Можно ли настроить умягчитель воды?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем tulmz, 07.04.14.
  1. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Приветствую всех!
    Была смонтирована система очистки и умягчения артезианской воды, все бы хорошо, но на выходе вода получается слишком мягкая, мыло трудно смыть и руки потом какие то очень сухие ставятся, после буквально одного дня активной бытовой деятельности уже хочется засунуть их в банку с маслом). Я понимаю, что можно изменить количество засыпки, читал что иногда бывают системы с подмесом, но кажется здесь такого нет. Подскажите, как можно побороть данную проблему? Фотки прикладываю. Спасибо всем откликнувшимся!
  2. burann
    burann
    burann
    Ведь байпас же стоит. И можно сделать подмес, если чуть приоткрыть. Или уменьшить настройки на голове.
    Спецы подробнее отпишут. Можно и почитать инструкцию на управление или спросить установщиков.
    тут можно почитать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/252454/
  3. Килби
    Килби
    Килби
    На 2-ом фото есть байпас (две красные рукоятки), поверните пока на 25%.
  4. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Килби и burann, cпасибо за ответы, а какую из двух красных рукояток повернуть - левую или правую? Читал полное руководство к WS1CI&WS1.25CI размещенное здесь на английском: http://www.drinknwaterplus.com/documents/Clack%20WS1CI%20&%20WS1.25CI%20Manual
    и решил, что возможно управлять подмесом через "mixing valve" (page 11), но так его и не нашел (он идет как доп. опция и видимо не везде ставиться, его расположение на page 39).
    В инструкции на управление как раз и сказано, что уровень мягкости поменять уже нельзя, он обуславливается только объемом засыпки.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Поворачивать надо обе рукоятки, на 2-ом фото получается, что по часовой стрелке.
  6. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Килби спасибо, попробую. А что правильнее - сделать подмес через байпас или зайти в настройки головы (держа стрелку вниз и стрелку вверх в течении 3 сек) и уменьшить P3 скажем на те же 25%?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Это даст снижение объёма воды до регенерации, то есть фильтр будет чаще промываться и увеличится расход соли. Вода как была мягкой так и останется.
    Правильнее - сделать подмес через байпас.
  8. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Спасибо, понял, то есть если хочется чтобы промывка была реже - например в осенне зимний период, когда в доме никто не живет, и воду не используют, просто увеличить P3? Извините за вопросы, к сожалению не видел инструкций, а компания-установщик их так и не предоставила.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что такое Р3? В этом клапане если есть расходомер, то возможна промывка по расходу или по таймеру.
    Эти данные и нужно редактировать. Но тут нужно понимать насколько целесообразно это делать.
    Нужен анализ воды, и типоразмер корпуса умягчителя.
  10. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Насколько я понимаю, промывка идет по таймеру, грубо говоря каждую ночь субботы в 1-45. Анализ воды к сожалению не могу представить, но вода объективно очень мягкая, мыло очень долго приходится смывать, типоразмер корпуса умягчителя 1054 WS1 (загрузка Lewatit S1467)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужен анализ исходной воды. Сколько кубов тратите в неделю?
  12. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Есть анализ воды из скважины сделанный перед установкой системы, он может помочь? (прикрепил).
    Мы обычно бываем там только на выходных, думаю, что за субботу-воскресенье тратим не больше 200 литров.
    Изначально систему рассчитывали на водопотребление для семьи из 3-5 человек (до 1,5м3 в час), но это если там жить постоянно и всем пользоваться. Я бы на неделю вообще отключил бы всю систему, но читал что засыпка фильтра от тяжелых металлов может застыть, если его не промывать, поэтому оставляю включенной. analis.GIF
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Перенастройте клапан на промывку 1 раз в 2 недели. Это будет вполне достаточно.
  14. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Lmv16 спасибо! Правильно я понимаю, для этого надо на голове нажать одновременно стрелку вниз и стрелку вверх, далее найти параметр, если не ошибаюсь P12 и поставить там 2?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    NEXT и вверх нажимать нужно одновременно. Там должно быть подменю, время промывки, межрегенерационный период ..
