Заземление металлического ящика ВРУ на трубостойке
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем walker1, 09.04.14.
  1. walker1
    walker1
    walker1
    Получены ТУ на увеличение мощности до 15 квт 380в. Провода на опорах без изоляции. ТУ получены одновременно с соседом по участку (абсолютно одинаковые), который уже поставил трубостойку (требование РЭС) и представил ящик учета инспектору. Замечаний не было. Ящик (металл) дополнительно не заземлял, до счетчика и после стоит по автомату на 25А (узо не ставил).
    Я собираюсь использовать схему ВРУ аналогичную http://www.forumhouse.ru/threads/200692/page-28 пост411, только счетчик МЕРКУРИЙ. СИП 4х16 от опоры до трубостойки и от трубостойки до дома.
    Вопросы следующие
    - нужно ли делать заземление ящика или трубостойка, зарытая на глубину 1.7 – 2 м выступает в качестве заземления.
    - Почему инспектор РЭС не потребовал установки УЗО.
    Спасибо.
  2. murat65
    murat65
    murat65
    Не хотите сделать глухозаземленную нейтраль? Лекбез не буду проводить. Контур заземления полагаю нужно сделать в соответствии с требованиями для нормальной работы УЗО.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нужно делать либо очень хорошее заземление, либо вешать пластмассовый ящик.
    Может возникнуть ситуация, при которой фаза пойдет на корпус ящика и на трубостойку. При плохом заземлении автомат просто не сработает.
    УЗО в данном случае не обязательно.
  4. walker1
    walker1
    walker1
    Контур заземления для трубостойки такой же, как сделан у дома, я правильно понял?
  5. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @walker1, главное - обеспечить требуемое сопротивление. А уж какой конфигурации ЗУ, в данном случае не важно.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не надо ликбеза, спасибо;), особенно про изготовление глухозаземленной нейтрали...
    Он и при хорошем заземлении не сработает;)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Человек который работает только по квартирам многоэтажек этого не знает;), но в этом его винить нельзя:hello: везде своя специфика работы:)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это не аксиома.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Давать оценку другим может каждый. Лучше бы свою работу делали хорошо. Глядишь и проблем бы меньше стало в сетевом хозяйстве.
  10. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Делать заземление.
  11. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Почти тот же самый вопрос. Ставлю трубостойку в метре от опоры сетевой организации (на опору не разрешили, сказали переносить, хотя у соседей стоит на опоре щит и заземлен там же).
    Можно ли заземлить ящик на заземление, которое выведено около опоры?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Технически - можно.
    А юридически - это не ваша опора и не ваше заземляющее устройство.
    Ну и не стал бы я доверять заземлителям опор ВЛ - это практически.
    ЗЫ: ещё момент - когданить сети решат менять опоры - вырвут нафиг вместе с вашим щитком.
