Контроллер управления горелки на отработке. (схема, прошивка, печатка). Авторская поддержка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 08.02.14.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Всем добрый день. Это мой подарок самодельщикам к 23 февраля.
    Выкладываю свой проект. Делайте на здоровье. Можем улучшать вместе.
    Конечно печатка разведена, не под домашнее изготовление, ну уж простите. Могу помочь с платой. Может найдутся добрые люди, да разведут под более удобные корпуса для самодельщика. (У меня нет на это времени, уж извините)
    Ссылка на папку с документами (прошивка, печатки, схема...) http://sdrv.ms/1bcvWdq
    Мысль выложить появилась спонтанно. Один человек, попросил дополнить алгоритмом слежения (стабилизация, не модуляция мощности) за температурой дымовых газов. Вот теперь когда в общем доступе, можем поработать и в этом направлении.
    Исходный код выкладываться не будет. Но будут выкладываться все варианты. Т. е. сделаем контроль за t газов, добавим сюда и эту прошивку. Ну как то так...
    И конечно не претендую на "народность".
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На схеме не увидел компенсации температуры холодного спая термопары, при её изменениях, контроллер может начать принимать не верные решения.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну пока вроде проблемы не ту. Наверное из-за относительных измерений, и "стабильной" t холодного спая. Но надо будет учесть.
    Спасибо, надо будет поиграться.
  5. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Почитал описание, конечно вещица знатная. Двумя руками готов поучаствовать в поддержке. Пока вопрос относительно процесса поджига, реализовано ли обогащение при запуске?
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да, обогащение есть, но как показала практика использования поджога газом, это не к чему.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Добавил бы экран. и подстройки убрал в цифирь по возможности.
    на низких температурах показания сильно плавают.
    И особено при изменении температуры холодного спая (вполне возможны большие колебания)
    Как конечный продукт совсем не плохо.
  8. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Поджиг газом сделаем, но пока шо есть то есть. А обогащение идет по определенному алгоритму или просто задан процент относительно нормальной подачи?
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    В настройках можно выбрать - "Величина, на которую контроллер постепенно уменьшит подачу масла, при удачном запуске горелки. (0, 3, 5, 10 единиц)."
    Это скорее проценты) После удачного запуска он раз в 30 секунд двигает значение ШИМ к установленному. Пока не достигнет уставки.
  10. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Есть еще два вопроса. Какова максимальная частота импульсов для управления шагового двигателя и какой вывод контроллера отвечает за сброс аварии. не очень охота еще и 7400 ставить да и внешнюю аварию не знаю куда применить, думаю ее ампутировать.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    12 лапа AVRки следит за состоянием триггера, а 13-ой опрокидывает триггер в аварию.
    Я бы не советовал выкидывать, все же полезна как не крути. Подключить можно датчик дыма, аварийный уровень масла (а питание для насоса взять с реле, т. е. сработает авария, и питание на насосе пропадет), манометр давления ПВ, да еще кучу всего. Можно подключить через диоды с отдельной индикацией светодиодами, что именно сработало.
    По частоте. В течении дня измерю, отпишусь.
  12. meoc
    meoc
    Горелка на форсунке. Принудительная подача.
    meoc
    Самара
    А почему немые два задних контроллера:). А так хорошо спаяно - сам? Теперь дальнейший шаг - совершенствование и упрощение конструкции:hndshk:.
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    По частоте на шаговый (до триггеров)
    При частоте ШИМ - 0 (15 Гц - 4 кГц) - шаг где-то по 15 герц. - стоит по умолчанию
    при частоте ШИМ - 1 (64 Гц - 16 кГц) - шаг где-то по 62 герца.
    при частоте ШИМ - 2 (253 Гц - 64 кГц) - шаг где-то по 250 герц.
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    так получилось, паял сам, спасибо. конечно будет и проще.
  15. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Наверно я неправильно поставил вопрос про 7400. Триггер не уменьшает количество используемых выводов, что так, что этак два заняты, если его убрать то будет работать сигнал аварии, но только без защелки, что собственно мне и нужно или я не прав? Вот про логику работы этих выводов собственно и хотел спросить.
