Ввод газа в дом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Наталья2008, 10.01.09.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Закажите прокладку в рязанской фирме. по моему тут важна лицензия а не место. выйдет в 2 раза дороже может быть.
    Фирма "Пламя"
    Ф.И.О. руководителя / должность: Киселева Алевтина Юрьевна / директор
    Телефон: (4912)25-33-76
  2. natusya
    natusya
    natusya
    Бирюлево
    У нас тоже в деревню ведут газ, правда по нацпроекту. До угла дома подводят бесплатно (за счет муниципалитета), далее-ввод в дом и разводка до котла и плиты-920 рублей пог. м. У нас тоже старый дом, а за ним на расстоянии 30 м построили новый, так вот, договорились с проектировщиками и подрядчиками, что сделают проект до нового дома (дополнительно 30 м), подрядчики за доп. работы запросили 6 тысяч рублей.
  3. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Строюсь по маненьку...
    Mariya_gol
    деревня Горки Сухаревские
    от центральной до старого дома 15 м. от старого до нового 20 м.
    Вот слышали такую тему:
    если договориться с фирмой и провести газ без ведома нашего газового хозяйства( тупо от старого дома к новому) после чего прийти и попросить зарегестрировать, мол ничего не знаю в фирме мне сказали что все ОК, то можно отделаться легким штрафом??
  4. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Я бы не стала так с газовщиками шутить Они люди серьезные... могут прийти отрубить всё на фиг... Монополия :mad:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    я думаю можно отделаться отлучением от магистрали, или штрафом / взяткой, размер которой поставит под сомнение эту затею.
    Причем я не уверен что какая либо фирма, кроме совсем отмороженных возьмутся за такую авантюру, так как им в ходе разбора полетов тоже может достаться по самые помидоры.
  6. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Mariya_gol
    Фирма, которая предлагала свои услуги, имеет лицензию и, я так думаю, понимает что делает.
    P.S.
    Появился еще один вариант: познакомилась с деденькой который работает в нашем газовом.:|: ,думаю по цене договоримся.
  7. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Такая проблема возникла: нужно подвести к дому электричесво и газ к одному месту (+- 1 м), на стене 1,8 м длиной надо разместить эл. счетчик, газ. счетчик с клапанами и наст. газовый котел с закрытой камерой сгорания. возможно ли это? нет ли каких ограничений по расстоянию между эл. проводкой и газ. трубами?
  8. СтроюсьВпервые
    СтроюсьВпервые
    СтроюсьВпервые
    Гость
    Подскажите, пож, еще один кошмар нарисовался!
    В новую пристройку переносим газ.счетчик и плиту + ставим котел и колонку.
    Проект ГорГаза, делают тоже они. Точку входа газопровода в дом скорее всего придется перенести, так как иначе газовая труба будет проходить слишком близко от трубы системы отопления.
    Так вот: газовщики предлагают эту ситуацию считать новым подключением, хотя всего-лишь: а) изменилась точка входа в дом (сместилась на 2.5м по той же стене), б) поставлен новый счетчик (более мощный, для котла и колонки).
    И по деньгам, соответственно, все слишком "увеличивается"!!
    Плюс - оказывается плита должна быть не старее 7 лет, а нашей чуть больше, паспорт имеется.
  9. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Про подземный ввод газа в дом кто-нибудь может подсказать?
    Газовая труба от магистрали подведена к дому . На настоящий момент из земли торчит стальная труба с краном в 3-х метрах от стены будущего дома. Газовщики хотели ближе, но еще стройка не закончена, только цокольный этаж стоит, побоялся в процессе дальнейшей стройки повредить вывод.
    Дальше суть проблемы на картинке.
    Можно вообще трубу в дом под землей вводить?
    Газовики утверждают, что нельзя. Только по воздуху.
  10. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    присоединясь к вопросу
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так точно нельзя.
    Газопровод должен проходить по наружной стене дома.
    Посмостритегазовые котельные и жилые дома в округе.
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Смотрю на трубы газопроводные, все они покрашены либо серебрянкой, либо жёлтые.
    Но наш газовик сказал, что по последним нормативам разрешается красить в цвет фасада.
    Так что будем делать – красиво! Чего и всем желаю!
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Был случай у знакомого, построил гараж рядом с закопанной газовой трубой, газовики при очередном обходе это дело заметили, и что странно деньги не решили проблему, заставили снести гараж - дали срок на выполнение, предупредили , что в случае невыполнения в срок ОТРЕЖУТ от трубы его дом.[/QUOTE]
    Вы не поверите но у моего соседа трубо проходит ПОД гаражом, в бетонном тоннеле. Газовики в курсе и он им ничего не давал т.к. ему 68 лет, а газопровод там лежит с 81 года. Гараж построен в 84г.. Никто не верит но это так. Прросто когда я съемку делал то ближайшая точка для врезки и оказался гараж. Никто его сносить не заставляет.
  14. Banan
    Banan
    Banan
    Надеюсь мне ответят знающие люди.
    Как по нормам должен вводится газ в дом. Конкретно интересует диаметр трубы. От пластиковой магистрастрали идет пластиковая труба, потом по наружке железная кажется 30 диам. И до ввода в дом и соответственно до счетчика есть переход на трубу с меньшим диаметром. Проектировщик говорит так нельзя - переход должен быть после счетчика. Монтажная же организация сделала как описал выше и говорит что так можно. Кто прав?
