Мокрый вент. фасад под клинкер
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем fav2010, 07.04.14.
  1. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Есть коробка со стенами 300мм ytong блоков d500, планировал делать мокрый фасад с мин. ватой и тонким штукатурным слоем. Передумал, теперь хочу клинкерной плиткой, но с утеплением той же мин. ватой. Смущает процесс вывода пара через облицовку. Ищу варианты, изучаю.
    Появилась идея, а что если минвату набрать из двух слоев (100+50мм), причем внешний слой монтировать без перевязки и с 50мм вертикальным зазором между матами, чтобы образовывались вертикальные вент. каналы 50*50мм. Поверх панцирную сетку помощнее, через которую дюбелить в стену. Т. е. технологию Lobatherm дополнить вент-каналами, которые стартовать от шва с цоколем и выводить за перфорированную подшиву кровли.
    Альтернативная идея: вату набирать из 3-х слоев по 50мм, вент. каналы делать в среднем слое. Потеря по теплоизоляции чуть больше, но все равно небольшая.
    Покритикуйте, плиз. Или может кто встречал что-то похожее в тех. решениях?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не заморачивайтесь. Всё уже опробовано и сделано до Вас. Утепление ПСБ-С 25Ф 150-200мм, двойной базовый армирующий слой, приклейка искусственного камня/ клинкера на гибкий фасадный клей, затирка гибкой затиркой.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @nadegniy, по религиозным соображениям не хочу ПСБ. В крайнем случае, хочу базальт с фенолом. Рассматриваю даже экзотику типа пеностекла, или обрешетку с обшивкой ФЦП, или даже вент. систему с ФЦП и обклейкой плиткой... Какие варианты есть с утеплением без ПСБ? Использование тонкой пористой плитки...?
    Продавцы клинкера намекают, что клинкер разный и что именно их можно клеить на минвату без проблем.
    Например этот - http://sibhaus.com/content/o-paropronitsaemosti
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Уже говорил и еще раз повторюсь. ТАК КЛЕИТЬ ПЛИТКУ НЕЛЬЗЯ. При наклеивании на ляпухи или пятаки у вас недостаточная толщина клеевого слоя и далеко не 100% заполнение поверхности под плиткой.
    ТОЛЬКО Гребенкой на стену, на тыльную сторону плитки насдир. Пустота под плиткой это влага грибок и тд. Излишки клея удаляются.
    Затирка плитки с фактурным фасадом производится из затирочных лотков при помощи полусухой смеси.
  6. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    @fav2010, Утепляйтесь жесткой ватой, делайте армирование. Применяйте настоящий клинкер и соответствующие материалы. Швы не менее 10 мм.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы пообщайтесь с Сашей Лосевым из Вайт Хиллса, строго-настрого запрещено на фасадах клеить на гребёнку! Клеят только на клей, промазывают всю поверхность! Сухая затирка швов хороша только продавцам строительных материалов, как она с кавернами уложена в швах также она из швов и вывалится, если делать качественно, то затирку наносить только пистолетом, лишнее потом снимается стамеской!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И получите полную жжж на своих фасадах! Не давайте форумчанам вредные советы!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они Вас обманывают, если соберётесь клеить плитку на минвату, то площадь швов должна составлять не менее 25-30% ОТ ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ! Если Вам нравятся швы в 25-30мм, то это Ваш вариант!
  10. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Какое отношение Вайт Хиллс имеет к клинкеру? Примерно то же самое что айфон с двумя симками с Горбушки с настоящему айфону.
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы какое имеете отношение к производству фасадных работ и приклейке камня/плитки на фасаде? Как айфон с двумя симками или как настоящий айфон? :)]:aga:
    Для фасада не имеет принципиального значения что приклеивается на фасад клинкер или искусственный камень, понятно, что Вам обидно из-за того, что у камня больше выбор фактур, цветовое решение интереснее.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем пропагандируете изначально косячные решения? Форумчане могут Вам поверить и повторить ошибки с Вашего рекламного ролика! Вначале исправьте, а потом давайте ссылку!
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Вы опять заблуждаетесь и вводите людей в заблуждение! Прекратите уже пользуясь доверием людей продвигать систему выгодную именно вам!
    Как затирают швы немцы, смотрите и учитесь!
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Вот это действительно очень смешно :)] Надёжный вещает о том что у плитки "Под клинкер" цветов и фактур больше чем у настоящего клинкера. :)]:)]:)]
