Вот и начинается фасадный сезон в Подмосковье
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 09.04.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда Ваш вариант, единственное в последнее время Мосстрой-31 стал зявлять, что толщина 140мм у них не стандартная, дешевле купить 150мм, которая является стандартной!
    Удачи!
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Здравствуйте
    Дом каркасный, с наружи ЦСП плита, можно ли по ней сразу шпаклевать без штукатурок, под покраску чтобы была гладкая поверхность. Достаточно ли будет положить сетку чтобы не было трещин на стыках плит.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, нужен утеплитель в качестве демпфера, ПСБ-С 25Ф либо минплита Парок Фас 4 толщиной не менее 50мм, дальше базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  4. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Так и думал, что без этого никак.
    Значит будем утеплять дополнительно.
    Материалы церезит под это нормально подходят?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Здравствуйте, уважаемый Nadegniy!
    Прошу, если можно, проконсультировать и дать совет по отделке фасада.
    Строю дом в Подмосковье. Дневник стройки здесь. Дом делаю из теплой керамики Parotherm 44 (по проекту был газобетон). По проекту часть фасада отделана облицовочным кирпичом (Terca Safari Риф, ширина 85 мм), часть фасада под штукатурку по технологии "мокрый фасад" (см. виды фасада во вложении). На цоколь - ЭППС со всеми технологиями установки (зашкуривание, грибки и т. п.), это я подробно изучал и примерно представляю.
    Штукатурку фасада буду делать в следующем году. Возникает несколько проблем:
    1. Теоретически оштукатурить фасад можно было бы без утеплителя, но как быть с оконными четвертями (нащельники не хочу)? Кроме того, чем закрывать верхнюю часть облицовочного кирпича (штукатурка будет 2-3 см, а облицовка вылезает на 10 см)? Делать везде отливы - тоже портить фасад.
    Поэтому думаю всё-таки использовать утеплитель 5 см (хочу западающий штукатурный фасад относительно облицовки), поверх штукатурка (со всеми слоями по технологии Ceresit). Поэтому:
    1.1. Какой утеплитель выбрать (или всё-таки просто штукатурка, что скажете)? Так как толщина его небольшая (5 см), то нужен с хорошей паропроницаемостью, чтобы между кладкой и утеплителем не скапливалась влага. Душа больше пока лежит к ПСБ 25Ф, но по параметрам паропроницаемости я так понимаю надо брать минеральную вату (самую жёсткую). Что скажете?
    1.2. Так как я решил ставить рольставни с технологией скрытой установки (см ссылку и фото), то те проёмы, где облицовки нет (под штукатурку) имеют сквозные проёмы. 12. Опалубка 1 (5).jpg
    Чем их лучше закрыть? На них потом будет клеиться утеплитель и наноситься штукатурка. Я подумывал использовать листы шифера 10 мм с прикрученной мелкими саморезами металлической сеткой (поверх клеить утеплитель), но на форуме много негативных отзывов (в том числе Ваших) о плохих адгезионных свойствах этого материала. Что тогда можете посоветовать взамен?
    2. У меня по проекту между 1-ым и 2-ым этажом предусмотрен по фасаду карниз. Прораб предлагает после стройки наклеить карниз из ППУ, шпаклевать и красить. Я читал, в т. ч. и у Вас, что срок службы у этого решения малый, часто идут трещины и т. п. Как вариант, рассматриваю выложить поверх облицовки карниз из двух рядов полнотелого кирпича. т. е. на облицовке 85 мм будет сверху лежать рядовой кирпич 120 мм, поверх него со сдвигом во фронт на 30 мм будет лежать ещё один. Всё это по технологии Ceresit штукатурится, шпаклюется, красится. Что скажете по этому варианту? можно ли использовать самый простой рядовой кирпич для этого или нужен другого вида? Какие есть ещё варианты?
    Извините за "многобукаф", но короче описать проблему не удалось.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По фасаду однозначно минплита и лучше Парок Фас 4:super:
    По узлам установки рольставен нужно определиться с их моделью, взять их картинки, приедете и мы с Вами вместе покумекаем ка это лучше всё сделать. На плоский шифер можно приклеить утеплитель на клей-пену СТ 84, при желании можно даже приклеит минплиту, но некоторыми хитростями.
    Поэтому приезжайте, не всё так просто, но проблем не вижу!
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Большое спасибо!
    А все-таки по карнизам что скажете? Из кирпича можно сделать или ПСБ-35 или ППУ? Или как еще? Что лучше?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все декоры делаем из ПСБ-С 25Ф, обтягиваем сеткой
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5363/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7821/view
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @nadegniy, у нас заморозки ночные начинаются, а мне осталось пару плоскостей мелких в базу затянуть, чем грозит?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока ничем. Если начинаются внезапные заморозки и Вы понимаете, что вот оно сейчас будет, то прикрепляете на фасад полосу полиэтиленовой плёнки через штапик, заморозки будут на полиэтилене, а база под плёнкой окажется защищена воздушной прослойкой между полиэтиленом и базой.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С 1 октября начнут выпускать зимние версии СТ 85 и СТ 190, с формиатом калия.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Проработайте утепление нижней перемычки, здесь озадачились https://www.forumhouse.ru/threads/276825/
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Спасибо! Я обдумывал этот вопрос, поэтому все наружные перемычки у меня не монолитные, а сборные из отдельных утепленных и армированных перемычек Поротерм (там две пенопластовые вставки в каждой перемычек). Специально потратился на их покупку. Соответственно, каждый проем (нижние и верхние перемычки) состоит из нескольких теплых перемычек в ряд.
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
