"Узкий сарай за домом из газоблоков. Фотоотчет."
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Bumblebee7312, 28.09.13.
  1. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Этим летом начали стройку сарайчика за домом из газоблоков AEROK 200мм, вскоре подойдет дело к крыше. На этом этапе начались вопросы. Одно ясно, крыша будет односкатная. В идеале было задумано, что армопояса вообще не будет, а мауэрлат будет крепится шпильками 8мм в отверстия залитые клеем в последнем ряду и сам будет выполнять роль "армопояса".
    Так как сарай будет почти в плотную к дому с двускатной крышей, стену выше 210 см мы сделать не можем, так как хотим засунуть покрытие крыши сарая под крышу дома, к этой проблеме еще добавляется то, что у нас есть не задействованная железная дверь 205 см высотой, которую мы хотим использовать.
    Так вот... Значит, изначально вариант был такой:
    - Армопояса нету, мауэрлат крепится шпильками 8 мм, которые в свою очередь фиксируются в отверстиях последнего ряда газоблоков заполненных клеем.
    Немного начитавшись понял, что без армопояса как-то не очень. И в голове нарисовалось 2 варианта:
    1 вариант
    Одна стена 210 см, вторая 180 см, в блоках делаем вырезы U, укладываем арматуру и заливаем бетоном. При таком раскладе, армопояс не будет в горизонтальном положении, а будет под углом.
    2 Вариант
    Делаем обе стены 180 см и льем армопояс в блоках U, а нужного угла добиваемся с помощью стропильных ферм. НО! При таком варианте, армопояс замкнутым не получится, ибо дверь :) И еще вопрос перемычки над дверью будет стоять.
    Примерно так это будет выглядеть наглядно (во вложении)
    Сразу всем спасибо :)
    Фото уже сделанных работ выложу завтра.
  2. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Есть еще вариант сделать одну стену 210 см (7 рядов блоков), а вторую 180 (6 рядов блоков), но армопояс пустить по 6-у ряду, а через 7-ой ряд пустить шпильки от армопояса до мауэрлата. При таком варианте также не избежать разрыва армопояса.
  3. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Ну, пока все молчат, я немного расскажу о том что имеется на данный момент.
    Фундамент 30х80см, общей длинной примерно 27 метров.
    1. Связали арматурный каркас. 4 нитки.
    2. Поставили щиты из обрезной доски, которые уже раньше использовали при заливке подпорной стены.
    3. Стянули опалубку шпильками М6
    4. Танцы с лазерным уровнем, нитками, в общем выравниванием всего этого.
    5. Заливка бетономешалкой.
    Справились за 3 дня втроем, так как щебень был железнодорожный (с землей) - мешали в пропорциях 1:2:4-5. Не советую вообще использовать железнодорожный щебень. Не оправдывается он своей малой стоимостью. И работать с ним тяжело и для дренажа использовать нельзя.
    Бетон не вибрировали, потыкали лопатами, арматурами, тяпками, побили по опалубке, но всё это откровенно говоря до одного места. Как сняли опалубку были пустоты, в некоторых местах довольно серьезные, дабы хоть как-то скрасить картину, замешали раствор 1:3 и с легкой рукой позаталкивали в самые глубины этих пустот, предварительно прогрунтовав их. Не знаю насколько это спасло ситуацию, но для самоуспокоения вполне сгодилось :). Снаружи поштукатурили фундамент, тоже предварительно прогрнутовав. Снаружи прошлись гидроизоляцией пленкообразующей. Внутри помазали горячей мастикой с отработкой. Сверху прошлись праймером, и на холодную мастику приклеили еврорубероид.
    Утрамбовали пол (землю) и начали тачкой таскать песок, так как уровень земли был разный, с помощью песка выровняли его. Песок послойно трамбовали. Точно не припомню сколько именно песка притащили, но много :). Потом засыпали слой щебня 10 см - утрамбовали.
    С полом и фундаментом все :)
    6. Стены
    Стены у нас из блоков Аерок 200х300х600 с системой паз-гребень, поставленные на ребро, то есть ширина стены 200 мм.
    Сделали разметку с помощью сапожных ниток. Расход диагоналей составил 2 см. Ну, не могли мы от этого уйти, видно с опалубкой накосячили когда выставляли. Посчитали это не критичным для сарая. Разница по высоте составила четко 3 см
    Первый ряд блоков как полагается клали на раствор 1:3. Первый ряд старались класть как ювелиры, но так как опыта в кладке газоблоков ни у кого не было, то перепады 2-3 мм были. Так как клали блоки на ребро система паз гребень больше мешала, в итоге между блоками получались вертикальные щели где-то с сантиметр шириной, которые в последствии решили замазывать клеем. Первый ряд был готов, потом дело за малым, бери да и ставь на клей блоки, в принципе ничего сложного, вот мы потихоньку и подошли к 6 ряду блоков и встали.
