Артезианская скважина - уменьшился дебит или?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Miller1, 09.04.14.
  1. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Всех приветствую!
    Ситуация:
    Внезапно (за 1 неделю) стало уменьшаться поступление воды из открытого крана (заметил это при наполнении ванны на 2-м этаже). Точнее, открываешь кран - вода поступает под большим напором, затем в теч 3-5 мин напор снижается и превращается в тонкую струйку, к-рая может литься до полу-часа. Потом может увеличиться (не достигая исходного напора) или на короткое время вообще прекратиться. Аналогичная ситуация со всеми точками водоразбора в доме на 2-м и 1-м этажах (разве что на 1-м вода никогда не останавливалась полностью). В любой ситуации вода течет ровно (не пульсирует). При этом давление в доме на 1-м этаже может опускаться почти до 0; в кессоне при этом 0-0,5 атм
    Что имею:
    в 2011 г пробурена скважина 100 м, труба металл Д133 мм - 0-60 м, труба ПНД Д117 мм - 0-100 м, уровень воды статический 80 м, насос grundfos SQ3-105 на 96 м. В кессоне установлен гидроаккумулятор 100 л с давлением 1,8 атм. Реле давления настроено на диапазон 2-4 атм.
    Что проделал:
    Открыл поливочный кран (отходит прямо от оголовка скважины - 1/2 дюйма L трубы - 2 м) - давление опускается до 2 атм, включается реле, но давление продолжает падать и устанавливается на уровне 1,1 атм. Так может продолжаться мин 10 без каких либо колебаний (ни давление, ни напор).
    Вопросы:
    Что это за симптомы?
    С чего начать лечение?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Начните с малого, проверьте давление в баке и настройки включения и отключения на реле давления.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ощущение такое, будто бы изначально неправильно был подобран насос. Если посмотреть на его характеристики, то видно, что он изначально должен был работать на пределе своих возможностей. Если принять во внимание тот факт, что новая вещь работает с более высоким коэффициентом от заявляемых, номинальных нагрузок, то можно сделать вывод, что за три года он попросту "устал" и уже не может выдать положенного номинала. Если даже от оголовка на поливе отсутствует напор, то ГА тут не причем! Это насос.
    С уважением.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если посмотреть на характеристики насоса, то создается ощущение, что он изначально был подобран не правильно и работал на пределе своих возможностей. Учитывая, тот факт, что новая вещь по началу может выдавать более мощные характеристики от заявленного номинала, то можно предположить, что теперь насос просто "устал" и больше не может справиться с нагрузкой. Если даже от оголовка на полив насос не может создать нормальный напор, то ГА здесь не причем.
    С уважением.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Всё таки проверить давление в ГА проще чем поднимать насос, поэтому стоит это проделать. Хотя скорее всего причина в насосе, увы.
  6. Miller1
    Miller1
    Miller1
    В исходном сообщении я указал давление в баке и на реле...
    А в чем неправильность подбора? Глубина с запасом на 30%, поток с запасом на 50%. Тем более, что в закрытой системе он создает давление до 6 атм (больше не проверял)! Снизилась скорость (поток). Это может быть связано с тем, что у него засорились какие-то части? Или скважина засорилась?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Miller1, Проверте в первую очередь фильтра грязевики и т. д.
    У вас есть какой-то фильтр между насосом и гидроаккамулятором он то и забился.
  8. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Это было бы оч просто) Нет, к сож, такого фильтра там нет. Первый грязевик стоит уже в доме - в колбе за месяц скапливается не более 5-10 гр "кварцевого" песка...
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У него макс. напор 140 м. У Вас насколько я понял насос висит на 96 метрах. К этому надо добавить расстояние от скважины до дома. Учесть еще подъем на верхние этажи, ну и протяженность трубопроводов.
    В любом случае отсутствие напора на выходе из скважины, наводит на мысль, что насос просто не может поднять воду. Могу предположить, что после длительного простоя в стаканчиках крыльчатки, могло осесть и уплотниться некоторое кол-во песка. Попробуйте сделать несколько резких пусков, остановов с помощью выключателя на щитке ПЗУ. Импульс первичного включения заставляет крыльчатку дергаться, может быть после 4-5 таких включении песок взрыхлится и выйдет из полостей. Если не поможет придется вынимаить насос и делать профилактику.
    С уважением.
  10. Miller1
    Miller1
    Miller1
    По графику он со 100 м должен давать 3,6 м3. Ладно, допустим, "устал" за неделю... От скважины до дома - 10 м; от оголовка до самого верхнего крана, с запасом еще 10 м. Дом с постоянным проживанием - насос работает постоянно...
    Главный вопрос для меня - вытаскивать насос или есть способ промыть не вытаскивая? И если тащить, то самому или сразу звать "бойцов" с расчетом на промывку/чистку скважины (читай - готовить деньги)?.. Смущает серьезный бренд, срок эксплуатации 3 года (немного для него) и, кмк, стабильная скважина (известняк же!)...
  11. Miller1
    Miller1
    Miller1
    А вообще в этом насосе есть чему забиваться?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По идее это очень серьезная техника. Может контрафакт какой нибудь мексиканский? Со 100 метров, да из кессона это Вам нужно человек 7. Один в кессоне сидит, поднимает. Второй наверху изгиб трубы контролирует и 5 человек его по улице за оголовок тянут. Он очень тяжелый с водой. Или спецов вызывайте, но это от двадцатки, как минимум.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не со 100 м., а после 100 м. У Вас может и больше 200 получиться. С трубами или со шлангами.
    К стати у Вас вполне возможно где нибудь утечка произошла, отсюда и нестабильная работа, и напор слабый. Вы прислушайтесь к работе насоса в кессоне. Реле должно щелкать. Если это так, то это точно где то утечка.
  14. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Раньше я насос никогда не слушал, но когда проблема возникла, полез в кессон - реле щелкает как надо (с манометром все совпадает), слабый шум (через трубы передается) стабильный...
    Еще раз вопросы к спецам:
    В насосе есть чему забиваться?
    Нужно ли сразу скважину чистить?
    Уж очень не хочется его доставать! В доме маленькие дети - без воды долго нельзя(
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну как оно щелкает "как надо"? Если утечки нет оно и щелкать не должно. А если оно периодически щелкает "как надо" в состоянии покоя, когда нет разбора воды, то это уже не "как надо" называется.
    Приготовьтесь, наберите запас литров 200. И вперед. За пол дня все сделаете.
    Не надо Вам скважину чистить, она у Вас на известняк выполнена, хотя присутствие песка несколько озадачивает, ну видимо с верхних горизонтов подбрасывает... так то же бывает.
