3 нитки, средний ряд – D6 – 2 нитки. Обвязка – D6, шаг 200. Перед бетонирование ростверка проектом предусмотрена бетонная подготовка 100 мм (бетон кл 7,5) и утепление 50 мм ЭППС.
    Геология.
    Место под строительство находится в частном секторе одного из районов города. Застройка посёлка была начата в 40-е – 50-е годы прошлого века. Сейчас на месте строительства стоит старый жилой одноэтажный шлакоблочный дом 1959 года постройки, который собираемся ломать.
    Геологию проводил местный Трест инженерно-строительных изысканий при Администрации города по материалам изысканий прошлых лет.
    Грунты.
    На глубине до 1 метра – насыпной грунт, маловлажный, галька, суглинок, битый кирпич (у меня – 30 см плодородный слой, дальше – суглинок).
    С глубины 1 метр – галечниковый грунт с супесью до 35%, влажный,
    в интервалах 3,2-3,7 м и 7,0-10,5 м – водонасыщённый с супесчано-песчаным заполнителем до 20 %, на уровне от 10,5 до 11,0 м – влажный, ниже – водонасыщённый.
    Глубина промерзания – 2,92 м под оголенной поверхностью и 2,17 м под снегом.
    Ну в общем вот коротко о главном. Фотографии прилагаются.
    Проект 3.gif Проект 4.gif Цокольная часть - ФБС.gif план 1- го этажа.jpg план 2 - го этажа.jpg Проект 1.gif Проект 2.gif
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Извините, но почитав и посмотрев воздержусь от советов. Поясню почему - потому что у вас нет проекта фундамента. Это нагромождение чуши за фундамент не считаю.
    Как бы хотелось лично переговорить с тем вредителем который все это вам наворотил .
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Мдя вот это гибрид, а вы еще и экономите там на фундаменте взяли и 30 см из фундамента убрали, при этом вам нужен цоколь, смотровая яма для машины и бассейн.
    Вот тут я впал в ступор от непоняток.
    Если цоколь бассейн то денег у вас нормально так
    Но вот смотровая яма и попытка экономии 30см бетона значит мало.
    Потом как то считал я фбс в фундамент, вышло что нормально залить бетоном дешевле будет. Если конечно вам фбс не подарили на день рожденья.
    Может не там экономить пытаетесь?
  5. taim
    taim
    taim
    Громозека, благодарю Вас за «полезный и содержательный ответ» и извиняю. Однако хотелось бы хоть немного конструктива: что конкретно должно быть в проекте фундамента и в каком конкретно месте Вы видите «нагромождение…» ? :faq:
    Экономика должна быть экономной. :) Залить всё бетоном – не дешевле (куб у нас 6500), ФБС новые (шестёрки) – 6500 р/шт. Поэтому использую блоки б/у по 2100 за штуку. В моём случае: один ряд блоков 300х600 заменил армопоясом (его нет в проекте, но уверен – он нужен), другой ряд 300х600 – убрал – нет смысла тратить и зарываться ещё глубже. Думаю – это оптимальный вариант.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Во всем. Там безумный гибрид нескольких типов фундаментов не скрещиваемых в принципе. Да и гибридизация произведена в особо извращенной форме.
    В общем только проектировать заново, ЭТО не исправить.
    Сваи, на них ростверк заглубленный, да еще зачем то от свай отделенный слоем ЭППС. Продухи при бетонном перекрытии ?
  7. taim
    taim
    taim
    В этом и есть вопрос (№ 2 в первом посте) – зачем заглублять ? Я хочу именно оставить 10 см.
    Я задавал этот вопрос проектировщикам и получил официальный ответ о том, что: «… все учтено конструктивно проектом, но Вы можете применить и иные меры, в том числе и зазор между ростверком и поверхностью земли» (могу выложить ответ проектировщиков). А учтено следующее (из геологии дополнительно разместили в разделе КР): «.. Грунт принятый за основание фундаментов и грунт под подошвой свай – галечниковый с супесью. Расчётные характеристики грунта: p=2,12 г/куб.см, ϕ=31◦, С=7 кПа, Е=64 МПа…. Перед бетонированием ростверка выполнить под него бетонную подготовку…». Предполагаю, что с целью не применять забирку и с учётом выше приведённых параметров – воздушный зазор применять не стали. В этом и есть сомнение.