    Тут я и надеюсь на вас форумчане, подскажите же что делать с этим армопоясом?
    Я все ближе подхожу к варианту лить армопояс под углом, то есть переходящий с 7го ряда на 6й на ширину всего блока высотой 15 см с закладными шпильками М12. Потом рубероид в 2 слоя, потом мауэрлат 100х150, ну а дальше совсем другая история, по которой тоже будет нихило так вопросов)
    Сейчас интересует армопояс. Реально пока все остановилось.
  4. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Еще фото
  5. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Есть еще идея отказаться от замкнутого армопояса, а просто залить над двумя самыми длинными стенами бетон 200х150, и сделать безраспорную систему стропил.
    Может хоть кто-нибудь что подскажет?
  6. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Ну, короче стройка не остановилась. Возможно кто-то будет критиковать мое решение, но да ладно, строение не столь ответственное и по сути первое в жизни. Ошибок много. Если бы строил с уже имеющимся опытом многое бы поменял, но что сделано, то сделано.
    Фотоотчет:
    1. Залили армопояс 200х150мм.
  7. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    В армопояс по обе стороны вмонтированы шпильки М12 (привязаны к каркасу). Сверху армопояса проложили еще один ряд блоков сквозь шпильки. И еще ряд кирпичей, дабы распределить нагрузку. Перемычку над дверью сделали из уголка.
  8. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Лес на крышу привезли отвратный. Заказывали стропила 100х30, разброс был в пределах 95-105мм х 28-35мм. В мауэрлате аналогично, заказывали 100х150, приехало с разбросом чуть ли не в сантиметр. Все с корой, хотя заказывали все обрезное. Рейки на контр обрешетку вообще позор... Но так как машина приехала вечером и мы все это разгружали по потемкам, то и не заметили, а вот когда началась работа, мы проклинали семьи всех людей причастных к той пилораме, на которой делают такое говно (простите за французский). Но да "шо уж поробыш".
    Обработали стропила и мауэрлат Сенежом. В мауэрлате сперва делали запилы, что бы все было "по технологии", но так как разброс в дереве был адским, то пазы получались совершенно разными и мы дружно забили на эту идею, и были очень счастливы, ибо вырезать их была ппц как неудобно. Скрепили между собой мауэрлат пластинами с 3 сторон (откровенно не знаю нахрена) и подошли к стропилам.
    Так как жопа жаждала приключений, решили крепить в одном месте гвоздями, а в другом скобами, так сказать, дабы попробовать с ними поработать. В общем - ну их нафиг эти скобы. С гвоздями гораздо приятнее работать. И так - верхнюю точку крыши крепили по бокам крученными гвоздями наискось и вертикально саморезом сверху. Внизу просто стропильной скобой. Верхнюю и нижнюю точку дополнительно затянули проволкой.
    Застелили все это дело гидробарьером, никогда не делайте этого в ветреную погоду, вот прям не нужно... Временно закрепили степером. Потом положили рейки 30х25, которые, естественно, были нифига не 30х25.
  9. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    На обрешетку взяли обычную шалевку, но так как шалевка была заказана вместе со всем лесом в одном месте, то не удивительно, что в ней было больше коры чем дерева. В общем крайне усердно и тщательно поотбирав более менее нормальные доски, зачистив их от коры, (ух, сколько её было, можно было домик зимой потопить, еще бы и на следующую хватило) покидали их на крышу и покрепили анодированными саморезами. Как оказалось нельзя было в воздухе оставлять висеть край доски, ибо его начинает крутить. После того как мне это сказали, а это было после того как профнастил уже лежал закрепленный, я посылал лучи зла всем писакам в интернетах, которые в своих статьях про крыши нихрена об этом не упоминали. Наверное надо было до этого самому докумекать, но как-то не удалось :(
    В общем обрешетка лежала зарепленная и ждала свой профнастил, Крепили мы его очень нестандартно, прямо таки можно сказать экстраординарно! Сперва уложили все листы на крышу, выровняли их и тут назрел вопрос - "А как же мать его попасть в эту кривую обрешетку?" В общем пока мы устраивали консилиум с привлечением лучших умов, то есть нас двоих, один крайний лист техничненько унесло к соседу в огород, благо не смяло в какашку, а только краёшик помялся, пришлось брать болгарку и срезать, хорошо что срез, который мы покрасили стильной зеленой краской (ибо другой не было) попал под другой лист. Таким образом нам удалось сохранить одно из наших самых важных требований - эстетику, куда ж без неё.
