Навес пристроенный к дому из профилированной трубы (3х3,3м)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Bumblebee7312, 07.04.14.
  1. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Всем доброго времени суток!
    После постройки сарая, появился укромный закуток, который так и просился, что бы его закрыли и сделали некое подобие дровничка или просто место, где можно было бы хранить всякого рода металл, садовый и строительный инвентарь.
    К сожалению нету сейчас под рукой хорошего фото будущего места под застройку, нашел, что было.
    Теперь конкретно:
    - Навес шириной 3 метра, длиной 3,3 метра.
    - Стойки и обвязка (красный цвет) будут из квадратов 60х60х3. Их мы на полметра бетонируем в земле.
    - Труба синего цвета 60х40х3 крепится к армопоясу сарая на 3 шпильках М12 насквозь, либо на обычных анкерах, если со шпильками возникнут проблемы. Та часть которая заходит на дом (кирпичная кладка) крепится только анкером.
    - Все что белого цвета это некое подобие швеллера перфорированного с цельной стенкой, толщиной 2-3 мм, точно не помню. Насколько я понял на таких крепятся кабеля в метрополитене. По факту это просто гнутый под форму швеллера толстый лист металла размером где-то 40х20х2-3мм.
    - Стены будут обшиваться стеновым профнастилом С-8. Крыша профнастилом НС-35.
    - Размеры указал на рисунке
    Вот собственно как-то так. Есть вопрос по поводу обрешетки и стропил - может сделать их из дерева?
    Ну и в общем, критика, советы, пожелания приветствуются :)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Bumblebee7312, Файл, скетч выложите.
    Или так- стойку у стены мне кажется, до трубы синего цвета надо продлить.
  3. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Белая стойка? Это часть ворот, петли будут на красной стойке, можно в принципе забетонировать белую стойку в землю, анкерами прикрепить её к дому и приварить её верх к синей трубе, ну и петли на неё поставить, но я честно говоря не вижу в этом особого смысла.
  4. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Всем доброго времени суток.
    Собственно, приступили к реализации задуманного и почти закончили, осталось приварить дверь, прикрепить на неё профнастил, закрыть щели между досками, что частично уже сделано и докрутить доски на второй стене.
    К сожалению доски на второй стене не можем закрепить, пока не приварены петли, а так как приварить петли дело довольно хитрое и сами мы не рискуем это делать, ждем пока сосед-сварщик выйдет из запоя и подсобит нам.
    Ну, а пока, пожалуй, начнем отчет о проделанной работе.
    1. Для начала разметили и вырыли ямы для стоек глубиной около 1м, сделали примерно 20-30 см подушку (не сфоткал)
    2. Сварили П-образные стойки из квадратов 40х40х2 с временными распорками внизу. (не сфоткал)
    3. Установили стойки, выровняли и забетонировали
  5. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Крыша.
    1. Стропила сделали из квадратов 20х40х2 положенных на ребро. Длина стропил - 375 см. Расстояние между ними около 80 см вроде бы :aga:. Не могу назвать точное расстояние, потому что в процессе немного поменяли размеры и отступы.
    2. Сделали импровизированный крепеж к дому
    3. К горизонтальным профилям прикрепили на сварку
    4. Прошлись преобразователем, а затем краской.
    5. Обрешетку делали из шалевки, которая валялась на участке уже наверное пару лет. Ничем не обрабатывали.
  6. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    6. Закрепили профнастил
  7. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Возле сарая лежала бетонная плита, откуда она взялась и какая её функция осталось загадкой. Желание убрать её полностью отбилось после 2х часов работы перфоратором и убивания моих нервов. По этому приняли решение её чуть-чуть оформить и залить сверху аккуратную платформу прямоугольной формы.
  8. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Изначально двери планировались делать больше похожими на ворота, по размерам они были около 1,5 метра. Немного обсудив поняли, что такие ворота, мягко скажем, не очень нужны.
    По этому приварили уголок от одной из стоек к дому, а от него пустили 1 уголок вниз как упор для двери, чем сократили её размер до 1 метра.
  9. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Настал волнительный момент крепления дерева. Изначально планировалась обшивка профнастилом. Но так как на участке было очень много шалевки, которая лежала уже 5-й год было решено пустить на стены её, та и профнастил нынче дорогой.
    И так, шалевка, как я сказал, была 5-ти летней лежалости, за это время в ней завелась своя флора и фауна и от всего этого счастья пришлось избавляться.
    Сперва отобрал более-менее нормальные доски, порезал их под примерный размер, подгонять под точный решили по месту, почистил их с помощью болгарки с лепестковой насадкой и покрасил сперва легким сильно разведенным слоем краски, а затем уже вторым нормальным.
    Прикрепили деревянные вертикальные стойки через слой рубероида к сараю, дому и уголку. К ним будем крепить стеновые доски.
  10. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    После того как закрепили основную часть досок, решили заняться дорожкой и отмосткой.
    1. Сперва вывели землю в горизонт
    2. Потом выкопали примерно в штык лопаты и сделали подушку из щебня и песка.
    3. Утрамбовали все это дело, пролили водичкой.
    4. Соорудили опалубку под отмостку, выставили, зафиксировали и залили.
    Заливали с пластификатором на ускорение твердения, сейчас понимаю, что нужно было использовать гидроизоляционную добавку. Но уже поздно, предвкушаю как после зимы буду её переделывать.
  11. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Накануне всего этого сделал несколько форм для бордюров. Размер примерно 100х20х7см.
    В принципе имеет право на жизнь, но при доставании некоторые из них трескаются пополам, так как они армированы меня это не беспокоит, но все таки... По этому либо делать съемные стенки, либо уж очень ювелирно доставать.
    Установил их, как теперь уже оказалось неправильно, но переделывать уже не охота :(
  12. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Дорожки делал с помощью формы. Дело не хитрое, но зае*истое. Крайних неудобств доставлял тот факт, что делались они частично из железнодорожного щебня крупной фракции, что не давало хоть как-то их провибрировать. Под вибрацией я подразумеваю размазывание бетона руками внутри формы xD
    После того как формы набрали прочность, пролил между щелей песком с водой.
    В дорожек допустил туже ошибку, что и в отмостке, надо было делать с добавлением гидроизоляционной добавки, а не ускорителя.
  13. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Пост приставания к моей собаке
  14. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Двери решили сварить из уголков. В какой-то момент явно переоценили их несущую способность и решили обшить её досками. После того, как доски были подготовлены и закреплены, мы подняли дверь и поняли, что бедные петли на которых она будет держаться нам спасибо не скажут за такой необъятный вес. По этому спешно все сняли и решили обшить листом профнастила, который еще предстоит купить.
  15. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    На этом пока все. В ближайшее время, надеюсь, наш сварщик выйдет из запоя и мы закончим :)