    Основная нагрузка ростверка – на сваи. На ЭППС нагрузки нет – он расположен между сваями на бетонной подготовке. Нагрузка может быть обратной - от земли через ЭППС на ростверк. Но, как я понял, силы морозного пучения в моём случае не велики и для нагруженного дома проблеммы не предстваляют, поэтому и нет зазора. В этом я и сомневаюсь и поэтому задаю здесь вопрос.
    По продухам вопросов нет – не нужны они там.
  8. taim
    taim
    taim
    В чём именно? И где несколько фундаментов ? Вижу только два: ФБС и свайный ростверк.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  10. taim
    taim
    taim
    Спасибо. Знаю. Читал и конспектировал в своё время. Очень полезная и правильно пугающая тема! Минусы данного типа фундамента известны.
    Но факт есть факт - в моём случае применяется именно такой фундамент, да ещё и комбинированный с ФБС, в котором одно из важных мест - узел сочленения - сложнее не придумаешь.
    И тем не менее, хотел бы услышать конеретных рассуждений по конструктиву узла сочленения.
    По ростверку я решил сделать правильно - поднять от земли.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если грунт не пучинистый (галечник с супесью) то зачем вообще сваи, да еще и такого диковатого диаметра ?
    Какова длинна свай, на что опираются ?
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @taim, товарищ, раз уж вы так верите своим проектировщикам и не хотите слушать советов, становится непонятно, зачем вы завели эту тему на форуме?
    А какая ответственность у проектировщиков в случае возникновения проблем? Свалят всё на строителей.
  13. taim
    taim
    taim
    см. пост № 2:
    Если не сваи, тогда ФБС на глубину 2650 = 5 рядов, 50 погонных метров. Цоколь под домом не нужен. Вопрос - зачем ФБС? Вот и применили свайный ростверк = дешевле в 2 раза.
    Дом 2-х этажный полноцелый, Porotherm 51 + облицовочный кирпич, снеговая нагрузка нашего региона и т. д. = количество и диаметр свай.
    Такое впечатление, что попал в стаю... счас разорвут! :)
    А как Вы думаете - должен я верить официальному проекту или нет ? И пока конкретных советов я здесь не услышал.
    Коллеги - хочу построить дом. Сделал геологию. Заказал и получил проект дома, который хотел. Ознакомился с проектом. Появились вопросы. Задал их проектровщикам - получил офиуиальные ответы. Теперь решил задать вопросы здесь на форуме. Спросить имею право (см. пост № 1) ?
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Да нее. Какая стая. Так противники свай. Не знают они ихних плюсов. Сложно больно. Душа тянется к простому. От того и недопонимание. Классика басен Крылова.
    По мне так у Вас вообще грунты шикарные. 70 МПа для свай милое дело. Откуда на таком грунте деформациям взяться-не разумею. Что на ленте, что на сваях.
    Вы правильно мыслите. Основная масса народа думает МЗЛФ втюхать, а они с подвалами никак не подружаться. Уж очень высота разная. А разность по ихней идеологии уступов всего 600 мм. Поэтому и разумения нет.
    А со сваями проще. Рядом и свая и заглубленный фундамент встанет.
    Просто фундамент из ФБС надо заглублением так подогнать, чтобы он по верху совместился с низом ростверка дома. Получится у Вас ростверк даже разрываться не будет. Трижды уже делал.
    Вот хотя бы из последнего:
    Фото 1. ФБС монтируются ямы
    Фото 2. По сваям и ФБС пробрасывается опалубка.
    Фото 3. Утеплитель ростверка.
    Фото 4. Вентилляцию притока сразу в ростверк вставляем, гидроизоляция по вкусу
    Фото 5. То же с другого ракурса.
    Фото 6. ФБС отдельно, сваи отдельно. Ближайшие сваи к ФБС заглубляем на ту же глубину что и ФБС.
    Фото 7. Бетон и все дела.
    Фото 8. Ну и плиты конечно. Куда же без них.
    А Вы говорите нереально, невозможно. У каждого свой муравейник. И не с каждого всё видать. Вот так то.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    вы совершенно правы - я не понимаю, зачем подвалы и всякие цокольные этажи делать, гидроизолировать их, бороться с влажностью, думать чтоб по весне не затопило и т. п.
    Смысл зарываться вниз, если можно дешевле и лучше сверху построить? :)