    В общем решение как крепить было идиотским, но ниче умнее не придумали. В общем это выглядело так: один человек на крыши с рулеткой называет номер стропила и отмеряет от него влево или вправо расстояние и расстояние от верхнего края крыши и спрашивает у человека стоящего в сарае - "Ну чо? Есть чо?", на что человек стоящий в сарае проделывает аналогичные манипуляции с замерами и грит - "Есть чо. Крепи" И так все листы. На удивление справились относительно быстро, но не без огрехов. Ну и ладно:)
  10. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Очень внимательные наверняка заметят и спросят - а где же фронтоны? А мать их так! Та не, фронтоны решили заложить после того как будет стоять крыша, кстати, ниче сложного в этом не было. В общем фронтоны заложили, обшили карниз влагостойкой ОСБ, покрасили, помазали силиконом все неугодные нам щеляки. Установили двери, шоб их, двери в своем первоначальном виде не проходили по высоте, а высоту выбирали исходя из соображения загнать профнастил под крышу дома. Мы конечно же не от балды выбирали высоту когда делали перемычку над дверью, но на бумаге дверь, в принципе, проходила, если чуть-чуть посрезать с неё лишнее железо. Угу, извините снова за мой французский, но "кабаку в сраку" она проходила. В общем достав снова болгарку и сварку, включив все свое воображение и ген Кулибина стали резать, варить, ломать, в общем заниматься всем возможным, только бы эта чертова дверь влезла. И она влезла, со скрипом, визгом и применением всей силы наших необъятных "мускулей". И она даже открывалась как надо! Это было удивительно! Когда мы её докрепили я оргазмировал радугой пару часов, но это все лирика.
  11. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Подошло время заливки пола. УууууУУу... От бетона к тому моменту просто уже начинало тошнить, так как фундамент сарая мы заливали вручную с бетономешалкой и еще параллельно сараю строили бетонные ступени в огород (на это будет отдельная тема). Но глаза боятся, уста матюкаются, а делать надо. Застелили мы наш дорогой, любимый пол из щебенки пленкой, которая осталась от газоблоков и еще сверху обычной клеенкой соорудили опалубку высотой 10 см, выровняли всё это дело, поставили распорки и заливали посекционно, А "армировали" мы пол не просто арматурой, как делают все аматеры, а как профессиональные строители - мусором с участка, с мыслью - "Ну, а х*ле ему будет". Время покажет в общем.
    На выходе у нас получилось малоприятное зрелище, а так хотелось закончить на черновом полу работы с бетоном. Но нет, в общем решили на наш уродлевенький пол забацать стяжку. Без маяков и прочей фигни, так сказать - вылил и размазал лопатой. Так и сделали. Ну, а так как я у мамы филантроп, альтруист и вообще Сережа молодец, честь делать стяжку выпала лично мне одному. Взяв свои орехи в руки, немного их пощелкав, понял, что грецкий орех нынче не тот, выплюнул и пошел работать. Не могу сказать, что получилось офигенно, ламинат на такой пол не постелишь, но как для сарайки просто перфекто. В общем я горд :)]
    Немного подпортил мой идеальный пол наш кот, за что был жесточайшим образом наказан запретом на валерьянку на пару дней, мы ж не изверги все таки.
  12. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
  13. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    И вроде бы все, но нет, как же порожек! И снова я у мамы... В общем за 5 минут забацал опалубку, сделал 2 замеса бетона и залил порожек
  14. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Совсем забыл упомянуть про освещение, с этим проблем не было, ибо в нашей бригаде состоявший из двух человек один был электрик, и это был не я, так что уже точно проблем быть не должно)
    Все сделали по правилам из накраденного ВВГ, металлорукава, светильников, выключателей.
  15. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Так то в принципе и всё. Подошло время клепать стеллажи. В принципе проблем с этим не возникло, так как украденных металлоконструкций было предостаточно. Часть скрепили болтами, часть сваркой. На полки пошла оставшаяся шалевка, и тут снова мои лучи гнева по поводу коры, корявости и прочего. В общем нарезано все под размер, почищено от коры, пошливано болгаркой со спец насадкой, покрашено наворованной краской и вроде все.
    Вот такие полки у нас разродились.
