Вопросы по умягчителю и промывочной голове. Есть тут спецы?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем burann, 03.04.14.
  1. burann
    burann
    burann
    Собственно давно, лет 5 назад, поставили обычную колбу со смолой, на ней голова Performa ProSoft, (268/960), кажется.
    Солевой бак.
    Ну и всё. Раза 4 меняли сами смолу.
    Заменили под Новый год смолу, вроде стало нормально.
    Но вот сейчас что-то плохо.
    Ощущение, что соли кальция просто прут. даже заклинило от солей якорь в унитазе.
    Перестал опускаться под своим весом и перестал наливать воду.
    Пока ручками не почистил.
    Что делать?
    Жду срочных советов...
    Насколько я понимаю, собаку в этом деле съели:
    Lmv16
    Килби
    Догадываюсь, что мало вводных.
    Поэтому спрашивайте.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Жёсткость воды? Объём смолы в корпусе? Фото всей установки.
    Переписать и выложить сюда все настройки с Р1 по Р21 (нажать одновременно и держать 3-4 сек. кнопки "стрелка вверх" "стрелка вниз", листать кнопкой "SET".
  3. burann
    burann
    burann
    Спасибо за участие. Очень рад, что есть компетентный советчик.
    Фото для начала.
    Объём смолы? Ну как бы как положено, уточню вечером, но как всегда 7 лет засыпали.
    2 мешка кажется или 3. Сын засыпает.
    Настройки сниму вечером.
  4. burann
    burann
    burann
    Мне женщина с одной фирмы написала вот какие мысли:
    Дистанционно подсказать трудно, я ведь технолог, разрабатываю технологию, сама не монтирую.
    Возможные причины:
    - при замене смолы крайний раз, выскочила водоподъемная труба из клапана
    - в клапане, в части отвечающей за подмес что-то попало и вода идет частично напрямую
    - не расходуется соль, опять же надо смотреть по какой причине
    - может у Вас байпасный кран открыл кто-нибудь, а закрыть забыл….или этот кран начал пропускать, такое тоже бывает.
    Вчера вечером поставил сам на промывку, вроде цикл прошёл, но по ощущениям, вода не стала мягкой, как это было давным -давно.
    Утром засыпал мешок соли, там лежала в кружках по углам не растворённые таблетки. Но пусть будет.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    На мешке из под катионита (посмотрите на торце) должна быть указана марка смолы типа КУ-2-8.
    То есть уровень воды в солевом баке понизился (вода ушла), в конце промывки - повысился (вода пришла).
    Сколько воды в солевом баке (объём) без учёта соли?
    Проверьте байпасный кран.
  6. burann
    burann
    burann
    А фиг знает. не думал, что это имеет значение.
    было немного, когда соли было мало.
    меньше одной трети уровня.
    Утром после промывки тоже немного, потом насыпал мешок соли, уровень поднялся.
    я ведь не знаю, сколько должно быть воды в баке. и в каком случае.
    Судя по вопросу, у меня ощущение, что вода не заливается в необходимом кол-ве?
    Он был приоткрыт мною умышленно, для подмеса. По совету.
    Пару дней назад прикрыл. Но ничего не заметил за это время.
    Я так мыслю, что голове не хватает воды для промывки. если, конечно уровень воды должен быть намного больше. или она сама не заливает сколько надо или клинит в баке промывки.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Объём (примерно) в литрах?
    Все мысли оставим на потом, сначала сделайте всё о чём я попросил.
  8. burann
    burann
    burann
    Чёрт, я на работе. Прямо сейчас не могу сказать. Да и глядя на дно бака тоже будет нелегко сказать.
    если прикидывать 5-ти литровой банкой на глазок. ну может литров 20...или 30. сложно сказать.
    а сейчас показалось, что за вычетом диам. трубы, и 30-ти много будет.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по фото (ориентируясь примерными размерами кирпичей, банок, ящиков, стеллажа, лестницы и прочего...:)) - примерно 70-80 л.
  10. burann
    burann
    burann
    Мы про что говорим? про размер бака или про то кол-во воды, что было в нём?
    судя по вашему ответу, вы говорите про литраж бака. а мы про воду в нём.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну так, зная объём бака и примерный уровень воды в нём...: 1/4, 1/3, 2/3... объёма (высоты) бака...
  12. burann
    burann
    burann
    Я полагаю, что тот кто тут пишет, в смысле даёт советы, как-бы понимают о чём идёт речь, врят ли солевые баки бывают многих типоразмеров. Да и по фото спец сразу должен понять, о какой емкости речь идёт.
    Пропорционально к размеру бака со смолой. Я так думаю. :hello:
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А почему меняли? Смола должна лет 5 работать на жёсткой воде.
    очень многих типоразмеров они бывают.
    Т. о клапана за время службы не проводилось?
  14. burann
    burann
    burann
    Нет, ни разу.
    Первая засыпка проработала действительно лет 5.
    Потом поменяли, подсунули лажу.
    Снова меняли, отработала года 3, решили заменить.
    И вот меняли уже осенью.
    Да и почему-то шла ржавчина.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. клапану уже 8 лет?
    Разбирать и чистить его нужно, заросли потроха его, инжектор, сеточка.
