Раствор для кладки цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baralgin_56, 08.04.14.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Вечер добрый!
    Други нужен Ваш совет. Какой раствор нужен для кладки цоколя (марка, состав). Из прочитанного тут и в интернете, решил поступить следующим образом.
    1. Т. к. цоколь будет ложится красным полнотелым кирпичом М200, раствор для него должен быть марки М100 (марка раствора должна быть в 2 раза меньше марки кирпича, дабы избежать трещин в кладке).
    2. Можно ли (делал ли кто так) в раствор для кладки цоколя добавлять известь (изв. тесто), и мылосодержащие средства? Добавление сие веществ снизит прочность раствора, факт. Но насколько снизит, и на сколько это критично?
    3. Из вышесказанного, как следствие состав раствора:
    из 500 цемента (цем:изв:песок): 1: 0.5: 5.5
    или
    из 400: 1: 0.4: 4.5
    На правильном ли я пути, стоит ли так делать или нет?
    Спасибо!
  2. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    А я вот решил обкладывать цоколь керамическим кирпичом м200 на пескобетон м300
    Это не правильно?
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    ждемс, ответа знающих
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Baralgin_56, - сделай те раствор БЕЗ извести. так как цоколь находится в довольно агрессивных условиях, поэтому советую класть его на цемент-песчаном растворе 1 к 4-5 (в зависимости от марки цемента) + пластификатор (для удобства работы).
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Т. е. ПЦ 500- 1 к 5, а ПЦ 400- 1 к 4? В качестве пластификатора можно использовать фейри в количестве 20-50 гр. на замес?
    ЗЫ
    Имеется ввиду не цокольный этаж, а горизонт. гидроизоляционная кладка. В этом случаи все равно ц/п раствор должен быть?
