Вопрос по полу в подвале, по глине, при наличии подтопления
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nicola, 09.04.14.
  1. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Уважаемые форумчане, прошу помощи, а то уже весь мозг сломал.
    Имеется большой подвал под гаражом, глубиной 2.3м примерно. Стены залиты хорошим бетоном за 2 операции, в них протечек нет. Но пол изначально сделан не был, и остался глиняным. Сквозь него, и под подошвой стен, понемногу просачивается вода и подтапливает подвал. Грунт - очень жирная глина. Уровень воды в соседском колодце зависит от влажности сезона: в сухое лето пересыхают все 12 колец, а в прошлом году вода стояла на уровне земли...
    Хочу сделать бетонный пол, но не могу определиться с конструкцией. Вариантов вижу 2:
    1. Выровнять пол, откачать воду, залить мощную железобетонную плиту толщиной см 15 из бетона w16, с армированием в 2 слоя, исходя из нагрузки 2т/м2 от грунтовой воды на выдавливание. Тут вопрос, как посчитать армирование, плита получается 6х6м, сколько класть арматуры? Вариант в целом кажется надежным, но вот ценник расстраивает, легко вылечу за 100 тыр за 50м2 пола.
    2. Засыпать ~10см щебня, далее пленку для гидроизоляции и стяжку см 5 с сеткой. Значительно дешевле п. 1, но совершенно не выдержит напора воды снизу, если он будет больше капиллярного. Имеет ли это вариант право на жизнь, или я получу взломанный пол в случае очередного сырого лета?
  2. al185
    al185
    al185
    @Nicola, единственный выход - правильная неразрывная напорная гидроизоляция подвала #6.
  3. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Зачем мне ГИ на стены? Там 15 см гидрофобного бетона, даже не намокают, хотя снаружи вода почти по уровню земли прошлым летом стояла. Меня интересует именно требуемая прочность пола, т. е. надо ли его считать на гидростатическое давление снизу...
  4. ИванSg
    ИванSg
    ИванSg
    У меня то же самое, присоединяюсь к вопросу. Нужно расчитать прочность пола.
  5. al185
    al185
    al185
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А как Вы пол будете со стенами соединять? Если не соединить, то у Вас или плита всплывет или вода в шов плита-стена будет протекать (что более вероятно). По хорошему нужно по всему периметру шва что то типа такого укладывать http://www.hydrotite.ru/hydrotite_cj.html. Ну и конечно засверливать арматуру в стену для соединения с плитой.
    Плита тонковата для такой нагрузки.
    Соединение со стеной будет шарнирное, то есть арматуру достаточно уложить только в верхней зоне.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Чуть в другой последовательности и слои других толщин.
    Сначала гидроизоляционная мембрана, потом стяжка для её защиты, а затем засыпка массой равной давлению воды. То есть если вода поднимается на 2 метра, то песка например надо будет в районе 1 метра (с учетом массы стяжки, которая тоже создает пригруз)
  8. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Песка метр это не смешно. Тогда уж лучше ртутью, или ураном 238м, по крайней мере останется полезная высота...
    Бентонитовый шнур я конечно же положу, тем более он остался от литья стен. Сколько все же толщина плиты и армирование?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Столб воды в 2,3 м это 0,23 кг/см2
    Соответственно на 1 м2 придется нагрузка 2300 кг/м2.
    Осталось сконструировать монолитное перекрытие под такую распределенную нагрузку .
  10. al185
    al185
    al185
    Грубо 0,5м ж/б =1,2т/м2 пригруза и около 1т/м2 оставшееся давление.
    Кроме этого @Nicola, если не выполните грамотно #2 - напрасный труд, течь на корабле с пожизненной откачкой.
    Сосед тоже так думал, когда сыпал в бетон некую хрень. Теперь круглый год качает...
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Смешно-не смешно, а вода дырочку находит - это аксиома.
    Я бы - если нет возможности просто качать и есть возможность ковырять грунты рядом с гаражом - разгрузил бы возможно эту воду в какой нибудь колодец мелкий за пределами гаража.
    Правда сразу возникает вопрос - куда девать воду из этого колодца, если будет переливать.
    Вообще специалист возможно предложил бы комплексные меры - но без данных это все фантазии.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Не уверен я, что он вам поможет. Все же у вас большой столб воды.
    По поводу гидроизоляции шва плита-стена я вам рекомендую позвонить в контору http://www.aquabarrier.ru/ Это не реклама - я сам у них (а точнее у их дистрибьютера, который работает с физ. лицами) недавно гидрошпонку брал и они меня, имхо, весьма квалифицированно проконсультировали.
  13. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А сколько воды в подвале бывает.
  14. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Сейчас больше 20-30 см вроде не поднимается, примерно месяц не откачивал.
  15. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Сделайте приямок и откачивайте. Самый малобюджетный вариант и простой.
