Правильно ли так утеплять баню из бруса?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АлексейHH, 07.04.14.
  1. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Родители строят баню из бруса. Собрались утеплить стены снаружи таким образом (изнутри-наружу):
    1. Каркас из деревянного бруса
    2. 2,5 см воздушная прослойка (для "умеренной" вентиляции между брусом и утеплителем)
    3. Пароизоляционная плёнка Ондутис R100 (Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≤10)
    4. Утеплитель Isover 5см (на основе стекловолокна)
    5. Пароизоляционная плёнка Ондутис R100 (Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≤10)
    6. Вентзазор 2-3 см.
    7. Сайдинг.
    В различных источниках написано что материалы с низкой паропроницаемостью (в данном случае Ондутис R100) нельзя использовать при наружном утеплении деревянных домов. Однако во всех этих источниках рассматривается случай, когда пароизоляция кладётся вплотную на сам брус. В моём же случае между брусом и пароизоляцией будет использоваться "вентзазаор=2,5 см" с незначительным воздухообменом с улицей.
    Вопрос 1: Не навредит ли в данном случае использование пароизоляции с низкой паропроницаемостью.
    Вопрос 2: "Ветроизоляцию" опять же предлагается использовать с низкой паропронициемостью аргументируется это тем, что этот материал "намного крепче и долговечнее" чем другие более паропроницаемые материалы. Какие в этом случае могут быть последствия?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @АлексейHH, Передайте Родителям, пусть почитают форум, а то, то что они хотят сделать - хуже не придумаеш.
  3. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Спасибо, за ответ. К сожалению родители наврядли смогут разобраться с форумом. Я сам читал форум, как я понял, необходимо делать пароизоляцию из более паропроницаемых материалов, с увеличеним паропроницаемости наружу.
    Пытался аргументировано спорить с родителями, что нельзя класть такую низко паропроницаемую плёнку, однако они приводят в ответ аргумент, что у них якобы будет присутствовать некий "вентзазор между срубом и пароизоляцией, что позволит свести к минимуму попадание пара в утеплитель и обеспечит максимальное выведение пара от сруба через незначительные отверстия вентиляции", Тогда вообще нафига теплоизоляция если будут вентотверстия.
    В общем не знаю как более аргументировано доказать что получится теплица с гниющим внутри деревом. Если есть грамотные в этом деле люди, помогите пожалуйста сформулировать аргументы.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Попытайтесь надавить на этот аргумент:
    Таки должны понять.
  5. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    @АлексейHH, Наличие вент. зазора между брусом и утеплителем приведет к тому, что на утепление будет работать только брус. Недаром по нормам теплопередача стены считается только до вентилируемой прослойки, все что после, не работает. Как Вы собираетесь добиваться "умеренной" вентиляции? Ваш зазор в 2.5 см будет работать как дымовая труба. Если в бане температура 90 Град, в зазоре она будет примерно 20-25 (точнее нужно считать), на улице, допустим -10 Град (дело было в январе). Высота бани пусть будет 4,0 м. В общем получается, что перепад давления (гравитационного, или тяга) в зазоре будет около 5 Па, а скорость воздуха около 3.0 м/с. Дальше фантазировать устал.
  6. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Подразумевается некая "умеренная вентиляция", которая выглядит как обрешётка из бруска 2,5см наколоченная через один метр. В верхних и нижний линиях обрешётки планируется просверлить несколько отверстий для сообщения воздушной прослойки с внешней средой.
    В итоге мне непонятно: будет ли держаться тепло такой "полувентилируемой воздушной прослойкой" и будет ли копиться пар и гнить сруб :( Непонятно как это просчитать на основе законов физики и математики.
    Все доводы родителей приблизительные, но на аргумент "что так будет улетучиваться тепло" приводится контраргумент "дырки то будут незначительные". А на аргумент у вас будет копиться влага в получившейся "теплице" приводится контраргумет "это не теплица" это "микровентилируемый зазор".
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Давайте немного перепишим Ваш "пирожок"
    1. Утеплитель - базальт мин. плита 50-90кг.м3 в плотную к брусу.
    2. Ветрозащита, если 90кг.м3 - то можно без неё.
    3. Контра - вент. зазор.
    4. Сайдинг.
    Так будет немного лучше;)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А какой смысл в нахождении ответа на этот вопрос?
    Если тепло держаться не будет, то не будет и пар копиться, но и полностью пропадает смысл в таком "утеплении". А если тепло будет держаться, то и пар скапливаться тоже будет, со всеми вытекающими.
    Если у вас цель "из двух зол выбрать наименьшее", то имеет смысл искать ответ на этот вопрос. Правда сперва надо ответить на другой: "Какое из зол меньше?".
    Если же стоит задача утепляться, то надо не тратить время на поиск ненужных ответов, а решать проблему: "Как убедить родителей сделать правильное утепление?".
  9. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Дело в том, что матриалы ранее мною озвученные уже куплены (
    Можно ли использовать в грамотной схеме "Утеплитель Isover 5см". Пароизоляцию то не так жалко...
  10. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Видимо вы правы, достаточно логичное и доходчивое рассуждение. :)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какая марка?
  12. кенг
    кенг
    кенг
    Вологда
    А зачем вообще утеплять баню из бруса? В бане моются и парятся 3-5 часов а не живут там.
  13. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Полностью поддерживаю Кенг (а). если деньги девать некуда, купите печку подороже и полки из абаши :) лучший вариант - по брусу (после конопатки) обрешетка и сайдинг - если вид естественного бруса не нравиться :)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Логично.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бывает, что между млйками и парилками в бане поддерживают небольшую плюсовую температуру.
